Страница 1 из 1
Как питать эту светодиодную сборку?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 19:43:35
REB
находилось в светодиодной лампе "кукуруза" 100вт, 18 таких полосок + кружок с 48 светодиодами. Замерять напряжение блока питания не представляется возможным ибо мёртв.
Нужно узнать каково напряжение питания оных светодиодных линеек по отдельности.
Re: Как питать эту светодиодную сборку?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 20:10:05
vlasovzloy
подай чере3 реистор от блока 12 вольт, да замерь скольки вольтовый светодиод. потом умножишь прибавишь разделишь. неужели голова не работает?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 20:23:17
REB
vlasovzloy если бы все последовательно или все параллельно то имело бы смысл умножать делить и пр.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 23:48:52
_RUS73_
Догадайся с трех раз, что это означает.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 07:04:03
vlasovzloy
И чо обозначает?
Добавлено after 47 minutes 35 seconds:
Я понял, четыре параллельных ячейки по три светодиода в группе. Судя по 100ватт /264 диода получаем мощу 0.38 ватта на один диод. 4,5 ватта одна планка.
Но рабочее напряжение диода все равно придется узнать
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
И вообще с 1066 сообщениями должен вматематику уметь. Я понимаю в инстаграмме еду бы фотал, но тут то технический форум. Или тупо продаван?
Добавлено: Вс апр 15, 2018 20:31:17
minakan
Вряд ли в линейке 3х4 SMD5730.
Вот лампа с такими точно линейками (смотреть сотку).
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 10144.html
Скорее всего там 12 SMD5730 на такой линейке. (Луче линейку все таки прозвонить на предмет внутреннего соединения).
Обзор такого монстра не нашел, а вот 40ватку подобную Порошин препарировал. (Похоже у китайцев, ссылка сверху, она идет 50 ватт, там тоже 165 5730...)
https://mysku.ru/blog/china-stores/38739.html
В 40 ватной лампе 5 линий по 33 диода в параллель. На драйвере написано 94 Vo.
Без радиатора все это жутко перегревается, поэтому пришлось упасть с 40 ватт до 27 и то температура около 78 градусов получилась. (Порошин)
Что мы имеем с линейками топикстартера? Драйвер 3-6 Ватта, 36 вольт.
Либо колхозить конденсаторный балласт. (осторожно, там сетевое напряжение).
см расчет у того же Порошина
https://mysku.ru/blog/aliexpress/35409.html
С радиатором 120см^2 можно ставить конденсатор 2,5 МкФ.
С(МкФ)= 3,18*Ic(мА)/(220-Uc) где Ic=150mA, Uc=36В С(МкФ)=2,59
А лучше 1,2МкФ на 3 Вт, тогда радиатор 60см2, а без радиатора градусов 80 будет.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 22:51:49
kentgaryk
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3354272#p3354272"]vlasovzloy если бы все последовательно или все параллельно то имело бы смысл умножать делить и пр.[/uquote] Имеет смысл узнать как они соединены. На фото разрешения не достаточно, а когда держишь эту линейку в руках все прекрасно видно. Дальше питая через балластный резистор определяешь напряжение отдельного светодиода. В таких линейках обычно однокристальные. Вот и все.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 11:09:57
pcb432
Светодиоды запитать от 3,2 вольт, не засветится подать 6 вольт и т.д..
Сограничением по току.
В лампах встречаются 3, 6, 9 вольтовые.
Вместе с проверяемым светодиом засветятся еще несколько. Это значит они включены параллельно.
А так по плате обычно видно как подключены.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 13:15:19
Телекот
pcb432 писал(а):В лампах встречаются 3, 6, 9 вольтовые.
Встречаются и на 27в.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 15:34:09
musor
хочу малой крофю применить атх на лампы блины потолочные
ппром дроф нема...ктонить делал без перемота жирного трана ?
Добавлено: Чт апр 19, 2018 18:42:36
REB
Спасибо, понял, 12 вольт. Кстати ни одному сверхяркому светодиоду от 3 вольт не поплохеет. Спасибо)
