Страница 1 из 1
Помогите найти схему adp-36bf
Добавлено: Сб апр 07, 2018 20:09:23
vitalukalo
ШИМ dap8a и в холодной две das001. Это от apple tv. Хочу поднять с 5 до 9В, блок питания для гитарных примочек сделать. НО с двумя das001 не нашел
Re: Помогите найти схему adp-36bf
Добавлено: Чт апр 12, 2018 17:36:29
vitalukalo
Может кто подскажет подобное что нибудь?
Добавлено: Пт апр 27, 2018 07:58:18
vladzirka
Попробуйте использовать схему от ADP-36EH собранной на DAP6A и DAS001. Вас должна интересовать та микросхема DAS001, у которой ко второму выводу подключён делитель из точных резисторов, задающий выходное напряжение, а к первому светодиод оптопары. Один из резисторов подключён к выходу, второй к общему. А потом пересчитайте делитель для 9В, увеличив номинал верхнего или уменьшив нижнего резистора, по формулам из даташита от TL431.
Добавлено: Пт май 04, 2018 11:48:41
vitalukalo
Спасибо. Попробую.
Добавлено: Сб июн 30, 2018 09:12:10
romaoo1
c 5 до 9вольт это чуть ли не в два раза больше
без пермотки трансформатора не как
(((даже если вы и переделаете делитель сдвинете опорное напряжение то обмотка обратной связи и защитная от кз уже не будет так работать и всё в один прекрасный момент бахнет )уже делал так когда только начинал блоки питания переделывать ...
Добавлено: Сб июн 30, 2018 10:03:43
Martin76
Разгон флайбэка в два раза без перемотки вторички чреват пробоем ключа из за увеличения отраженного напряжения в два раза или срабатыванием защиты в ШИМ от превышения в лучшем случае.
Так же любой импульсный БП - не самое хорошее питание для слабосигнальных аудио устройств, коими являются всякие гитарные штучки. Лучше железного трансформатора и линейных стабилизаторов или батарей сложно что либо придумать. Да и наличие потенциала до 110В на общем проводе относительно земли из за фильтровых конденсаторов может трагическим образом сказаться на подключаемой к питаемым от этого БП устройствам, зачастую дорогим и очень дорогим. А делать правильное подключение с заземлением у нас как то не принято.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 07:53:49
vladzirka
Мне пришлось как-то решать аналогичную задачу, в комплекте с планшетом, купленном по интернету в Киеве, положили зарядку на 5В вместо 9В. Отправлять назад (референдум у нас в Крыму уже прошёл, но товары с Украины пока можно было заказывать и получать) желания не было. Вскрыл, поменял пару электролитов по выходу и резисторы в делителе. 9В получил, работает с 2014 года нормально.
А на счёт питания слабосигнальных аудио устройств лучше аналоговый БП. В импульсном сложно избавиться от помех.
Потенциал 110В, если это компьютерный БП в металлическом корпусе, да он там есть именно на корпусе из-за Y-конденсаторного делителя фильтра от помех. А в таком адаптере врядли, там если и есть такой фильтр то со вторичными цепями он соединён через Y-конденсатор. Экран соединён иногда с минусом выпрямленной сети, опять таки есть есть.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 08:04:18
vk696
кодовое слово mc34063, с ключиком до 1А работать будет норм.
хочется пожелать аФтору проснуться и писать понятно свои вопросы.
почему бы не купить/собрать БП на 9В? линейных трансов валом на любой барахолке.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 09:03:09
Martin76
vk696 писал(а):mc34063, с ключиком до 1А работать будет норм.
Для звука МС34063 еще хуже, чем любой импульсник. Они очень шумные.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 11:02:46
vk696
[/quote] Для звука МС34063 еще хуже, чем любой импульсник. Они очень шумные.[/uquote]
как ни странно, работает вполне сносно, как то нужно было иметь +-12В из +5. сделал на МС34063, удивился низкому уровню шумов.
померю, выложу осциллограммки
Добавлено: Вт июл 03, 2018 11:42:27
romaoo1
зато будет как "примочка "под фон можно и "рубиться "если рок играть
а если ещё и конденсаторы Y щипать будут то артист бодрячком играть должен ))
а там и до баха шима не долго и пульта сгорание это уже спец эффекты достойные настоящих рокеров !
Добавлено: Чт июл 05, 2018 16:46:28
vitalukalo
Всем спасибо.
Так и не добрался до Бп из-за болезни.
Сделаю аналоговый.
