Страница 1 из 1
tl866cs
Добавлено: Сб апр 21, 2018 09:55:47
andrey1212
парни программатор тл866 можно ли к icsp выходу сделать переходник на vga если да то помогите с распиновкой.и будет это работать?
Re: tl866cs
Добавлено: Сб апр 21, 2018 10:07:18
musor
в CS нет порта icsp!!! если его переделать в А и прошить сответствено(методика есть вмнете но гшарантия ит подержка сгинут)
И то надо смотреть что вы там шьете I2C он подерживает на панелке так что нужен наверно переходник с дип40 на ваш шлейф чтоп читать щить EDID
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
а вот возможность прошить чип скалера по ISP даже не знаю что там за чип под это задуманы спецпрогеры под это дело недешевые производители хитрожепыек стали
не дают просто так шить
Re: tl866cs
Добавлено: Сб апр 21, 2018 10:16:48
korob
Версия программатора (А или CS) само собой, но решаемо (у самого такой
). Однако куда более нерешаемая проблема это то, что он не позволяет (недоступен выбор ICSP) шить по ICSP интерфейсу микросхемы памяти EEPROM (какие бы там ни были, I2С или SPI), только микроконтроллеры, да и то не все.
Re: tl866cs
Добавлено: Сб апр 21, 2018 10:18:47
andrey1212
порт есть с 6 пинами
