Страница 1 из 1
Помощь по схеме в протеус
Добавлено: Пн фев 26, 2018 18:54:56
Кот@
Всем мяу. Такой вопрос. Есть 3 программы: Proteus, Circuit Maker, Multisim. Есть схема
В какой программе из мною перечисленных, возможно воспроизвести данную схему(если в любой то в какой проще и быстрее)
И еще. Нужно искать аналоги советских микрух(есть ли они вообще в данных прогах), или проще функционал воспроизвести более простыми элементами?
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 04:03:40
Света
Ни в какой, аналогов ИЕ12 нет.
Можно только самому создать из отдельных элементов аналог этой микросхемы, но это будет громоздко...
Добавлено: Вт фев 27, 2018 06:34:22
musor
ие3 ие4 тоже нетуту... совок рулил много че наделшали круче всех
Добавлено: Вт фев 27, 2018 10:21:22
Кот@
Ок я понял. А если не полностью моделировать а только в рамках схемы выше. Подскажите названия микрух которые есть в Proteus, Circuit Maker, Multisim и подойдут для моделирования схемы.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 13:41:59
Света
Триггеры, счётчики, логические элементы КМОП... их будет много и сказать конкретно, что понадобится, это нужно сначала схему сделать самому.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 20:22:56
diplodok
Кот@ писал(а):функционал воспроизвести более простыми элементами?
Исходя из этого 176ИЕ12
- два инвертора для генератора - выход 32768
- 1 4020 делитель на 64 - выход 512
- 1 4017 делитель на 4 с выходами Т1,Т2,Т3,Т4 - выход 128
- 1 4020 делитель на 128 - выход 1Hz
- 1 4017 делитель на 6
- 1 4017 делитель на 10 - выход 1/60
Разумеется можно и другим набором ИС
Добавлено: Пт мар 30, 2018 10:50:36
Кот@
Всем привет. Задавал на прошлой странице вопрос по моделированию схемы в мультисим.
Схема
Вторая часть схемы
Описание схемы
Спойлерhttp://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/polshem/chapter7/7-7.htm
Вот что у меня вышло
Схема_моя.rar
(594.4 КБ) 170 скачиваний
Подозреваю что не совсем правильно сэмулировал К176ИЕ12. Исправьте кто знает...И почему пробник показывает частоту в мегагерцах на кварце, который должен работать на 32.768кГц?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 07:33:38
Кот@
Проблема в эмуляции кварца мультисимом на частоте 32кГц
Добавлено: Чт апр 05, 2018 10:32:05
Кот@
Есть схема
Ее необходимо воспроизвести в proteus что я и сделал. Файл прикрепил.
В схеме надо реализовать 12 пятиминутных интервалов и 24 часовых интервала, задействовав соответственно 12 выводов с двух первых дешифраторов и 24 вывода с остальных трех. Но дешифраторы то 10 выводные. Как убрать /закоротить лишние пины?
Re: Помощь по схеме в протеус
Добавлено: Чт апр 05, 2018 11:00:32
АлександрЛ
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3346825#p3346825"]Есть схема
Ее необходимо воспроизвести в proteus что я и сделал.[/uquote]
Интересно, 176ИЕ12 как вы изобразили?
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3346825#p3346825"]Но дешифраторы то 10 выводные. Как убрать /закоротить лишние пины?[/uquote]А просто "в воздухе" их что, оставить нельзя?
Добавлено: Чт апр 05, 2018 12:13:58
Кот@
Взял кем-то сделанную из другой схемы.
Можно, но будет ли схема работать как в оригинале?
Добавлено: Чт апр 05, 2018 12:30:05
pyzhman
Предлагаю сделать на микроконтроллере.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 12:45:14
Кот@
Спасибо, уже разобрался. Можно и в воздухе оставить.
На микроконтроллере нельзя мне. Нужно сделать именно по такой схеме, курсач однако.
Добавлено: Вт апр 10, 2018 12:11:15
Ariadna-on-Line
Зачем вообще симулировать кварцевый резонатор ? Ничего кроме частоты он выдать не может. А если заработает в симуляторе, не факт что заработает в натуре. Разная добротность, разное усиление в микросхеме, разные паразитные емкости монтажа и тд. Ведь он - механический элемент по-происхождению !!! Все равно повозитесь. Не морочьте себе голову - просто подключите на левый вывод по рисунку микрухи симуляторный "генератор" и двигайтесь дальше. Чаще всего приходится подбирать резистор фазосдвигающей цепи (справа от кварца) для надежного запуска.
