Отладка питания трансформатора
Добавлено: Пн апр 30, 2018 21:55:46
Всем привет.
Делаю вот такую схемку для питания строчника.
Нашел описание что если питать от аккумулятора 12в то резисторы 10 КОм и стабилитрон не нужен.
В общем сделал я как на схеме.
Включил на пару секунд- пошел дым. Скорее всего задымилась термопаста между транзистором и радиатором. Один из транзисторов очень сильно нагрелся.
Начал грешить на диоды. Потому что без разницы какой щуп ставить: сопротивление раняется 470 ом.
Выпаял диод, отдельно тестером меряется нормально. Пропускает ток только в одну сторну.
Буду завтра выпаивать транзисторы. Смотреть их состояние.
Меня другое волнует.
Я использую W20NM50. Напряжение питания (Gate threshold voltage) по схеме должно быть от 3 до 5 вольт. Как же по схеме получается 12? Даже в оригинале irfp250 то же напряжение.
Следующий вопрос. Как тут получается попеременное включение?
По сути ведь 12 вольт подается на оба транзистора одновременно. И плюс через дроссель уходит на землю.
А что в таком случае делают диоды? Они же проводят ток, когда получается транзистор открыт и через сам транзистор проводит больше тока? Или я как-то не так истолковываю схему?
