Страница 1 из 1
Аквариумный компрессор перевод на постоянку, частота?
Добавлено: Чт май 03, 2018 17:36:18
RadioHAM-433
Доброго всем времени суток! Попробовал перемотал катушку так от балды старым проводом от размотки для теста, подал от тестового полумоста и что странно при повышении частоты амплитуда сильно падает там что резонанс? И вот еще что сильно греется провод на постоянном тока 3А нагрев незначительный а вот на переменке (меандре) 2.3А потребляет от 10В провод греется прилично, хотя это 1 катушка и 1 секция, а производительность уже выше чем на 2-х от сети. На 50Гц амплитуда колебаний превышает допустимую :))) . Кстати при повышении частоты ток падает. Вот если там 2 катушки последовательно включить?
Там форма тока пофиг ведь?
Если нужны фото сделаю.
Re: Аквариумный компрессор перевод на постоянку, частота?
Добавлено: Чт май 03, 2018 18:46:55
musor
что запоток мслей неясно....
обычно аквариумники - насос синхроник с мокрым магнитом
а вот воздущник те что всрывал просто вибрационики элмагнит с питанием от сети + пружина
или вапмани tit магнит ... мембраный контур или 2 контура...
форма конечно пофигона тока потери определяет но ток зависит от формы и нагреф
Добавлено: Пт май 04, 2018 00:01:33
RadioHAM-433
Я ж сказал компрессор а не помпа.
Вибрационник понятно дело, эл магнит и магниты на рычаге, который мембрану дёргает. Вот что при приближение к 50Гц амплитуда резко растёт, уже на 60Гц заметно уменьшается а на 100Гц во много раз меньше.
Добавлено: Пт май 04, 2018 15:59:20
HariusHek
Наверное и массу надо учитывать, и механический резонанс...
Добавлено: Пт май 04, 2018 23:18:52
RadioHAM-433
Так вот я и спросил про резонанс! Если бы только масса то таких резкий колебаний не было бы. Если магниты меньше приклеить то расстояние увеличится.
Намотал вторую катушку включил последовательно от 10В даже 1А нет, производительность больше чем от сети но у меня амплитуда выше уже получилась, если чуть отмотать и будет до границ колебания, нагрев не более 40 град.
Эх провалилась моя затея в повышением частоты, ладно теперь от постоянки работать будет xDD, хотя ИИП поставить в корпус для работы от сети прямо нет проблем у меня валом БП.
Добавлено: Сб май 05, 2018 04:45:27
HariusHek
В общем-то принцип такой же, как у динамика: чем больше частота, тем меньше амплитуда диффузора. :)
Добавлено: Сб май 05, 2018 08:53:44
Ivanoff-iv
почему сразу провалилась? пружину потуже (либо ещё одну добавить) - резонанс будет на большей частоте.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
либо клизьму оставить туже, а приводить её в движение мотором с КШМ
Добавлено: Сб май 05, 2018 09:26:22
musor
НЕ ЗНАЮ Ч0 ТС пыттался получить...если толко работу от 12в акб то можно успокоиться подобрав частоту при которой ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ и КПД ВЫШЕ а нагрев допустиим
я силно сомневаюсь начсчет настройки нах резонанс в таких дубовых узлах если и будет резонанс механики то весма тупой... тут скоре жесткость подвеса и инерция масс
для работы на боле высоких частотах велика маса подвижной системы
короче ковырять это гавно я не вижу смысла в паялках компресорных стоят подобные помпы и поток успешно рулится СИФУ на симисторе... правда в сторону уменшения дутья... задачу разгонятьих никто не ставил
но...посколку полно типовых ПС исполнения 100-115в 60гц(для пиндостана) то думаю механика там такаяже тока транс другой с отводом на115в и фен с нагревателем на 115в
Добавлено: Сб май 05, 2018 10:06:08
HariusHek
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3369455#p3369455"]пружину потуже (либо ещё одну добавить)...
клизьму оставить туже,[/uquote]
Тогда сопротивление движению увеличится, и потребуется бОльшая мощность, только и всего.
Добавлено: Сб май 05, 2018 10:20:37
Ivanoff-iv
всё правильно: больше производительность - больше потребляемая мощность... а на поддержание колебаний энергии надо немного (если контур добротный) не зависимо от частоты (в разумных пределах :) )
Добавлено: Сб май 05, 2018 13:31:19
HariusHek
Стоит ли о контуре, если речь идёт о преобразовании энергии?
Добавлено: Сб май 05, 2018 15:51:49
RadioHAM-433
Я тоже рассчитывал на линейное падение амплитуды и провод толстый намотал, если бы паление было линейным то производительность так не падала. Меньше амплитуда но выше частота а вот фиг! Ладно всё норма, цель была конечно сделать работу от постоянки, наличие маломощного девайса требующего высоковольное да еще и переменное напряжение это как ложка дёгтя в стакан мёда. На фоне работы ЦСУ на 12В и сборки паяльной станции с возможностью работы паяльника от 12В и фена правда без нагрева xD.
Добавлено: Сб май 05, 2018 16:12:24
Ivanoff-iv
на ВЧ возможно уже резина подводит.
Добавлено: Сб май 05, 2018 16:23:06
HariusHek
Осталось подключить этот компрессор к генератору ЗЧ через мощный усилитель (обязательно ламповый!) и настроить.
Добавлено: Вт май 08, 2018 16:12:41
RadioHAM-433
Так это экспериментальный проект и он оправдал своё воплощение. Резонанс явился на 58Гц при надувании мембраны, с понижением частоты растёт амплитуда но при повышения давления резко падает. Вот на 58Гц наоборот амплитуда растёт с надуванием мембраны и давление куда выше, утяжеление качалки дало еще более повышение амплитуду вплоть до раскачивания до пределов при затыкании выхода и давление порядка 0.6атм резкий рост производительности при повышении давления. Такая стабилизация получилась.
А вот нагрев катушек и магнитопровода всего при 13Вт потребления оставляет желать лучшего очень горячо всего то за 5-7 минут. Отпишусь после завершения, выложу фото.
Добавлено: Вт май 08, 2018 16:15:52
vlasovzloy
фильтр отто поставь
Добавлено: Вт май 08, 2018 18:47:22
HariusHek
Утяжеление увеличивает инерцию подвижных частей.
Добавлено: Вт май 08, 2018 19:27:33
vlasovzloy
Не в резонансах тут дело. А в прямоугольнике. Синусом запитаешь, не будет нагрева
Добавлено: Ср май 09, 2018 12:39:21
RadioHAM-433
Резонанс имеет оочень большое значение в нём дело очень важно! Правильный вес позволил достичь максимум амплитуды! Резонанс заметен даже на колебаниях после выключения при надутой мембране, я это заметил сразу. У мембраны резонанс а у качалки вес недостаточный был, подбор веса дал амплитуду в разы больше вплоть до достижения предельных значений так что называть это полезным или вредным хз.
