Ремонт БП HP PCA230
Добавлено: Ср май 02, 2018 09:21:04
Здравствуйте!
Пытаюсь отремонтировать БП от компьютера. Основная неисправность, это уход в защиту, т.е. на секунду включается и тут же выключается, при постоянном замыкании контактов на колодке, происходит циклический запуск блока питания и его уход в защиту, при это лампа, подключенная в разрыв, циклически загорается и слышится небольшой щелчок. При подключении в сеть нагрузочная лампа вспыхивает и гаснет.
Поменял все конденсаторы, включая высоковольтный и мелкие, выпаял и проверил диодную сборку и силовые транзисторы, три оптопары.
БП постоен на супервизоре wt7527. При замыкание 2й и 3й ноги происходит запуск и блок также уходит в защиту.
Напряжение на ногах супервизора:
1 1,3 Вольт
4 5 Вольт
5 12 Вольт
6 1,2 Вольт
7 12 Вольт
8 11,98 Вольт
9 1,2 Вольт
10 4,97 Вольт
11 3,2 Вольт
12 12,17 Вольт
13 3,3 Вольт
14 5,11 Вольт
15 11,92 Вольт
16 25,2 мили Вольт
Напряжение на колоде при попытке запуска:
+12 12,18
+5 5,1
+3,3 3,3
-12 -12
Фиолетовый 5 Вольт
Серый 23,2 мили Вольт
Белый 5,11 Вольт
По схеме похож на этот.
http://publikz.com/projects/atx/files/s ... -60APN.GIF
Помогите с ремонтом этого БП.
1 1,3 Вольт
4 5 Вольт
5 12 Вольт
6 1,2 Вольт
7 12 Вольт
8 11,98 Вольт
9 1,2 Вольт
10 4,97 Вольт
11 3,2 Вольт
12 12,17 Вольт
13 3,3 Вольт
14 5,11 Вольт
15 11,92 Вольт
16 25,2 мили Вольт
+12 12,18
+5 5,1
+3,3 3,3
-12 -12
Фиолетовый 5 Вольт
Белый 5,11 Вольт
