Страница 1 из 2
Повреждённый проц с Али Intel Xeon E5450
Добавлено: Вт апр 24, 2018 20:02:55
Slavok77
Уважаемые форумчане!Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с моей бедой. Я заказал с Али проц Xeon E5450, чтоб собрать комп сыну моего друга. Но проц пришёл с повреждениями. Китаец пишет, что он всё норм. работает. Но я не стал его даже проверять, а написал продавцу о возврате. Он пишет, чтоб я его проверил, но мне такой проц не нужен. Я подозреваю, что он может меня подвести. Кто что думает об этом, критично ли это-повреждение трёх деталей??? Прилагаю фото.
Re: Повреждённый проц с Али Intel Xeon E5450
Добавлено: Ср апр 25, 2018 08:09:04
Андрей Бедов
Slavok77 писал(а):Прилагаю фото.
Не приложилось фото.
Slavok77 писал(а):критично ли это-повреждение трёх деталей?
Если речь о сковырнутых конденсаторах на брюхе, то - да, критично.
Настаивай на возврате по механическим повреждениям ключевых компонентов.
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:22:26
Slavok77
Сегодня после работы зашёл в сервисный центр. Мне этот процессор там сфоткали под микроскопом, и обнаружили ещё одну(четвёртую) повреждённую деталь. С их слов это ёмкость с 8 выводами. Посоветовали проверить, но всё же не использовать этот процессор, но китаец пишет, что они не влияют на работу...
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:31:05
musor
хеоны часито спецом переделывают что встали на чужой 7775 соке -пилят ключи перекрешивают ноги и мрогуит убрать 1-2 кондера -как правило это мало критично ДЛЯ ДЕСКТОПОВАЙ МАМЫ в сервер я такой не поставлю а в десктоп легу
та фотки твои где? кидай на радикал но всеже включи гемор с возвратом рабочего но чуть потертого очннь хеморный
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:40:16
Slavok77
А куда тут тыкать чтоб фотки загрузить??? Не пойму...
Что значит "кидай на радикал" ? И зачем убирать кондеры, ведь не зря их туда Интел поставила...
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:55:56
musor
у тя мама СЕРВЕРНА s771? думаю что нет иначе вопрособ бы не было так во чтоб на 775 поставить серверный прцих читай чо надо
1 илить ключи (или проца или сокета на выбор
перекрестить ноги специално гибкой платой-наклейкой или перезать 2дожки на маме и перекрестить
3 (точне это надо сделать 1) пршить специалый биос бэту патченый под этиядра
Добавлено after 8 minutes 41 second:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/37732.html
Итак, на Али был заказан процессор Intel XEON E5450, уже доработанный китайцами для установки в материнские платы на базе Socket775. Процессор б/у, но заявлено что все они тестируются перед отправкой на работоспособность. На моем процессоре была некая наклеечка на китайском — предполагаю это и был знак, что процессор прошел китайский контроль качества.
Тем не менее без накладок не обошлось — на контактной поверхности (крышке) процессора были обнаружены глубокие царапины, видимо неаккуратный китаец про доработке проца под сокет775 резанул ножом.
так что все путем в порядке веще проверяй -если все работает РАДУЙСЯ И
(биос перед заменой НЕ ЗУБУТЬ ЗАШИТЬ НУЖНЫЙ С ХЕОН ЯДРОМ)
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:01:25
Slavok77
Да я не проверял его ещё, нет желания. Знаю я про эти пропилы и про биос с контактиками. Я полгода назад Xeon E5440 заказал, и комп себе собрал. Всё нормально, игры последние идут. Ну не на ультра настройках конечно, а на средних, больше на максимальных. Ну и на монике конечно не FULL HD, а на 19" LG, квадратном 1280х1024. А тут товарищ с работы попросил меня такой же, бюджетный комп ему собрать. И на тебе-такая подстава с процем!
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:11:34
musor
серверный ксеон купленый ПРЯМО ОТ ИНТЕЛЯ новый стоит в 2-3раза дороже этих бу с доработками уже
чтоб их продавать дешевли видимо и делают мелкие дефекты не влияющие на работу
проверяй если идет все тесты не парься ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ???
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:22:05
Slavok77
Нет, дружище, не ножом китаец это делал, а надфилем. Я первый свой проц(Е5440) себе, тоже чуть надфилем милиметрик подпиливал, иначе в сокет не влазил. Но только твой китаец правильный попался. Он его крышкой к себе развернул, и только крышку царапнул, а у меня скотобаза-ёмкости снёс, повредил.
Да где тут фотки впихнуть, куда тыкать??? Или я не имею прав ещё?
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Нет, дефекты они не специально делают, а случайно. Вопрос цены- в магазине они новые столько стоят, а на али продают Б/у. И не забывайте, что они уже "старички", 2009 года выпуска...
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:27:28
Андрей Бедов
Slavok77 писал(а):китаец пишет, что они не влияют на работу
Китаец ещё и не такого понапишет.
Это конденсаторы по питанию блоков ядер процессора. Исключают пиковые броски тока. Как они могут быть "не нужны" - уму недостижимо.
musor писал(а):...могут убрать 1-2 кондера
Какой смысл их убирать? Они что, мешают Зиону работать на 775 сокете?
Slavok77 писал(а):А куда тут тыкать чтоб фотки загрузить??? Не пойму...
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:46:04
Slavok77
На 1 000 000 % полностью согласен с Андреем Бедовым. Емкости по питанию обязательно нужны! Просто китаец дерябнул сакэ , и вперёд, процы модифить...
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:49:50
Андрей Бедов
Slavok77, собери с ним плату, и запусти стресс-тест Linx на несколько часов. Убери при этом всё энергосбережение и разгон (если есть).
Если тест проработает без ошибок - можешь оставлять.
Тест Linx -
скачать
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:54:56
musor
с кондерами там конечно косячок обычно их не трогают
а вот на 478 сокете был такой ноут где на этом сокете стоял древний цел но толшина 478 в ноутах тонше чем....в дсктопе и пенек 4 на новом ядре тупо не вставал мешали 2с жирных кондера(ка выяснилось по 33uF)!!!(lдаж не знал что такая керама бывает) на пузе -я их отпаял акуратно подогрев процик... процик завелся и без них н о я рисковат не стал припаял туда 2 потонше 10 мк они не мешали сокету
кстати гдето читал в заметка что можно раскрошить кераму бокорезами не пяя или отпилить дремелем с алмазным шаром но не люблю колхоз поэтому помучался у 478 есть риск отпаять и ножки надо термопрофил с точностю 2С вызерживать
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:11:48
Slavok77
Да. Вот и я думаю может действительно его так протестить. В Сервисцентре предложили AIDA попробовать...
Блин, фотки не отправляются, т.к больше 256Мб... Что сделать?
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:18:01
АлександрЛ
[uquote="Slavok77",url="/forum/viewtopic.php?p=3362965#p3362965"]Блин, фотки не отправляются, т.к больше 256Мб... Что сделать?[/uquote]
Залить фотки на img.radiokot, а уже оттуда размещать их на форуме..
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:20:43
musor
ложи на радикал в ссылки вар 3 суда
радокот крупные не берет там лимит мене мегабайта для новичкоф
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:24:04
Slavok77
Парни, да они там залиты уже. Не получается их оттуда сюда вызволить... Надо с яваскриптом колдавать...
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:26:47
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3362968#p3362968"]ложи на радикал[/uquote]
ТОЛЬКО НЕ НА РАДИКАЛ!!!!!!!Оттуда уже в наглую реклама лезет так, что даже картинок не видно!!!
Плюс ко всему- каждый клик по радикаловской ссылке постоянно открывает новые РЕКЛАМНЫЕ окна..
musor, или вам радикал приплачивает за то, чтобы вы им новых "клиентов" поставляли?
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:36:31
musor
к сожлению нормалных хостингов очень мало радикал ru su cc by biz хранит годы всякие другие иногда всего месяц.. да на хохляцкий радикал не ложите оне под санкциями ходят
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:41:39
Slavok77
Блин, все явыскрипты в эксплорере включены. Перешел на гуглхром. И такая же фигня-не отправляется с хостинга, или может я что не так делаю. Попробую через Paint мегабайты убавить... Только вот качество пропадёт...
