Страница 1 из 1
ищу схему таймера с 3 светодиодами
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:09:43
Yankovsky
Граждане форумчане, помогите кто чем может, кто советом, кто схемкой. Надо найти схемку простого таймера но на 3 светодиодах, работающего по принципу "1 горит - время 100%, 2 горит - время 75% 3 горит - время вышло". На 555 можно подобное сварганить? Главный критерий - копеечность. Можно конечно сделать и на ардуино, но слишком дорого выходит.
Ещё очень важный момент пропустил, должна быть кнопка "паузы/возобновления".
Re: ищу схему таймера с 3 светодиодами
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:25:07
AL.EX
[uquote="Yankovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3334932#p3334932"]На 555 можно подобное сварганить?[/uquote] Нет.
Либо МК, либо таймер на счётчиках.
На 555-том, с промежуточной фиксацией показания, будет слишком громоздко.
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:30:10
АлександрЛ
Таймер в конце цикла должен что- то включать/выключать, пищать, или просто "всё должно погаснуть"?
Запуск- кнопкой, или включением питания?
На ОДНОЙ штуке 555 таймера - не получится..
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:40:27
Yankovsky
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3334943#p3334943"]Таймер в конце цикла должен что- то включать/выключать, пищать, или просто "всё должно погаснуть"?
На ОДНОЙ штуке 555 таймера - не получится..[/uquote]
В конце должен загораться 3 светодиод. Запуск включением питания. Грубо говоря а-ля как светофор)
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:47:02
АлександрЛ
А как на счёт нескольких таймеров?
Время должно регулироваться, или оно постоянное?
Светодиодов именно ТРИ, или может быть больше?
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:49:34
Enman
На 561ИЕ8 и подобных должно получиться....Всего 2 разряда дешифровать...
ТС не указал порядков выдержки..
Добавлено: Вт мар 20, 2018 05:58:25
Yankovsky
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3334956#p3334956"]А как на счёт нескольких таймеров?
Светодиодов именно ТРИ, или может быть больше?[/uquote]
Время постоянное, светодиодов именно три, на нескольких 555 думал так и не придумал. Не слишком я силен в данной теме)
Добавлено: Вт мар 20, 2018 06:33:50
Enman
Какое время должен считать таймер - 15 мин или 2 года ?????
Добавлено: Вт мар 20, 2018 06:49:02
Yankovsky
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3335078#p3335078"]Какое время должен считать таймер - 15 мин или 2 года ?????[/uquote]
Каюсь, не упомянул, 30 минут +/- 3
Добавлено: Вт мар 20, 2018 07:01:54
Enman
Т.е. можно сделать генератор на CD4060 с периодом 7 мин 30 сек, а в конце 561ИЕ8 (4017)с делением на "4" со светодиодами на выходах 0(0%), 1(100%),2(75%), 3й выход-без индикации, с 4го выхода -сброс в 0.
Добавлено: Вт мар 20, 2018 08:05:06
Yankovsky
А можно примерную схемку как оно должно быть?
Добавлено: Вт мар 20, 2018 08:58:42
pyzhman
Возможно дешевле на тини13 https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-TIN ... autifyAB=0
Добавлено: Вт мар 20, 2018 09:06:09
Yankovsky
Ещё очень важный момент пропустил, должна быть кнопка "паузы".
Добавлено: Вт мар 20, 2018 13:51:06
АлександрЛ
[uquote="Yankovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3335130#p3335130"]важный момент пропустил, должна быть кнопка "паузы".[/uquote]Ну, тогда вам только на МК делать.. - на Тини13, например- https://www.chipdip.ru/product/attiny13a-pu
Просто на 555 "совсем просто" можно сделать только - "старт"- горят ТРИ светодиода, а потом они последовательно гаснут, схемно- просто три независимых одновибратора с разным временем выдержки..
Хм.. Приколисты на Али..
Уже купить в ЧипДипе- чуть ли не дешевле, чем на Али, и, к тому же- не надо месяц ждать..
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-ATT ... autifyAB=0
https://www.chipdip.ru/product/attiny13a-ssu
:facepalm:
Собственно, дураинка не намного дороже, а прогу, кто умеет- для неё написать гораздо проще- под любую вашу "хотелку"
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Nan ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-New- ... autifyAB=0
зы.. Собственно, если вам хочется "поиметь отношений" именно НЕ С МК, то вот вам схема, примерно удовлетворяющая вашим "хотелкам"-
Естественно, конденсатор С1 и резистор R1 нужно поставить такими, чтобы они давали именно то время выдержки, которое вам нужно-
примерно 220 кОм и 470 мкФ (могу посчитать точнее, если схема вас заинтересует)
R2 и D1 можно не ставить, они так- "для наглядности" - сигнализация срабатывания каждого "такта"
Диодами можно организовать желаемый вариант зажигания светодиодов.
При включении или нажатии кнопки "СТАРТ/СБРОС" счёт начинается "с начала"- точность выдержки- ± "полпериода" 555 таймера :)))
"Кнопка" "ПАУЗА" - это- либо тумблер, либо кнопка "с фиксацией", при нажатии перестаёт "генерить" 555 таймер.
Транзистор Q1 останавливает счёт по достижении "окончания выдержки", светодиод D4 остаётся светящимся.
Если вы "владеете" Протеусом- вот его файл- можете сами "поиграться"
Таймер- мигалка на 555-4017.zip
(11.25 КБ) 223 скачивания
Если надо светить более мощными светодиодами- то можно поставить, либо транзисторные ключи, либо ULN2003, тогда и Q1 можно использовать из ULN2003..
зызы Чтобы получить бОльшую "точность" выдержки можно добавить ещё один счётчик CD4017..
Добавлено: Вт мар 20, 2018 14:30:20
BOB51
Игрушка начинающего КОТЕНКА на любом из 8-лапых МК.
:beer:
Добавлено: Вт мар 20, 2018 15:08:06
WB789
К176ИЕ12 или подобная из часовой серии
Добавлено: Вт мар 20, 2018 15:08:37
Yankovsky
Ну раз начинающего то не думаю что кого то затруднит помочь примером схемы)) :))
Добавлено: Вт мар 20, 2018 15:23:09
АлександрЛ
[uquote="Yankovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3335368#p3335368"]начинающего то не думаю что кого то затруднит помочь примером схемы[/uquote]
Схему на МК нарисовать- 1,5 секунды, а вы программу напишете?
Чего там рисовать- то? 3 светодиода 2 (одна) кнопки и МК.. Ну, ещё три резистора (или даже ОДИН, как китайцы делают.. :))) :))) )
зы.. Четырьмя "этажами" выше я вам схемку кинул-
Описание работы, и схема крупно- там же
Добавлено: Вт мар 20, 2018 16:41:04
Yankovsky
Спасибо, обязательно опробую) :))
Добавлено: Вт мар 20, 2018 20:03:40
АлександрЛ
Вот вариант с двумя счётчиками CD4017 - у этой схемы выдержка времени более стабильная, номиналы R1 и C1уже указаны для выдержки в 30 минут от момента включения или отпускания кнопки "Сброс/старт" до момента включения светодиода D4.
Вот модель из Протеуса:
Таймер- мигалка на 555-2x4017-var1.zip
(18.54 КБ) 210 скачиваний
Для настройки времени выдержки можно вход второго счётчика временно переключить на выход 555 таймера- и настраивать подстроечным резистором RV1 выдержку 3 минуты, потом переключить вход второго счётчика обратно на вывод 11 первого счётчика- время увеличится ровно в 10 раз.
зы.. Но на ардуинке, а, тем более, на Тини13 схема (имхо) возможно, получится дешевле.. :dont_know:
Вот только кто бы программку написал.. :facepalm:
