Страница 1 из 1
Помогите разобраться c часами
Добавлено: Сб апр 28, 2018 21:23:29
darb da
Я начинающий радиолюбитель, недавно приобрел плату, а конкретнее часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б, не знаю как запустить, искал аналоги в интернете и не нашел.
https://pp.userapi.com/c844321/v8443215 ... xI2WCI.jpg
https://pp.userapi.com/c824204/v8242045 ... 0ora5M.jpg
https://pp.userapi.com/c824504/v8245045 ... LH8pNQ.jpg
Извините за ссылки, пока не научился вставлять картинки.
Re: Помогите разобраться c часами
Добавлено: Сб апр 28, 2018 22:26:06
АлександрЛ
[uquote="darb da",url="/forum/viewtopic.php?p=3365083#p3365083"]Я начинающий радиолюбитель, недавно приобрел плату, а конкретнее часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б, не знаю как запустить,[/uquote]И не запустите, это не часы, а плата индикации с дешифраторами от какого- то прибора.
Посмотрите- у вас там пять дешифраторов типа 155ИД1 и ещё схема управления индикацией для ИН15 (кажется)- которая может показывать буквы.
Добавлено: Сб апр 28, 2018 22:28:34
Леонид_М
Судя по тому, что там практически только 3 дешифратора - то это только блок индикации. Самого таймера - нет...
Добавлено: Сб апр 28, 2018 22:36:33
darb da
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3365107#p3365107"][uquote="darb da",url="/forum/viewtopic.php?p=3365083#p3365083"]Я начинающий радиолюбитель, недавно приобрел плату, а конкретнее часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б, не знаю как запустить,[/uquote]И не запустите, это не часы, а плата индикации с дешифраторами от какого- то прибора.
Посмотрите- у вас там пять дешифраторов типа 155ИД1 и ещё схема управления индикацией для ИН15 (кажется)- которая может показывать буквы.[/uquote]
Получается, остаётся отпаивать детали, или ещё возможно преобразовать в часы?
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3365108#p3365108"]Судя по тому, что там практически только 3 дешифратора - то это только блок индикации. Самого таймера - нет...[/uquote]
Получается, должна быть ещё одна плата? Или бутерброд?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 23:07:11
АлександрЛ
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3365108#p3365108"]Судя по тому, что там практически только 3 дешифратора - то это только блок индикации. .[/uquote]
Ну, дешифраторов не три, а ЧЕТЫРЕ:
справа вверху, за лампой..
Чтобы сделать из этой платы часы, вам нужен- источник питания на 5 вольт, примерно 1 ампер, и на 200 вольт, примерно 10~20 мА (питание газоразрядных ламп)
Какая- то схема счётчика- либо микроконтроллер, либо счётчики типа 155ИЕ2 и 155ИЕ4 (желательно, но не обязательно), немного мелкой логики (155ЛА3, 155ЛА4, ну или ещё что- то похожее), кварцевый резонатор на 100 кГц, или 1 мегагерц, ну, или на какую- то "ровную" частоту, которую можно делить счётчиками на 2 (на 4, на 8 или на 10), или на какую- то "двоичную" частоту, которую можно было бы делить счётчиками на 2.. (в стародавние времена вообще использовали частоту питающей сети, но она не очень точная)
Вот, почитайте:
http://dr-spear.com/page.php?id=112
http://rcl-radio.ru/?p=3057
схема одна и та же, и автор один- схема по второй ссылке немного "урезана"..
Вот ещё схема;
Вместо 176ИЕ12 можно использовать 176ИЕ18..
отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B0%D1%85/
только у вас индикации секунд не будет- дешифраторов всего четыре, а две лампы слева- просто лишние.
Добавлено: Сб апр 28, 2018 23:21:15
darb da
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3365121#p3365121"][uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3365108#p3365108"]Судя по тому, что там практически только 3 дешифратора - то это только блок индикации. .[/uquote]
Вот, почитайте:
Вот ещё схема;
только у вас индикации секунд не будет- дешифраторов всего четыре, а две лампы слева- просто лишние.[/uquote]
Большое спасибо. Ещё я хотел бы задать вопрос по поводу наручных часов на ИН-16, всё же первоначально я их хотел собрать. Насколько сложна их сборка и насколько затратна, просто есть 6 индикаторов, а списка деталей, самой схемы к ним нет. Я знаю, что там применяется две схемы: Одна для индикаторов, другая соответственно для остального. Я планирую всё же сделать эти часы с нуля, но по неопытности боюсь что может не получится. Я нашёл видео с этими собранными часами, попросил схему и мне дали вот это:
http://labkit.ru/html/clock?id=480
В общем, как адаптировать схему так, чтобы она подошла на ИН-16?
https://pp.userapi.com/c830309/v8303095 ... P1VUIM.jpg (Сама плата с лампами)
Я отошёл от ИН-12, но я изначально взял эту плату для того чтобы разобрать и затем понять принцип работы самих индикаторов, тем более раз это не полноценные часы.
Добавлено: Сб апр 28, 2018 23:42:36
Синхрофазотрон
Развести плату под данные индикаторы))) знакомые часики :))
Добавлено: Сб апр 28, 2018 23:53:07
musor
p3ачем ее разбирать? приделайте к ней 2 плату счетчиков и выводите хотть часы хоть секундомер хоть частотомеро
плата жоволно акуратная несмотра ygf то что вы ее заченто разрезали
без опыта дома такую не сделат да и отпайка индикаторов без ИК ПС может привести ких поломке-разгерменизации балона ! выводы индюкоф жеские расчитаны на панелки но последних не нашли-видимо это Ц-волтметр времен престройки или кооперативоф когда все экономили
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
кстати на плате разводка кажется под 133ие6(7) вот их и впаяй на место тогда останется тоека такт задать
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
плата после золотушников содрали 133 164 564
Добавлено: Сб апр 28, 2018 23:57:36
darb da
Благодарю за совет
Добавлено: Сб апр 28, 2018 23:58:37
АлександрЛ
[uquote="darb da",url="/forum/viewtopic.php?p=3365126#p3365126"]попросил схему и мне дали вот это:
В общем, как адаптировать схему так, чтобы она подошла на ИН-16?[/uquote]
Никак не "адаптировать", этой схеме, по большому счёту, АБСОЛЮТНО "по барабану" с какими из ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ей работать, принципиально все газоразрядные индикаторы - особо не отличаются, хоть наши- ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-16, ИН-17, принцип один и тот же- на АНОД - мы его видим в виде "сетки" перед цифрами) лампы подаётся 180~200 вольт "анодного" напряжения, катод (сам символ-(цифра) ) соединяется с "землёй" с помощью специальной микросхемы или транзисторного ключа), - катод начинает светиться.. Чем крупнее лампа, тем выше анодное напряжение (180~200 вольт), и тем выше ток, который протекает через лампу (от микроампер в маленьких лампах, до долей миллиампер в больших)..
зы.. Хотя я бы посоветовал бы вам "потренироваться" на чём- то более простом и крупном, чем наручные часы.. :dont_know:
Хотя.. Иногда, у некоторых, просто "тупая сборка" какого- то устройства бывает успешной.. :dont_know:
Добавлено: Вс апр 29, 2018 00:00:21
darb da
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3365136#p3365136"]Никак не "адаптировать", этой схеме, по большому счёту, АБСОЛЮТНО "по барабану" с какими из ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ей работать[/uquote]
Большое спасибо за объяснение, попробую сначала тогда разобратся с этими 12шками, а лишь потом попробую взяться за наручные.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 00:26:03
АлександрЛ
Разбирайтесь.. :dont_know:
Небольшое количество 155ИЕ2 и 555ЛА3 (почти то же самое, что и 155ЛА3, только посовременнее, и кушают поменьше) я вам, если нужно, могу прислать только за стоимость пересылки.. 176ИЕ12 (ие18)- НЕТ.. Могу только купить вот тут:
https://www.chipdip.ru/product/k176ie18 ... st_product
https://www.chipdip.ru/product/k176ie12 ... st_product (в "розницу")
Добавлено: Пн апр 30, 2018 13:53:16
Леонид_М
Вот, почитайте:
Вот ещё схема;
Может там была динамическая индикация - 1 дешифратор работал на 2 или более разрядов.
Добавлено: Пн апр 30, 2018 17:01:37
АлександрЛ
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3365979#p3365979"]Может там была динамическая индикация - .[/uquote]
Там 4 дешифратора, у левой лампы (мнемонической) - транзисторные ключи, а во второй лампе слева- задействовано, как мне показалось- всего два катода..
