Страница 1 из 1
Часы Электроника 7-06к: работают, но не совсем стабильно
Добавлено: Вс апр 01, 2018 12:17:32
Faceman
Добрый день всем! Недавно я стал обладателем сабжевых часов. Работают хорошо, но есть вопрос: при щелчке пальцем по плате пересчётного устройства часы сбрасываются в ноль (однако продолжают работать). От места щелчка (микросхемы, кварц) результат не зависит. Пытался шевелить кварц - не сбрасываются. Это нормально или что-то не так?
Если вопрос ламерский, сильно не ругайте, я в электронике пока полный чайник. :oops:
Re: Часы Электроника 7-06к: работают, но не совсем стабильно
Добавлено: Вс апр 01, 2018 12:56:46
Maykill
ищите неконтакт в цепи сброса для начала
Добавлено: Вс апр 01, 2018 13:32:34
Faceman
Неконтакт - это отсутствие контакта, когда он нужен, или наличие, когда он не нужен?
Добавлено: Вс апр 01, 2018 13:46:24
Maykill
вот в этом и разберитесь
Добавлено: Чт апр 19, 2018 21:37:04
watchmaker
Платы там соединены пайкой или на разъёмах? Если на разъёмах - выкидывать разъёмы и паять. И пропаять все крупные детали на этой плате. Кварц желательно поменять - он тоже может давать такое.
