Страница 1 из 1
Оптический автостоп магнитофона
Добавлено: Вт апр 10, 2018 19:51:54
74LS00
Решил поковыряться с магнитофоном Элегия 302, клон Весна 310 .
Срабатывает автостоп. Электролит на 47 когдато менял, второй вроде цел, не думаю что дело в них.
На оптроне в чёрном режиме 4в, в отражающем 2.5в.
Напряжение диода 1.25в 14ма, по документу до 1.8в 10ма.
Судя по схеме он должен работать в режиме ОК, но чтото он похоже недооткрывается.
Оптрон заказной, в полукруглом корпусе, да и в обычном я торцевые не найду.
Если тыкать каждые порлсекунды оптрон на корпус, работает как надо, электромагнит не дёргается.
Может кто сообразит схемку на транзисторе чтоб его заставить открыватся нормально.
Или только ток повышать пока не поджарится, да не знаю до скольки такое безобразие можно и будет ли толк.
От сборки шло 3 ноги, приделал отдельный к эмитеру чтоб составным транзистором спаять, оно так не работает
Re: Оптический автостоп магнитофона
Добавлено: Вт апр 10, 2018 20:28:44
vem566
Можно попробовать поставить резистор между входом оптрона(точка соединения R2 и R3) и землей. Порядка 100к. Подобрать по устойчивому срабатыванию.
Лучше заменить весь узел оптики. Похоже она накрывается.
Добавлено: Вт апр 10, 2018 20:34:44
korob
vem566 писал(а):Лучше заменить весь узел оптики.
Согласен, лучше поменять оптрон.
vem566 писал(а):Можно попробовать поставить резистор между входом оптрона(точка соединения R2 и R3) и землей.
А здесь думаю лучше будет увеличивать сопротивление R2 до момента чёткого переключения триггера Шмитта на элементах D1.1 и D1.2.
Добавлено: Вт апр 10, 2018 21:20:21
ssc
..компаратор на ОУ вместо триггера шмитта - и можно ничего не менять, вплоть до тех пор, пока оптрон совсем не умрет - порог элементарно подстроечником выставляется, что называется, в один клик..
Добавлено: Вт апр 10, 2018 21:22:10
74LS00
Подскажите чтото из оптронов подобного типа, современных импортных или ещё чтото.
R1 оказался 470ом или прибор брешет, но он показывал 511. На прибор думаю потомучто R3 50к .Спойлер
Хотя какой номинал должен быть не знаю, схема смазана, 820 у весны. Но там схема на диодах, у меня на транзисторах, возможно так и надо 470, просто оптроны такие, они же заказные, а может ещё на заводе резюк поставили чтоб хоть както работало Поигрался с R1, 1в минимальных даёт при 390 ом, кое как срабатывает. При 360 ом даёт 0.5в вродебы работает, напряжение также 1.25в, ток не замерял. Похоже что он совсем доходит, да чем менять не знаю.
С ОУ я не дружу, слишком сложно
Добавлено: Вт апр 10, 2018 21:24:52
musor
наскока помню оптрон там сборно дискретный фт+ал108
поменяйте светодиод новыми вседела
кстати сверхяркие красные даже лучше ИК
Добавлено: Вт апр 10, 2018 21:31:49
ssc
74LS00 писал(а):С ОУ я не дружу, слишком сложно
..ну уж точно проще, чем на логике...
..делитель задет опорное напряжение (уровень переключения), если использовать вменяемый ИОН, то насрать на изменение питания будет абсолютно, а воткнув подстроечник можно устанавливать порог срабатывания просто как хочешь, а если нужна инверсия - каскад на транзисторе..
Добавлено: Вт апр 10, 2018 22:20:43
74LS00
musor, там именно заказной оптрой, о чём даже написано в даташите, в продаже бывает только в планарном sop4, в общем то и их не найти.
Тут полукруглая чашка с перегородкой с воткнутыми 2 проводами с заклёпанными торцами. Вероятно на них и крепятся кристаллы, потом всё залито прозрачным компаундом, стоит вплотную над энкодером.
Качество их всегда было паршивым.
Чертёж примерно такой
http://kupimnelikvidi.ru/aot137a-1/
В высоту гдето 3мм.
Возможно будет проще просверлить и сунуть какойто АЛ115 и чтото из фотодиодов, но как оно работает не очень понятно
Добавлено: Ср апр 11, 2018 05:13:42
vem566
Короче - переделывать узел автостопа. Оптопару от старой мышки, вместо "прозрачного компаунда" термоклей и все дела.
Добавлено: Ср апр 11, 2018 07:12:10
korob
Здесь оптрон на отражение, в мышках оптроны щелевого типа, и если уж колхозить, то с
АОТ137А1.
74LS00 писал(а):Поигрался с R1
Не с тем играете, добьёте окончательно. Играть нужно с другим резистором:
korob писал(а):думаю лучше будет увеличивать сопротивление R2 до момента чёткого переключения триггера Шмитта
ssc писал(а):а если нужна инверсия - каскад на транзисторе..
А просто поменять местами прямой и инвертирующий входы ОУ недостаточно?
Добавлено: Ср апр 11, 2018 07:33:11
ssc
korob писал(а):А просто поменять местами прямой и инвертирующий входы ОУ недостаточно?
..попробуй..
Добавлено: Ср апр 11, 2018 10:29:47
pcb432
В видеомагнитофонах подкассетных узлах были оптопары на отражение.
