Страница 1 из 1
LCD LG+ драверборд с али экспресс=перевернутая картинка.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 00:45:04
REB
И так господа , купил вот сей драйверборд или как его еще назвать :
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-CVB ... 33edvAVvv7
Модель дисплея соответствует модели указанной на сайте, все провода подходят, подключил все правильно и казалось бы все работает, но кверху ногами.
Если бы не углы обзора (а угол обзора снизу больше чем сверху) можно было бы забить, но нет, угл обзора это проблема. Как понимаю дело в прошивке, не верно задан левый верхний угол. В настройках перевернуть изображение нельзя. Может кто знает что делать?
Re: LCD LG+ драверборд с али экспресс=перевернутая картинка.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 10:28:42
DeZ
Написать продавцу, пусть вышлет другую прошивку.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 11:01:30
REB
Написал, получил 2 файла. Продавец сказал ничего не переиминовывать, просто закнуть на флешку поочерелно (сперва P45GJL3, потом LAMV56) , воткнуть и запустить. Не помогло.
https://drive.google.com/open?id=1Sm8IA ... tgcX-wIVqp
https://drive.google.com/open?id=1QZDud ... 4MX3Yqz5kj
Кидал запакованными. распакованными, вынимал из папки в корневую директрию флешки - все по барабану.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 20:26:14
АлександрNZ
LAMV56 это прошивка для программатора (прошивать SPI флешку на плате). P45GJL3 это вроде бы вообще прошивка BIOS для материнской платы (не для телевизора).
Добавлено: Чт мар 29, 2018 21:13:25
REB
АлександрNZ, отлично, мне конкретно что делать что бы оно работало?)
Добавлено: Чт мар 29, 2018 21:23:47
АлександрNZ
Поправлю себя. LAMV56 это прошивка через USB. Но у Вас проблема наверное как описана
здесь. Вроде бы и работает, но не шьётся по USB. Нужно скачать прошивку
здесь, прошить программатором SPI. Затем выбрать прошивку для USB
здесь. Прошить через USB.
Ещё
тут обсуждается прошивка этой платы, там присутствует ссылка на скачивание загрузчика. Скорее всего этот загрузчик тоже для прошивки программатором.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 01:29:15
REB
Вы можете сказать, куда подключить программатор если для него нет разъема?
Добавлено: Сб мар 31, 2018 18:30:27
REB
кстати у этой платы есть звуковой выход. ВОПРОС: это выход на УНЧ или на динамики? Или иначе: имеется ли в этой плате встроенный УНЧ или его надо собирать самому?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 17:11:33
musor
Добавлено: Пн апр 02, 2018 20:33:25
АлександрNZ
REB писал(а):ВОПРОС: это выход на УНЧ или на динамики?
На динамики.
REB писал(а): куда подключить программатор
В программатор вставляется выпаянная микросхема, UL2 вроде бы по картинке (возле разъёма LVDS), флешь 25-й серии (к примеру 25Q32 или подобная).
Добавлено: Сб апр 07, 2018 00:39:12
REB
сколько ё....ани =(((( короче соберу кверхногами.
Добавлено: Сб апр 28, 2018 16:23:19
romaoo1
там меню есть сервисное и есть функция переворот я так делал )))ха
