Страница 1 из 2
arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 14:15:47
RuBear
ВСем Привет! Спешу к вам с проблемкой)
СВарочный Инвертор (аналог arc 200) схема zx7
Проблема в следующем. Инвертор в том году работал исправно, зимой 1 раз его вытаскивали прожигали отверстие на максимальном токе,после чего убрали в неотапливаемое помещение.
Летом обнаружилась следующяя проблема, сварочный работает исправно на малых - средних тока ,после 1 запуска минут так 10 и уходит в защиту, даю 5 минут отстоятся, ещё минуты 2-3 работает, отдыыхает после чего работает 1 минуту в лучшем случае. сбрасывал датчик температуры на силовых трансах- та же история,сделал вывод что дело не в них.
вспомнил что когда то была проблема с 1 мосфетом( в сервисном центре заменили) давно, я тогда ещё ваще не шарил.
нашёл его , заметил такую штуку , что 3 плеча звонятся нормально......1 плечо где был заменен когда то мосфет...////gate(затвор)-sourse(исток) вообще не звонится..... когда на остальных 3 плечах 930 показывает..... выпаял тот мосфет, результат неизменился......
вопрос: заменить все мосфеты в том плече? либо я что то не то делаю)
фото не я делал, в интернете нашёл аналог.
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 14:31:04
thcn
перегрев ?
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 14:38:00
RuBear
похоже что да, до этого отверсия не жёг такие да ещё и в -20с выжигали,потом грубо говоря на улице оставили...... просто должно ли прозваниватся "затвор" - "исток" 900+ОМ.......могло ли целиком плечо как то так выбить
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
стоит ли их меняять,может дело в стабилитрончиках дравйвера там и раскачки...или я чуш несу))))))))))))))
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 14:46:55
thcn
Так заменили тогда на такой же ? Вы как то сумбурно пишите. Сложно понять такой поток мысли )
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 14:51:32
RuBear
:)) :)) :)) :)) нет 11штук К2698... а один неисправный тогда мастер заменил на К2837 ....вот какраз в том плече где он стоит не прозванивается не один мосфет затвор-исток (именно затвор-исток)
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 14:59:18
thcn
Так он уходит в защиту на х.х. ?
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 15:04:48
RuBear
на холостом стоит все отлично....вот включаю его первый раз за день допустим....варит на мало-среднем токе минут 10 все отлично...после уходит в защиту.
отработала защита- выключил, дал ему постоять 5 минут, включаю- работает но по времени уже меньше минут так 3-5 (чем больше тока добавляю тем меньше время работы)
ну и после нескольки включений -выключений время работы снижается до нескольких секунд.
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 15:20:20
thcn
после срабатывания защиты посмотреть температуру радиаторов .
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 15:35:52
RuBear
да они холодные сам трогал все, и силовые трансформаторы холодные
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Он не по температуре отрабатывает
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 16:35:46
thcn
Re: arc 200
Добавлено: Чт май 03, 2018 16:42:27
RuBear
да,микрухи совпадают только транзисторы 2698 и их 12штук.................
и кстати, https://www.youtube.com/watch?v=LZumV2nA69s&t=261s 3.34 минута....... у него 723 показывает в этом положении, у меня бесконечность только на одном плече
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 09:05:53
RuBear
ребя с узил круг поиска, выпаял 1 мосфет с рабочего плеча и 1 с "нерабочего".... оказалось мосфеты целые, а сопротивление между крайними ножками дает драйвер управления.... в 3х местах пристутствует сопротивление в одном (нерабочем плече) ноль..... фото прикладываю как звонил
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 09:36:10
musor
вот драйвер и копай
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
скоре всего ваш мастер при прошлом ремонте не додиагностироввал чето пропустил например дохлые детали в драйвере ...
возле GDT стоит куча обвязки... их цель сформировать нужный сигнал упаления гатями и удерживать ключи закрытыми без сигнала
значит ка минимум там есть резисторы подтяжки ЗИ для MOSFET(или точнее ЗЭ для IGBT)
а еще куча разной обвязки
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
вот и получается что цепи отрабатывабт заряд затвора а разряд нет а ка раз он наиболе важен удевлен что tit не было громкоггт баха копайте драйвер контролируйте сигналы на затворах и НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СИЛОВОЕ ПИТАНИЕ!!! запитайте слаботочку от ЛБП(галваноразвязаного от сети)
если то о чем пишу для темный лес и для вас просто слова то иЩИТЕ МАСТЕРА
цена ошибки будет очень дорогой :wink: - ВЫЛЕТ ВСЕХ 12 ключей!!! :oops: :cry:
вариант 2 при ремонте вместо деталей индастри милитари приемки поставили ширпртребное гавно.. вот оно и подохло после работы при экстремалных температур и сыырости :facepalm:
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 10:52:22
RuBear
musor спасибо за совет!.....впринципе после того как мастер заменил тогда мосфет,проблем не было.....сварил много конструкций, но на максимуме некогда не использовал...
да и сейчас инвертор варит..но не долго(уходит в защиту)
мерял напряжение на мосфетах раскачки.на одном из 4 был небольшой перекос.
думаю :восстановлю сопротивление все будет хорошо)щяс только выясню куда оно пропало,драйвер выпаял щяс пороюсь)
Добавлено after 57 minutes 58 seconds:
Начал рыть драйвер, за 2 плёночниками стибилитрончик..пополам разломанный))))) сразу и не увидиш надо кондёры вначале достать...
на схеме отметил, на моей плате то же обозначение 5v1 ребят подскажите на сколько этот стаб)
теоритически что он мог за собой утащить?
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 10:55:19
thcn
Смотрим на другое плечо--там точно такой же стабилитрон.
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 11:00:26
RuBear
thcn спасибо) я так впринципе и думал) как думайте что то он мог ещё за собой утащить?
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 11:08:11
thcn
чаще всего -резистор в затворе.
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 12:44:32
Wladimir_TS
Встявлю свои 5 копеек - подобная неисправность тут мне попалась - на малом токе все норм, на большом вырубается. Оказалось вредители-китайцы контакт между сборкой диодов выходного выпрямителя и выходной клеммой сделали через 3 винта М2,5 и алюминиевые (с окислом) тонкостенные стоечки, которыми крепился радиатор диодов, он-же их общая шина - так под головками этих винтов (правда латунных) текстолит от перегрева аж обуглился. Так что советую все винтовые и разъемные соединения проверить, Причем если текстолит подгорел - подтяжка уже мало поможет - он рыхлый стал, только фольгу порвет.
5V1 собственно 5,1 вольта (5V6- 5,6В и т. д.)
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 21:44:10
RuBear
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3368903#p3368903"]чаще всего -резистор в затворе.[/uquote]
спасибо! но я их первым делом все проверил) все в норме)
Wladimir_TS писал(а):Встявлю свои 5 копеек - подобная неисправность тут мне попалась - на малом токе все норм, на большом вырубается. Оказалось вредители-китайцы контакт между сборкой диодов выходного выпрямителя и выходной клеммой сделали через 3 винта М2,5 и алюминиевые (с окислом) тонкостенные стоечки, которыми крепился радиатор диодов, он-же их общая шина - так под головками этих винтов (правда латунных) текстолит от перегрева аж обуглился. Так что советую все винтовые и разъемные соединения проверить, Причем если текстолит подгорел - подтяжка уже мало поможет - он рыхлый стал, только фольгу порвет.
спасибо! я понял про какие вы соединения, соглашусь бывают проблемные, я их тоже почти в первую очередь проверял все отлично,нет подгаров, нет потемнений, нет окисла)
по поводу стабов спасибо!, тот что сломанный ,первая цифра вроде(не точно) 2 ,а вторая точно 2
рядом на соседнем рабочем плече на стабе цифра 5)
Re: arc 200
Добавлено: Пт май 04, 2018 23:41:33
Wladimir_TS
Драйверы плеч в 98% случаев идентичны. Различия могут быть ну только в совсем фоирменных аппаратах на приличные токи.
