Рамочные кв-св антенны для приёма в условиях помех.
Добавлено: Чт май 10, 2018 22:00:29
Доброго времени суток, возможно кому будет интересно. В своё время эксперментировал с рамочной резонансной КВ антенной из металлопластиковой 20й трубы:
Катушку связи тупо примотал изолентой где-то на 1/3 длинны трубы, это кусок гибкого провода, подключается к антенному гнезду (штыревой антенне) и массе приёмника, примерно так:
Результат порадовал, за счёт направленных свойств такая антенна в условиях зашумлённости эфира работает хорошо, можно отстроится от индустриальных помех и мешающих станций. На супергетеродинных приёмниках резонансная антенна в том числе ослабляет и зеркальные помехи.
Внутренний диаметр кольца 920 мм, расстояние между торцами 100 мм:
КПЕ самодельный, воздушный:
ёмкостью примерно 5-350 пф, перекрывает участок кв диапазона от 16 до 5 МГц, можно использовать любой кпе от приёмника, но лучше воздушный для повышения добротности антенны.
В последствии использовал другой отрезок трубы покороче, внутренний диаметр получился 770 мм, качество приёма не понизилось, зато рамка стала немного компактней и кв диапазон стал перекрыватся с 18 до 6 МГц, в принципе что и хотел, т.к. с 6 до 2,2 МГц у меня есть заводской приёмник с ферритовой магнитной антенной.
Так-же делал средневолновую рамочную резонансную антенну с корзинчатой намоткой:
Каркас из оргстекла диаметром 320 мм имеет 11 прорезей, внутренний диаметр намотки 210 мм, внешний 310 мм, обмотка имеет 18 витков, катушка связи 1 виток.
Антенна отлично работает и с приёмниками с магнитными ферритовыми антеннами. Если поднести к ней приёмник и расположить так, на расстоянии от антенны 10-15 см:
то заметно улучшается приём сигналов дальних станций, повышается чуйка приёмника и его избирательность.
Единственное неудобство - помимо ручки настройки приёмника ещё нужно вращать ручку кпе для настройки антенны, ну и при необходимости направить саму антенну на станцию или от источника помех, данные типы антенн направленные, приём происходит ребром рамки.
Если повернуть рамку периметром по направления к станции, то сигнал упадёт до минимума, так-же и с помехой, если повернуть ребром на станцию, то приём будет максимальный, в принципе это магнитная антенна, ведёт себя по аналогии с ферритовой магнитной антенной бытовых приёмников. Если повернуть приёмник с магнитной антенной, будет тоже самое.
Вот ориентировочные размеры одновитковых рамок и соответствующие им максальные частоты:
