Страница 1 из 1
Блок питания rainford
Добавлено: Пт май 18, 2018 02:12:48
peтр77
Приветствую. Ребята, вот сталкнулся с проблемой, она следующая- блок питания реинфорд, у меня их три штуки телевизоров эдаких, в двоих шасси 11ак30а4 и в одном шасси 11ак30а14 не один не могу сделать, тоесть запустить блоки питания. Полазил почитал, по инету, пишут то в дежурке он у них, то ,,цыкает"то питание они там меряют на шим-контролереТо на вторичке занижено. То резистор меняют на 4,3 к а стоит 4,7к, то строчник виноватый. Ну вообщем все не так как уменя
У меня не че не "цыкает" Проблема вот в чем, все что не меряю прибором все целое не че не пробито ни диоды не кондеры,не замкнуты. Купил новых шим-контролеров 44608р40 три штуки , полевиков р4nk60zfp, к3114. оптронов 817, все погорело. Я в шоке с этих блоков питания.
Кто их только придумал, люди умные, по всей видимости. Вообщем ставлю все новое шим, полевик, строчник целый диоды все прозвонил, и что интересно на всех трех шасси одинаковая проблема.
.Включаю телевизор, происходит такой "бабах" что уже боюсь его и включать, горит все резисторы, полевик, ну и шимы я так понял вылетают, и все это происходит за по секунды, куда тут шо небуть померять, я деньги за детали получается на ветер выкинул. А горит резистор в цепи 8-й ножки шима частои густо, бывало сразу предохранитель вылетал, а бывало с таким треском горит два резистора в цепи полевика которые 10 ом, и 0,22ом r805, r807, треск такой шо на стульчике подпрыгиваеш
. Вотето чудо ибп.
Что делать подскажите где собака зарыта? Подозреваю что виновны шимы, все с одной партии. Да и читал что они часто и густо новые брак. Все что не меряю все целое. А утечка под напряжением отпадает. Чтож тогда, если утечка, то во всех трех шасси?
Вообщем кто справлялся с такой поломкой подскажите пожалуйста. А то я с ума сойду при виде таких чудес.
Re: Блок питания rainford
Добавлено: Пт май 18, 2018 05:26:38
Телекот
Проверить выходные диоды. Проверить электролиты ESR метром, проверить работу усилителя ошибки та ТЛ431.
Если это всё исправно то просто поменяйте всю обвязку ШИМки. там не много деталей.
Добавлено: Пт май 18, 2018 06:51:54
Asaba
Найти схему блока и выложить сюда надо, чтобы вслепую не тыкаться.
Добавлено: Пт май 18, 2018 07:06:35
Телекот
Она в общем доступе.
Обычно проблем с этим блоком не возникает. Просто при пробое полевика обычно сгорают и резисторы 805,806,834,804, может пробить конденсатор 857.
Что то автор вопроса пропускает.
Добавлено: Пт май 18, 2018 07:14:12
Asaba
не видно ничего и гугл заблокировал у меня ваш файл как вредоносный
Добавлено: Пт май 18, 2018 07:24:29
Телекот
забейте в поисковик № шасси телевизора и найдёте схему.
как картинка может быть вредоносной?
Добавлено: Пт май 18, 2018 07:43:50
Enman
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:33:29
peтр77
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3379353#p3379353"]Проверить выходные диоды. Проверить электролиты ESR метром, проверить работу усилителя ошибки та ТЛ431.
Если это всё исправно то просто поменяйте всю обвязку ШИМки. там не много деталей.[/uquote]
выходные диоды , проверял не выпаивая на замыканее ,целые. Сразу скажу что осцилографа нет у меня. Есть только мультицешка. Вот тл431 тоже проверял на всех платах звонятся одинаково на трех шасси. Я так понял это тиристор. Он целенький. esr метра тоже нету, электролиты проверяю только на замыкание, и заряд-разряд, если гдето и подсажен, думаю такого "бабаха" не будет. Вижу что разгон шима на полевик так прет что полевики не выдерживают и резисторы в цепи полевика. Горят с треском.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3379396#p3379396"]
[/uquote]
А сдесь что мне лампу повесит, поразрывать цепи для выявления поломки. Вижу варианты. Спасибо за пробные подсказки.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3379381#p3379381"]Она в общем доступе.
Что то автор вопроса пропускает.[/uquote]
А подскажи те пожалуйста шимы у меня целые остались если так "бабахает" или опять новые покупать. Если погорели, то мне сейчас и попробовать не на чем.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
в обвязке шимки не менял только электролиты, диоды на 8-ю ножку менял хотя они целые, диод 159-й менял возле полевика он тоже целый. Боюсь новые шимы и полевики ставить вышибает все на раз-два, вместе с резисторами ,горит еще спец резистор 2,2 ома в цепи диодов на 8-ю ножку шимки и резистор 4,7 к, дымит но целый остается. Вообще как для меня блок питания сложный. Была мысль вырезать его и присобачить обычный из китай телико. Но вижу не пойдет такой вариант, уз слишком много нюансов, везде идет зависимая связь. И со строчкой и с обраткой да и напряжения не стандарт.
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:37:08
Телекот
В большинстве случаев ШИМки вылетают вместе с транзисторами.
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:37:29
Martin76
Транзисторы блока питания в этих шасси горят в основном из за МС44608. Мне так по крайней мере попадалось, если заменить просто транзистор, то он тут же вылетает. После BU808 это по моему второй по количеству дефект этих вестеловских шасси.
Неисправная микросхема по выходу драйвера 5я нога звонится на свои ноги питания 6 и 4 по другому, нежели исправная. В сети описано как, я уже не вспомню, давно эти БП не попадались в ремонте. Видимо подается тупо плюс с питания мс на затвор и ключ естественно тут же сгорает. Новые микросхемы могут быть неисправными, либо перетертыми.
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:49:19
peтр77
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3379726#p3379726"]Транзисторы блока питания в этих шасси горят в основном из за МС44608. Мне так по крайней мере попадалось, если заменить просто транзистор, то он тут же вылетает.
Неисправная микросхема по выходу драйвера 5я нога звонится на свои ноги питания 6 и 4 по другому, нежели исправная. В сети описано как, я уже не вспомню, давно эти БП не попадались в ремонте. Видимо подается тупо плюс с питания мс на затвор и ключ естественно тут же сгорает. Новые микросхемы могут быть неисправными, либо перетертыми.[/uquote]
Вот и я об этом думаю, перетертыми. По всем признаком, вот вроде как впаиваю микросхему не тем концом, как бы неправильно, как вроде бы поменяны ножки местами, там где первая это пятая если перевернуть. Но впаиваю то правильно, по ключу на микросхеме, все соотвецтвует. Наверное буду заказывать на другом сайте и не факт что там будут такие шимы как положено. Но если опять будет гореть то наверное брошу эти телики до зимы. Время уходит а толку нет.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
ребт, подскажите шимы могли у меня остаться целыми или хана всем?
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:50:07
Телекот
Просто если заниматься ремонтом нужно сначала взять осциллограф. Без него сейчас не куда.
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:51:35
peтр77
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3379726#p3379726"]Транзисторы блока питания в этих шасси горят в основном из за МС44608. Мне так по крайней мере попадалось, если заменить просто транзистор, то он тут же вылетает. После BU808 это по моему второй по количеству дефект этих вестеловских шасси.
на месте bu808 у меня стоят кт838,846, всегда без отказно работали.
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:55:51
Телекот
Не будут они там надёжно работать. 808 это составные транзисторы и ток базы у них маленький. 838 и 846 простые ВВ транзисторы и для полного их открывания нужен довольно большой ток больше ампера. И тот драйвер его обеспечить не может.
808 горят в основном из за высыхания С613.
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:20:32
peтр77
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3379748#p3379748"]Просто если заниматься ремонтом нужно сначала взять осциллограф. Без него сейчас не куда.[/uquote]
все время получалось делать без осцилографа, найти неисправную деталь или пачку деталей заменить на новые и все работало а здесь не получается, покаместь.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3379758#p3379758"]Не будут они там надёжно работать. 808 это составные транзисторы и ток базы у них маленький. 838 и 846 простые ВВ транзисторы и для полного их открывания нужен довольно большой ток больше ампера. И тот драйвер его обеспечить не может.
808 горят в основном из за высыхания С613.[/uquote]
При ремонте теликов у людей, и у себя bu808 не выдерживал восновном, горят через пару тройку дней ставил совецкие и в китайские телики и до сих пор люди не жалуются так что не знаю. на счет составного какой там составной, там по моему состав диод, влепили. А не сдвоенный транзистор.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Вообщем ребят спасибо что откликнулись , буду пробовать потом отпишусь.
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:39:31
Martin76
С автотрансформатором многие обычные распространенные строчные транзисторы хорошо работают вместо составного, во многих случаях их нагрев заметно меньше, чем у BU, в 37х ТТ2140 вообще холодные. Я ранее об этом писал, хорошо работают ТТ2140, 2146, D2499, MD1803D - но только оригинальные с сопротивлением б-э не больше 50-60Ом. Есть с сопротивлением 100 и больше Ом, они тоже работают, но сильно греются.
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:48:07
Телекот
почитай доташит Там стоят 2 транзистора и h21 у них 60-270,а у 838 h21 чуть больше 6.
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
peтр77 писал(а):При ремонте теликов у людей, и у себя bu808 не выдерживал восновном, горят через пару тройку дней ставил совецкие и в китайские телики и до сих пор люди не жалуются так что не знаю.
Если заменить конденсатор который я указывал то гореть не будут. А то что клиенты больше не появлялись может говорить о том что больше не хотят с тобой связываться.
Может конечно и работать и с простым транзистором, но только если попадётся экземпляр с h21 больше 20. Но всё равно нагрев будет больше.
Я если нет родного транзистора ставлю туда трансформаторный драйвер и простой транзистор.
Добавлено: Пт май 18, 2018 19:07:31
peтр77
Ага спасибо, даташит на транзистор увидел там микросхема целая а не транзистор
Вы я так понял ни когда и не ставили кт838 вместо ву808 да пробовать не будете, потому что даташит не такой. А людей которым я ставил такие транзисторы в телики вижу чуть ли не каждый день и интересуюсь "работает?" ответ всегда положительный и кондер никогда не менял , потому как не вылетает больше ничего.
И куму ставил своему в китайский телик, и кум доволен, смотрит телевизор. И себе покупал в рейнфорд ву808 и недели не проработал вылетел "цыкать" начал, поставил 838 на отдельном теплоотводе на проводах впаянный и работает прекрасно
Вот такие пирожки
Так что не знаю я что там за микросхема такая стоит
Вы попробуйте впаять и посмотрите, будет ли работать. А потом сделаете для себя вывод. Я уверен в том что работать будет и долго не вылетит.
Добавлено: Пт май 18, 2018 19:23:54
Телекот
Я пробовал ставить, даже резисторы в драйвере уменьшал. всё рано греется больше нормы. Если его на табуреточный радиатор ставить только. Транзистор в строчке вылетает только из за высыхания этого конденсатора, так что не понятно почему у вас он оставался целым. Значит вы искажаете информацию.
Дело в том что у меня КТ846 стоит на довольно большом радиаторе и с длинными проводами как пробный. Я его подсоединяю ко всем телевизорам для пробы, потому как его не жалко, пробьёт ну бог с ним, у меня их много. Там же стоит диод и резистор Э-Б.
Добавлено: Сб май 19, 2018 03:53:51
peтр77
за подсказку на счет конденсатора спасибо буду знать почему строчник вылетает
Вы меня строго не судите обучался я еще на советские телики. Так что привык к родному советскому. А сейчас такого импорта понаделали
