Страница 1 из 1
Преобразователь, переделка или доработка?
Добавлено: Чт апр 16, 2009 13:24:43
stas-00001
Всем привет.
Вот нашел описание SEPIC преобразователя (описание прилагаю).
Вопросы:
1. Возможно ли его применение для питания люминисцентных ламп типа ЛБ-4 или ЛБ-6?
2. Надо переделывать схему или нет?
3. Если переделывать, то помогайте.
4. Какой КПД у данного варианта и какой получится если переделать?
Добавлено: Чт апр 16, 2009 14:50:05
radteh
Думаю что неподойдёт, так как предназначена для питания вспышек. В данной схеме кондёр заряжают до 300 вольт, а потом разряжают на лампу и снова заряжают. Для ламп типа ЛБ и ЛД требуется постооянно подавать напряжение. Подробнее про вопрос питаниятаких ламп почитайте в этой ветке: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1655. Также посмотрите на эти статьи:
1. http://radiokot.ru/circuit/power/converter/03/
2. http://radiokot.ru/circuit/power/converter/09/
Добавлено: Чт апр 16, 2009 16:37:01
stas-00001
radteh писал(а):Думаю что не подойдёт, так как предназначена для питания вспышек.
1. Вся суть заключается в том, чтобы зажечь ЛБ(Д)-4.
2. Для этого надо такой преобразователь который будет питаться напряжением не более трех вольт.
3. Точнее двумя аккумуляторами Ni-MH (размерами примерно как батарейки R14(C)).
4. Выжимать из них все до разумного предела разряда и КПД желательно не менее 85%.
Это я хотел сказать и для этого создал эту тему.
Читал много про преобразователи, но такой готовой схемы нет, только пособия.
