Страница 1 из 2
Сгорели светодиоды в лампе
Добавлено: Чт апр 12, 2018 12:58:00
FireProoF
Здравствуйте. Решил починить светодиодную лампу под 220В. В лампе используется драйвер BP2832A со следующей схемой включения:
Светодиоды подключены последовательно. Прозвонив их, выяснилось, что жив только один, да и то тускло светит. Остальные не пробиты, т.е. не закорочены.
Вопрос: как такое произошло? Ведь если один в цепочке сгорел, то остальные должны быть целыми. Ну или все сгорели бы.
В общем, жду Ваших ответов перед запайкой новых диодов
P.S. можно ли проверить работу лампочки, заменив светодиоды чем-то другим?
Re: Сгорели светодиоды в лампе
Добавлено: Чт апр 12, 2018 13:28:57
Dick
Может у тестера, которым звонили, напряжения не хватает, светодиод зажечь?
Добавлено: Чт апр 12, 2018 13:31:48
FireProoF
Проверял лабораторным источником питания.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 13:41:18
sstvov
FireProoF писал(а):В общем, жду Ваших ответов перед запайкой новых диодов
Купите новую, раз все сгорели.
Хотя может и не сгорели, в светодиодных лампах сами светодиоды это сборки из 3 -6 последовательно включенных кристаллов, так что может потребоваться до 18 вольт что бы зажечь такой светодиод.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 13:48:36
FireProoF
Я же писал, что светодиоды включены последовательно. Даже схему привел. Это обычные 3528 светодиоды.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 15:58:54
Enman
Как можно утверждать, что они обычные, если они не светят ??????????????????...Вы только размер и можете
сказать, а сколько переходов внутри было теперь неизвестно...
Схема - это та, по которой можно изготовить ус-во (а не ваша картинка)...
Добавлено: Чт апр 12, 2018 17:11:12
Slabovik
Внутри этих "светодиодов" не один светодиод, а несколько (три или четыре), включенных последовательно. Это раз.
Два. Если вы вдруг подключали выход вашего лабораторного источника питания непосредственно к светодиодам, то в таком случае я вас могу только поздравить - вы скорее всего сами и убили оставшиеся в живых светодиоды. По простоя причине, что большинство "лабораторных источников питания" имеют конденсатор на своём выходе, которые весело разряжается на свтодиод, попросту выжигая его. Заметить глазом почти невозможно, настолько скоротечный процесс.
Три. Проверять нужно так. Взять лабораторный источник питания. Выставить на его выходе напряжение где-нибудь вольт двенадцать-пятнадцать. Взять резистор сопротивлением 1.0~2.2 кОм. Соединить с выходом "+" (или "-", неважно). Светодиод подсоединять между вторым (свободным) выводом этого резистора и второй клеммой блока питания. Если испытуемый светодиод не горит, не тупить, а поменять полярность и проверить другой полярностью. Если и так не засветился - светодиод труп.
p.s. Количество кристаллов внутри обычно удаётся рассмотреть, если захотеть.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 17:30:29
musor
интересно что счас 12 в часто мало полм 8-10 диодные сборки -18-25в прямого
но такие диоды чаше фсего с емкобаластом ...а он их весма быстро выжигает
Добавлено: Пт апр 13, 2018 22:27:27
kentgaryk
На самом деле непонятные светодиоды проверяются не сложно. На ИП выставляется ограничение тока 10-20мА, а напряжение поднимаешь от 0 и смотришь когда загорится. Если поставить большое напряжение, даже с ограничением тока то емкости выходного конденсатора обычно хватает для пережигания светодиодов.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 05:25:24
FireProoF
Каюсь, ребята, что не сказал раньше. Я ж сначала проверял их тестером на закорачивание, потом величину падения напряжения. А уж следом проверял их 3.3 В с arduino. Там может и есть конденсаторы, но не такие зверские как на ИП. И уже в конце концов, придя на работу сел за ИП.
Потом у многих были черные точки внутри кристаллов. Поэтому я уже 100% был уверен, что они погорели.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 05:37:13
Ivanoff-iv
лампа с гасящим конденсатором? и для сглаживания свечения стоит электролит? проверь его, если он усох, то при включении в момент макс напряжения на светики прилетит нехилый бросок, который может всю линейку на раз укокошить. ещё проверь контакты в питающих лампу проводах - искрение в них создаёт такие выбросы, что даже исправный электролит не спасёт.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 07:40:43
kentgaryk
FireProoF писал(а):А уж следом проверял их 3.3 В
Вообще то в лампах обычно светики как минимум спаренные и от 3,3В не загораются, надо минимум 6В.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 08:16:35
FireProoF
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3353690#p3353690"]
Вообще то в лампах обычно светики как минимум спаренные и от 3,3В не загораются, надо минимум 6В.[/uquote]
Спаренные - в смысле в одном корпусе два светодиода последовательно?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 08:28:27
kentgaryk
Да, именно так.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 09:31:15
FireProoF
А есть возможность проверить остальную схему без светодиодов
Добавлено: Сб апр 14, 2018 09:51:15
musor
спарки по 2 давно не делают-невыгодно- 3 перехода и боле на 1кристала на подложке
Добавлено: Сб апр 14, 2018 09:57:32
kentgaryk
Проверить можно поставив вместо светодиодов резистор 10-20кОм, но следующим пунктом потребуется осциллограф, так как наличие на нем просто напряжения измеренного мультиметром не гарантирует исправности драйвера. Проверить светодиоды проще.
musor писал(а):спарки по 2 давно не делают-невыгодно- 3 перехода и боле на 1кристала на подложке
делают, я встречал, но могут быть и по 3 и больше...
Добавлено: Сб апр 14, 2018 12:16:28
FireProoF
Осциллограф имеется. Смотрим не скачет ли ток?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 12:17:46
Dick
В китайской "кукурузе"- обычные (1 кристалл) , правда может стоять много. (96 и больше в послед)
FireProoF лампочку бы показал.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 12:39:44
FireProoF
Показал бы, да вот она на работе лежит сейчас. В общем это не кукуруза. Просто платка с 8ю светодиодами последовательно. Схему драйвера я показывал выше
