Страница 1 из 1
Есть задача считать импульсы, но с чего начать даже не знаю.
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:40:20
AVT-28
Всем привет. Есть задача считать импульсы с устройства и записать весь лог в файл.
Затем этот файл сконвертировать в видеоформат с прозрачными цифрами что бы потом наложить на видео.
Импульсы я буду считывать PIC контроллером с которым я не плохо знаком, только вот с файловой системой совсем не знаком.
Как записать на флешку в fat32 я даж не представляю.
Ну а вторая половина задачи наверное уже к програмистам другим. Получив лог надо его переконвертитть в несжатое видео. А размер цифр наверное я буду регулировать уже в редакторе тупо увеличивая или уменьшая. Нужно в Full Hd.
Кто то подобное делал?
Re: Есть задача но с чего начать даже не знаю.
Добавлено: Пн мар 19, 2018 21:54:49
kaetzchen
сконвертировать Шо? SYNC\Time штампы? в видео формат?
Та не! Вы хотите на видео наложить События или оно же тайм стамп, выберите себе формат видео с SMTPE, которое поддерживает Метаданные втчю расширенные и рендерингуйте оверлэйем.
А ваще-то это на компе мона сделать с поимощь. sync и видеоредакторов..
Надо определится: Вам нужно с привязкой к абсолютному времени UTC или нет?
Импульсы чисто логические on\off, или имеет значение их длина? и есть ли абсолютная привязка к редактируемым в дальнейшем фреймам.
Надо разобраться в первую очередь с видеоредактором и способом его SYNC ! Редактор долже поддерживать наложение оверлея по SYNC что либо через сам редактор или плагин.
Это может быть SMTPE, World clock, MIDI и другие.
МИДИ -вероятно проще всего особенно для мобильного даталоггера в инете валом проектов
Таймер нужен прецизионный :idea:
Re: Есть задача считать импульсы, но с чего начать даже не з
Добавлено: Вс апр 01, 2018 00:10:32
AVT-28
Надо было сформировать правильно задачу. В общем идея такая с двигателя с датчика частоты вращения считывать импульсы и наложить в цифровом виде на видео. В идеале оформить в виде спидометра но это вообще жирняк уже. )))
Добавлено: Вс апр 01, 2018 11:05:43
Мурик
Вы хотите PICом накладывать данные на видео? У МК на это ресурсов хватит? Представляете сколько нужно оперативной памяти чтобы разобрать кадры, и отредактировать их?
Добавлено: Вс апр 01, 2018 11:09:41
AVT-28
В общем первую задачу я выполнил хотя через задницу. Передал через блютуз на мобильник частоту вращения и там в файловой системе простой записал лог каждые 300мс.
То есть скорость обновления данный очень наглядная, изменение оборотов видно мгновенно. Можно и 100мс сделать но нет смысла. 200-300хватает .
Раз в секунду тормозит, отстой полный.
Вот теперь остаётся это как то с видео подружить а в идеале конечно графически оформить.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3344105#p3344105"]Вы хотите PICом накладывать данные на видео? У МК на это ресурсов хватит? Представляете сколько нужно оперативной памяти чтобы разобрать кадры, и отредактировать их?[/uquote]
Нет, мне надо к PIC прикрутить флешку куда будут просто циферки скидываться раз в 100-500мс.
То есть лог записывать. То есть на PIC-е надо файловую систему построить.
Пока что этот вопрос не снят. Не хочу никаких глючных мобильников. Но пока так.
Добавлено: Вс апр 01, 2018 12:48:42
da-nie
Можно ничего не хранить и просто модифицировать видеосигнал в нужные моменты времени. :)
Я накладывал на картинку так: https://www.youtube.com/watch?v=wAQOMhC2tj0
Схема там была на atmega+lm1881+SRAM. Там смысл просто притягивать видеосигнал к нужному уровню в нужные моменты времени (которые ловятся по синхроимпульсам, выделяемыми lm1881). SRAM я использовал просто для удобства - я делал экран типа ZX-Spectrum без цвета. Фактически, вы можете просто выводить строку и всё. К сожалению, полностью как работает проект я уже забыл. Но файлы остались.
VideoMixer.zip
(280.14 КБ) 178 скачиваний
Добавлено: Вс апр 01, 2018 13:14:07
Мурик
AVT-28 писал(а):мне надо к PIC прикрутить флешку
Берите FatFs и прикручивайте. http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Добавлено: Вс апр 01, 2018 21:48:14
AVT-28
Ага, почитаю. Это интересно.
