Страница 1 из 2
Дохнет attiny2313a или как делал ДХО
Добавлено: Пт апр 27, 2018 06:22:15
Advenced
Добрый день всем.
Проблема такая, сходит с ума или сгорает чип attiny2313 в автомобиле.
Давно мечтал сделать в авто автоматическое включение света, после того как заведешь машину.
Начал искать информацию по сайтам, много информации на Drive2
Нашел кучу схем, и прошивок, но что-то более менее нормального не нашел.
Написал свое ПО, залил его на 2313 обкатал на макете, вытравил плату, спаял и установил себе в авто. VW GOLF 3 1995г
Схему взял общую из всех что было на Drive2.ru а именно:
питание организованно через стабилитрон
по входам резистивные делители.
К слову у меня на авто плата работает уже год и нет никаких проблем.
Отец попросил тоже установить ему в связи с принятием закона о включенном свете в Казахстане, поставили на точно такое же авто. И тут начались мои танцы с бубном.
Собрал плату, установил в машину.
Завели машину, свет загорелся поработал 5 минут, авто заглушили, а свет не тухнет,
Выдергиваю предохранитель, вставляю - включаю зажигание свет не загорается, выключаю зажигание свет загорелся.
В общем контроллер начал жить своей жизнью. На другие входы не реагирует.
Перепаиваю контроллер, подключаю и опять тоже самое через две минуты включения и выключения работает на ура и начинает жить своей жизнью. Только уже по другому себя ведет.
Понятно откуда-то прилетает либо перенапряжения, как вариант с общего реле, в авто таких мест много.
Плата установлена в салоне. Ставлю по входам управления дополнительные стабилитроны, - и О чудо, я доволен, плата отработала две недели.
Но потом померла опять, сначала утром свет не загорелся, вытащил вставил предохранитель свет загорелся сразу.
И тут меня уже начало уже все бесить, пробовал осциллографом увидеть что прилетает, не увидел,
Меня если честно уже начало колотить.
народ дайте совета.
Re: Дохнет attiny2313a или как делал ДХО
Добавлено: Пт апр 27, 2018 07:52:36
akl
По схеме возможна ситуация когда через R9, R10 на лапы tiny2313 поступает +14V.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 08:49:17
wws63
[uquote="Advenced",url="/forum/viewtopic.php?p=3363893#p3363893"]народ дайте совета.[/uquote]
Схема неудачная. Соблюдайте правила
1. Питание МК через стабилизатор (хотя бы 78L05), перед которым супрессор или стабилитрон на 18в.
2.Емкости по входу и выходу питания, как электролиты, так и керамика.
3. Сигналы на управляющие входы МК, подаются через транзисторные ключи (можно цифровые) или добавить резисторы в их обвязку. Коллекторная нагрузка (подтяжка к питанию МК) может быть как внутренние резисторы МК, так и внешние.
Разумеется подкорректировать соответственно программку на инверсные сигналы.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 09:15:59
musor
думаю транзисторы по входам не нужны а вот делители и зенеры нв все обязателны кстати не толко входы по выходам надо приделать пару диодов на питание хотя внутри есть паразитные их не хватает обычго ствте шотки на 1а и боле
Добавлено: Пт апр 27, 2018 12:39:46
MrRIP
1) питать только от СТАБИЛИЗАТОРА. любой 7805 вам в помощь!
2) развязать "логику" от бортовой сети - на входы релюшки, на выход оптрон.
3) экранировать всё и вся.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 12:55:07
АлександрЛ
[uquote="Advenced",url="/forum/viewtopic.php?p=3363893#p3363893"]Понятно откуда-то прилетает либо перенапряжения, как вариант с общего реле, в авто таких мест много.
.[/uquote]А вот у вас два резистора идут от цепи +14 вольт через резисторы прямо на входы МК- это у вас так сделано "в железе"?
Или резисторы всё- таки к +5 вольт подсоединены?
Если к +14- то МК обязательно сдохнет, у вас на вход идёт 14 вольт, пусть всего около 1 мА, го для МК и этого хватит, а по бортсети "летают" импульсы до киловольта!
Поставьте на ВСЕ входа и на питание варисторы, типа таких, например:
https://www.chipdip.ru/product/b72210-s140-k101 (на них ещё пишут: "AUTO")
https://static.chipdip.ru/lib/275/DOC000275105.pdf
Добавлено: Пт апр 27, 2018 15:12:52
musor
варистор не спасет мк надо вешать трансилы по входам и питанию зенера yf крайняк с порогом мене 5в 4,7в например самое разуное сборки шоток ват с входов и выходов на питание по питанию трансил можный5,6в
ну и на ряд проводов надеть феритовые трупы
Добавлено: Пт апр 27, 2018 15:51:26
wws63
Если на входах использовать транзисторы, то можно не переживать за скачки напряжения, транзисторы прекрасно справятся с ними, ну и ещё плюс перед резистивным делителем и стабилитроном - вне зависимости от напряжения в бортсети, работает двигатель или нет, МК прекрасно распознает сигнал и выдаст стабильную 1 или 0
Добавлено: Пт апр 27, 2018 17:05:33
vlasovzloy
поставь светодиод от +5 к ресету, и резистор 510 ом от ресета на общий
Добавлено: Сб апр 28, 2018 03:54:06
Advenced
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3364096#p3364096"][uquote="Advenced",url="/forum/viewtopic.php?p=3363893#p3363893"]Понятно откуда-то прилетает либо перенапряжения, как вариант с общего реле, в авто таких мест много.
https://static.chipdip.ru/lib/275/DOC000275105.pdf[/uquote]
Тут я нашел свою ошибку.
Всем привет, благодаря вашим комментариям сразу нашел у себя кучу ошибок.
Переведу питание на 7805 перед ней поставлю диод, можно еще и стабилитрон поставить на 18-20в чтоб не умерла 7805.
а по входам как лучше сделать? ставить варистор к резистивному делителю и плюс стабилитрон? или транзисторы?
Или все таки как лучше всего поступить?
Посмотрел по АLI варисторы, их там нету таких, которые указанны с даташите народ подскажите варисторы в смд корпусе.
Добавлено: Сб апр 28, 2018 04:12:39
Ivanoff-iv
я в авто делаю так: точка, к ней резистор от плюс 5 вольт, резистор на ногу мк, диод к измеряемому проводу (анодом к точке, катодом к проводу) и диод от измеряемого провода на минус (катодом к проводу, анодом к минусу). работает так: пока на проводе больше 5в диод закрыт и на ноге мк 5в, ка напряжение на проводе упадёт - диод откроется и придавит точку и ногу мк к земле, второй резистор и диод стоят для защиты от всяких бросков и превышений :)
Добавлено: Сб апр 28, 2018 04:55:50
Advenced
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3364241#p3364241"]Если на входах использовать транзисторы, то можно не переживать за скачки напряжения, транзисторы прекрасно справятся с ними, ну и ещё плюс перед резистивным делителем и стабилитроном - вне зависимости от напряжения в бортсети, работает двигатель или нет, МК прекрасно распознает сигнал и выдаст стабильную 1 или 0[/uquote]
А если не сложно можете подсказать марку и схематичное решение. Буду очень благодарен.
Добавлено after 28 minutes 16 seconds:
еще вот читал про защитные диоды.
если вот такой (P6KE18CA) https://www.chipdip.ru/product/p6ke18ca на входах поставить, будет ли толк?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 06:48:25
musor
Sa5 ставь не ошибешсяи по всем входам
Добавлено: Сб апр 28, 2018 07:39:49
Advenced
Если я правильно понимаю, параллельно стабилитрону поставить SA5.0CA ?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 09:20:46
korob
Неправильно. :? Вместо стабилитрона. :wink: И не SA5.0CA, а SA5.0A. :)
Добавлено: Сб апр 28, 2018 11:09:53
АлександрЛ
[uquote="Advenced",url="/forum/viewtopic.php?p=3364596#p3364596"]Посмотрел по АLI варисторы, их там нету таких, которые указанны с даташите народ подскажите варисторы в смд корпусе.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/catalog/varistor ... x.1051=gcn
только смотрите, чтобы они были на 14 вольт (авто) - в обозначении должна присутствовать цифра 14!
https://www.chipdip.ru/product/b72520-v140-k62
Добавлено: Сб апр 28, 2018 17:37:58
wws63
[uquote="Advenced",url="/forum/viewtopic.php?p=3364603#p3364603"]А если не сложно можете подсказать марку и схематичное решение. Буду очень благодарен.
если вот такой (P6KE18CA) https://www.chipdip.ru/product/p6ke18ca на входах поставить, будет ли толк?[/uquote]
Будет, а пример схемки
Добавлено: Вт май 01, 2018 14:33:31
Advenced
Прошелся по магазинам. И на мое удивление в пару магазинах на меня посмотрели как на Дурова при слове твс диод или защитный диод.
Но последний магазин в Алматы про это знал все. В наличии оказались защитные диоды на 20в. Думаю если их поставить по входам, перед резистивным делителем толк то должен быть.
Они срежут все что выше 22в а делитель сделает остальное.
Ну и по моей схеме подтяжку перенесу на 5в.
Что скажите?
Добавлено: Вт май 01, 2018 14:52:04
musor
хотя это и неверно но пробуй
Добавлено: Чт май 03, 2018 03:40:51
Advenced
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3366626#p3366626"]хотя это и неверно но пробуй[/uquote]
Исхожу из того что есть в наличии. покупать по 100шт диодов с АЛИ и ждать 1.5 месяца не вариант.
Долго думал на счет защитного диода SA05A
если верить характеристиками то:
Типовое рабочее напряжение - 5 в
Минимальное пробивное напряжение - 6.03 в
Максимальное напряжение фиксации - 9.66 в
то: при напряжении 6 и более вольт когда начнет открываться диод, входу контролера придет капут.
Тогда более правильный вариант это у меня по схеме поставить делителем защитный диод на 16 и более вольт. так как в Авто более 15в напряжение не поднимается?
