Страница 1 из 1
Зависимость витков от частоты на стальном трансформаторе
Добавлено: Ср май 09, 2018 04:27:38
Qwerty7777777
Сколько витков надо мотать когда речь идёт о высокочастотном стальном тр-ре, формулу для подсчета не нашел. Допустим с частотой 1кгц сколько витков потребуется для первички 220в ? Программы показывают что эта величина линейна в чем я сомневаюсь, то есть в 20 раз меньше витков потребуется, если это так получается что стальной тр-тор при той же мощности что и ферритовый по размерам можно сделать меньше.
Re: Зависимость витков от частоты на стальном трансформаторе
Добавлено: Ср май 09, 2018 05:36:26
Телекот
Зависимость линейная, но при повышении частоты увеличиваются потери в сердечнике, что заставляет снижать магнитную индукцию увеличивая витки. В трансформаторах работающих на высоких частотах применяют в сердечнике очень тонкие пластины для уменьшения потерь. Но всё равно при частоте более нескольких КГц применять железные трансформаторы уже становится не выгодно по причине снижения КПД.
