Страница 1 из 1
Перемотка трансформатора без разборки на Ш железе
Добавлено: Вт апр 03, 2018 03:03:12
74LS00
Решил допилить свой акустический блок в системнике и всё пошло к тому что надо делать биампинг, а это 2 напряжение для СЧ ВЧ динамиков, при этом у меня динамики 4ом, а питание 7293 завышено под 40в.
Паралельно идёт к тому что трансы стоят сзади, а усилок спереди, охлаждения нет, и сделать можно только сзади или сбоку, в общем переделывать всё.
Вот попался мне транс побольше от принтера, у него уже есть 9 и 11в, но высокое также под 40в.
Разматывать такое я раньше пытался, крайние слои с трудом выковырнул, намотана вплотную и залакировано, в общем если эмаль с провода не слезет, то остаётся приклееной к каркасу.
Разбирать на пластины тоже не прокатит, заклеено конкретно.
Что тут можно сделать?
Транс японский от матричника 4YB4049-7104 P2 .
Те что сейчас не знаю модель, не разбирал, может проще с ними, но всё равно же заклеено
Re: Перемотка трансформатора без разборки на Ш железе
Добавлено: Вт апр 03, 2018 11:49:52
Maykill
http://oldoctober.com/ru/transformer_4/
рекомендации по РАЗБОРКЕ ( хитрости)
