Страница 1 из 1
Bascomavr 2.0.7.8 показывает ошибки, но код работает
Добавлено: Ср апр 18, 2018 18:17:32
Ramis12
Всем доброго дня! Установил новую версию Bascomavr 2.0.7.8 . До этого писал на Bascomavr 2.0.7.1. Выдает (точнее показывает) тучу ошибок, ругается на конфигурации таймера.Но при этом код компилируется и работает. Кто-нибудь знает: что это означает?
- (223.03 КБ) 396 скачиваний
Re: Bascomavr 2.0.7.8 показывает ошибки, но код работает
Добавлено: Ср апр 18, 2018 19:21:16
Adagumer
А у Timer0 есть параметр COMPARE, он по моему только для TIMER2 предусмотрен!
Тема по Баском в этой ветке имеется!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=5640
Добавлено: Ср апр 18, 2018 19:55:34
Z_h_e
Adagumer писал(а):А у Timer0 есть параметр COMPARE, он по моему только для TIMER2 предусмотрен!
Про баском ничего не скажу, а возможные режимы таймеров зависят от модели МК.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
А что, Баском с ошибками код все равно компиллит?
Добавлено: Ср апр 18, 2018 20:45:44
Adagumer
Z_h_e писал(а):А что, Баском с ошибками код все равно компиллит?
С ошибками не компилит, а сообщает об ошибках!
Добавлено: Чт апр 19, 2018 08:06:04
Z_h_e
Adagumer писал(а):С ошибками не компилит, а сообщает об ошибках!
Ramis12 писал(а): Выдает (точнее показывает) тучу ошибок, ругается на конфигурации таймера.Но при этом код компилируется и работает.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 08:47:17
Ramis12
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3357412#p3357412"]
С ошибками не компилит, а сообщает об ошибках![/uquote]
Вот именно..Сообщает об ошибках и компилирует! В версии 2.0.7.1 код проходит проверку, компилируетя без ошибок. А в версии 2.0.7.8 при проверке выдает ошибки, но компилируются и работает как обычно (робот работает, как и положено)... По идее если есть ошибки, то компиляция не должна пройти до конца. А тут эти "Error" аж в глаза бросаются, не дают покоя. Может эти ошибки что-то другое означает
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3357351#p3357351"]А у Timer0 есть параметр COMPARE, он по моему только для TIMER2 предусмотрен!
Таймеры используются в режима ШИМа для управления скоростью . Режим захвата не используетя
