Страница 1 из 1
Вопросы по домофону
Добавлено: Пт май 18, 2018 18:04:12
divisоr
Недавно в теме - Мелкие вопросы по теории, одним из участников форума, был задан вопрос про домофон. У меня тоже есть вопросы по работе домофона, которые хочу задать в этой теме.
Домофон условно разделил на два элемента - монитор (на нем находятся дополнительные кнопки, например открытие замка и звуковое уведомление (возможно сделано, чтобы не снимая трубку, уведомить вызывяющего о чем-либо :dont_know:), и он имеет встроенный блок питания) и кнопку (вызывная панель), которая подключается по четырем проводам (Питания, Аудио, Видео и Земля) от монитора.
Что происходит при нажатии кнопки на вызывной панели? По скольку в схеме подключения нет управляющего канала, я понимаю так: по мимо кнопки, в вызывной панели должно находиться (два) реле, и какая-то микросхема управления. Далее, при нажатии кнопки:
- либо происходит кратковременная подача питания на микросхему управления, она включает реле (в этом варианте нужно одно реле), и удерживает его либо в течение нескольких секунд, либо до возникновения специального сигнала, я думаю, на линии Аудио.
- либо происходит кратковременная подача питания на обмотку электромагнита реле, и далее, через один из контактов этого реле происходит самозапитывание (удержание) реле, но для возможности выключения, оно должно пройти через контакт другого реле, нормально замкнутого или с переключающимся контактом, что бы при подачи напряжения на это (второе) реле, с микросхемы управления, отключить самозапитывание.
Кто может ответить. как же все таки реализовано срабатывание на нажатие кнопки. на панели вызова такого домофона?
Re: Вопросы по домофону
Добавлено: Пт май 18, 2018 18:28:48
korob
divisоr писал(а):Что происходит при нажатии кнопки на вызывной панели?
Линия "Audio" на которой присутствует постоянная составляющая напряжения 7...10В. замыкается через резистор сопротивлением 68...100 Ом. на землю, тем самым "подсаживая" постоянное напряжение до 3...5В., которое отслеживается домофоном. По этой же линии "Audio" управляется и замок, только теперь уже домофон поднимает постоянное напряжение на этой линии до 12В., и через пороговый элемент (стабилитрон на 10В.) открывается транзистор управляющий реле, а то в свою очередь открывает замок.
Добавлено: Вс май 20, 2018 16:46:57
Олегыч1
Теперь понятно, что это за громкий щелчок из динамика доносится при открытии замка. Но все же непонятно, владелец этого домофона утверждает, что открытие замка происходило как-то без дополнительного питания на замок. :dont_know: Единственное, откуда можно было взять питание это прямо от монитора (+12 вольт, идущие на вызывную панель), то есть от вызывной панели получается, т.к. она ближе к замку. На входе по питанию к замку стоит DC-DC преобразователь с электролитом примерно на 3000 мкФ. Мог ли этот DC-DC не только поднять напряжение до ровно 12 вольт, а еще и поднять мощность? Например за счет накопленной энергии в электролите... :roll: Там же буквально секунда нужна, чтобы гарантированно открыть замок. Я в замешательстве, такого варианта просто никогда не встречал. Если это так, то можно запросто сэкономить на проводе и на блоке питания, поэтому это важно.
PS: сопротивление электромагнита замка около 4 Ом, при 12 вольтах его ток составит примерно 3 А. Получится ли у этого DC-DC преобразователя не спалить монитор при нехвате тока из монитора?
Добавлено: Вс май 20, 2018 17:27:01
korob
Олегыч1 писал(а):На входе по питанию к замку стоит DC-DC преобразователь с электролитом примерно на 3000 мкФ.
Со слов не совсем понятно на каком входе. :? Вход питания панели +12В.? Схема или фото платы панели могут прояснить ситуацию. :roll:
Добавлено: Вс май 20, 2018 19:37:14
Олегыч1
Блиииин!! Нашел наконец-то :facepalm: http://abgate.ru/wp-content/uploads/2017/10/ris-2-1.jpg
Вот эта штука "БУЗ", на ней написано "DC-DC" Получается этот "БУЗ" (блок управления замком), как я и предполагал повышает мощность на маленький промежуток времени, хватающий для срабатывания замка. https://www.youtube.com/watch?v=8xJMKUt5oOU
А я по незнанию посоветовал отдельный блок питания ставить, а этот "БУЗ" забрал себе для изучения... Мне стыдно пипец! :oops:
Но наверное отдельный блок питания (не электронный) хотябы прослужит дольше чем "БУЗ", т.к. электролит и зимой и летом находится вне помещения, верно?
Добавлено after 59 seconds:
korob, спасибо, что решились помочь разобраться :beer:
Добавлено: Пн май 21, 2018 09:37:40
divisоr
Олегыч1, в Вашем видео про БУЗ, немного не понятно:
Uвых = (2 * Uвх) - 1? То есть, если монитор дает питание 12 вольт, БУЗ, подключенный к нему, выдаст на замок 23 вольта?
Я понимаю, что если у Вашего знакомого все раньше так и стояло, а так же работало нормально, значит замок у него получается на 24 вольта? Наверно нужно это уточнить у фирмы производителя БУЗ, потому-что, если потом придется менять замок, можно поставить на 12 вольт, и он сгорит? :dont_know:
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:00:51
Олегыч1
divisоr напряжение на выходе надо проверить. Проверю, отпишусь, мне тоже интересно :wink: . Я думаю для соленоида внутри замка не сильно принципиально напряжение, т.к. лаковую изоляцию на медном проводе обмотки не так-то просто пробить и 220 вольтами. Куда гораздо важнее ток внутри соленоида. Чрезмерно большой может просто перегреть обмотку соленоида, но здесь БУЗ не может сильно большой ток дать, т.к. тогда сам БУЗ выйдет из строя. Да и плюс ко всему соленоид нагружен непродолжительное время - секунду, максимум две, поэтому он даже перегреться не успеет и при относительно большом токе.
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:41:36
korob
divisоr, Олегыч1
Это по сути накопительный конденсатор с одним лишь исключением, он с помощью преобразователя на коммутируемых конденсаторах заряжается до удвоенного напряжения питания. Что это даёт? А даёт это возможность форсированно создать достаточный импульс тока для срабатывания и кратковременного удержания электромагнита замка, при отсутствии дополнительного источника питания с необходимым выходным током. После разрядки накопительного конденсатора на выходе "БУЗ" остаётся входное напряжение, т.е. +12В. с линии питания панели, но к этому моменту замок обычно уже открыт. Поскольку режим работы однократно-импульсный, то ни о каком нагреве и последующем сгорании замка и речи быть не может.
Добавлено: Пн май 21, 2018 12:23:52
divisоr
korob, спасибо за информацию. Правда у меня вопрос больше про кнопку вызова, я хотел при отсутствии напряжения в сети 220 вольт, а следовательно при отключенном домофоне, собрать схему, чтобы была возможность параллельно, на кнопку подать напряжение, например 5 вольт, и при ее нажатии это напряжение получить на другом звонке. Дублирующую схему выполнить хотел на переключающемся реле, чтобы точно исключить ситуацию, когда два питания будет поступать в один момент. Но при такой схеме:
korob писал(а):Линия "Audio" на которой присутствует постоянная составляющая напряжения 7...10В. замыкается через резистор сопротивлением 68...100 Ом. на землю, тем самым "подсаживая" постоянное напряжение до 3...5В., которое отслеживается домофоном.
это невозможно, нужно либо разбирать домофон полностью, и туда, после блока питания, подавать напряжение от аккумулятора, но если там есть цепи питания больше 12 вольт, то уже проще поставить инвертор с 12-ти в 220 вольт, и от него подключить домофон.
Можно еще попробовать заменить кнопку в вызывной панели, поставив ее на 2 группы контактов, и на вторую группу подавать напряжение 5 вольт, а далее отслеживать, если домофон обесточен, то включать второй звонок.
Я вначале выбрал вариант просто рядом поставить вторую кнопку, и подключить к ней второй звонок, но очень часто, тот кто нажимает кнопку на панели вызова, просто ждет, вместо того, чтобы нажать вторую :dont_know: Даже надпись сделал, что если никто не вышел, нажмите кнопку ниже, все равно не помогло.
Добавлено: Пн май 21, 2018 16:18:58
korob
divisоr писал(а):я хотел при отсутствии напряжения в сети 220 вольт, а следовательно при отключенном домофоне, собрать схему, чтобы была возможность параллельно, на кнопку подать напряжение, например 5 вольт, и при ее нажатии это напряжение получить на другом звонке.
В принципе такое можно реализовать и без вмешательства в панель. :) Надо будет собрать схемку, которая будет подключена к линии "Audio" параллельно основной панели, и отслеживать изменение постоянного напряжения на этой линии. :roll: На вскидку вижу два компаратора, например на LM358, с соответствующим обвязом. :roll:
Добавлено: Пн май 21, 2018 17:44:36
Олегыч1
divisоr, замерил напряжение на входе в БУЗ подаю 12 вольт. На выходе из БУЗ от 12 плавно в течении примерно 7 секунд поднимается до 20 вольт. При 10- Омной нагрузке ток на входе в БУЗ примерно 0,1 А. То есть такой ток явно не испортит монитор.
Добавлено: Пн май 21, 2018 22:10:33
divisоr
korob писал(а):В принципе такое можно реализовать и без вмешательства в панель. Надо будет собрать схемку, которая будет подключена к линии "Audio" параллельно основной панели, и отслеживать изменение постоянного напряжения на этой линии.
Разве так можно получить информацию при нажатии на кнопку, если домофон обесточен? :dont_know: Получается, нужно будет ставить аккумулятор на 12 вольт, и при отключении сетевого напряжения, подключать питание с него?
Олегыч1, ну вот, хоть у кого-то вопрос решился :)
Добавлено: Пн май 21, 2018 22:24:49
korob
divisоr писал(а):Разве так можно получить информацию при нажатии на кнопку, если домофон обесточен?
Можно. :)
korob писал(а):На вскидку вижу два компаратора, например на LM358, с соответствующим обвязом. :roll:
Один компаратор следит за постоянкой на линии "Audio" 7...10В., и если её нет (домофон обесточен) - то подаёт в эту линию свои, скажем 5В., напряжения, и разрешает их контролировать второму компаратору. При нажатии на кнопку вызова эти 5В. "просядут" (так же как и в штатном режиме), только теперь эту "просадку" отработает второй компаратор. :) Естественно здесь понадобится резервный источник питания.
P.S Если интересно, могу накидать примерную схемку. :roll:
Добавлено: Пн май 21, 2018 22:29:14
divisоr
korob, если можно, давайте вначале сам попробую схему составить, и добавлю сюда, Вы и так уже направление дали, нужно самому тоже думать, а то я так обленюсь :(
За идею спасибо, сам я бы до нее додуматься пока не смог.
Добавлено: Вт май 22, 2018 13:38:07
divisоr
korob, я нарисовал наверно неправильно :roll:
Картинка, при нажатии на нее увеличивается, или так:
Большая схема:
Сделал по примерной схеме, точнее, как я понимаю принцип работы, и то, что Вы описали. Добавил два реле, чтобы учитывать только нажатия, которые будут при отключении сети 220 вольт, и даже если одно реле убрать, то второе нужно для защиты монитора, так как питание линии Аудио идет от 12 вольт, как иначе подать питание я не понял :(
korob писал(а):Один компаратор следит за постоянкой на линии "Audio" 7...10В., и если её нет (домофон обесточен) - то подаёт в эту линию свои, скажем 5В., напряжения, и разрешает их контролировать второму компаратору. При нажатии на кнопку вызова эти 5В. "просядут" (так же как и в штатном режиме), только теперь эту "просадку" отработает второй компаратор. Естественно здесь понадобится резервный источник питания.
Собирал схему в онлайн-редакторе easyeda.com
Код:
  "editorVersion": "5.4.12",
  "docType": "5",
  "title": "New Project",
  "description": "",
  "colors": {},
  "schematics": [
      "docType": "1",
      "title": "Sheet_1",
      "description": "",
      "dataStr": "{\"head\":{\"docType\":\"1\",\"editorVersion\":\"5.4.12\",\"c_para\":{\"Prefix Start\":\"1\"},\"c_spiceCmd\":\"null\"},\"canvas\":\"CA~1000~1000~#FFFFFF~yes~#CCCCCC~5~1000~1000~line~5~pixel~5~0~0\",\"shape\":[\"LIB~605~-485~package`NONE`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`.`~~0~frame_lib_1~~~0#@$T~N~627.640625~-889~0~#000080~Arial~~~~~comment~NO~0~start~gge92~0#@$T~P~627.6484375~-899.703125~0~#000080~Arial~~~~~comment~.~0~start~gge94~0#@$PT~M 261 -876 L 261 -886 M 261 -90 L 261 -80 M 457 -876 L 457 -886 M 457 -90 L 457 -80 M 653 -876 L 653 -886 M 653 -90 L 653 -80 M 849 -876 L 849 -886 M 849 -90 L 849 -80 M 1045 -876 L 1045 -886 M 1045 -90 L 1045 -80 M 65 -680 L 55 -680 M 1194 -680 L 1204 -680 M 65 -484 L 55 -484 M 1194 -484 L 1204 -484 M 65 -288 L 55 -288 M 1194 -288 L 1204 -288 M 65 -92 L 55 -92 M 1194 -92 L 1204 -92~#880000~1~0~none~frame_tick_1~0#@$T~L~56.5~-778~0~#880000~~~~~~comment~A~1~start~frame_tick_2~0#@$T~L~1195.5~-778~0~#880000~~~~~~comment~A~1~start~frame_tick_3~0#@$T~L~56.5~-582~0~#880000~~~~~~comment~B~1~start~frame_tick_4~0#@$T~L~1195.5~-582~0~#880000~~~~~~comment~B~1~start~frame_tick_5~0#@$T~L~56.5~-386~0~#880000~~~~~~comment~C~1~start~frame_tick_6~0#@$T~L~1195.5~-386~0~#880000~~~~~~comment~C~1~start~frame_tick_7~0#@$T~L~56.5~-190~0~#880000~~~~~~comment~D~1~start~frame_tick_8~0#@$T~L~1195.5~-190~0~#880000~~~~~~comment~D~1~start~frame_tick_9~0#@$T~L~163~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~1~1~start~frame_tick_10~0#@$T~L~163~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~1~1~start~frame_tick_11~0#@$T~L~359~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~2~1~start~frame_tick_12~0#@$T~L~359~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~2~1~start~frame_tick_13~0#@$T~L~555~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~3~1~start~frame_tick_14~0#@$T~L~555~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~3~1~start~frame_tick_15~0#@$T~L~751~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~4~1~start~frame_tick_16~0#@$T~L~751~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~4~1~start~frame_tick_17~0#@$T~L~947~-877.5~0~#880000~~~~~~comment~5~1~start~frame_tick_18~0#@$T~L~947~-81.5~0~#880000~~~~~~comment~5~1~start~frame_tick_19~0#@$R~65~-876~~~1129~786~#880000~1~0~none~frame_innerbox_1~0#@$R~55~-886~~~1149~806~#880000~1~0~none~frame_outbox_1~0#@$R~794~-170~~~400~80~#880000~1~0~none~frame_hitarea_1~0#@$PL~794 -130 1194 -130~#880000~1~0~none~gge150~0#@$PL~794 -110 1194 -110~#880000~1~0~none~gge151~0#@$PL~1114 -170 1114 -130~#880000~1~0~none~gge152~0#@$PL~1074 -130 1074 -110~#880000~1~0~none~gge153~0#@$PL~989 -110 989 -90~#880000~1~0~none~gge154~0#@$T~L~799~-158~0~#880000~~8pt~~~~comment~TITLE:~1~start~gge155~0#@$T~L~804~-140~0~#0000FF~~10pt~~~~comment~New Schematic~1~start~frame_title_1~0#@$T~L~1120~-144~0~#880000~~8pt~~~~comment~REV:~1~start~gge158~0#@$T~L~1151~-143~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~1.0~1~start~frame_version_1~0#@$T~L~799~-115~0~#880000~~8pt~~~~comment~Date:~1~start~gge161~0#@$T~L~849~-115~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~2018-05-22~1~start~frame_date_1~0#@$T~L~1079~-115~0~#880000~~8pt~~~~comment~Sheet:~1~start~gge164~0#@$T~L~1124~-115~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~1/1~1~start~frame_sheet_1~0#@$T~L~799~-95~0~#880000~~8pt~~~~comment~EasyEDA V5.4.12~1~start~frame_product_1~0#@$T~L~999~-95~0~#880000~~8pt~~~~comment~Drawn By:~1~start~gge168~0#@$T~L~1064~-95~0~#0000FF~~9pt~~~~comment~Your Name~1~start~frame_drawn_1~0\",\"LIB~680~350~package`THREE_IO`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`U`~~0~gge170~485098e81f25444f8a6ca187fa20e014~67cd38fa4b01451899d8044ab440a273~0#@$T~N~690~304~0~#000080~Arial~~~~~comment~COMPARATOR~1~start~gge172~0#@$T~P~720~290~0~#000080~Arial~~~~~comment~U1~1~start~gge174~0#@$PL~680 310 680 330~#8D2323~1~0~none~gge176~0#@$PL~680 330 680 370~#8D2323~1~0~none~gge177~0#@$PL~680 370 680 390~#8D2323~1~0~none~gge178~0#@$PL~680 390 760 390~#8D2323~1~0~none~gge179~0#@$PL~760 390 780 370~#8D2323~1~0~none~gge180~0#@$PL~780 370 780 350~#8D2323~1~0~none~gge181~0#@$PL~780 350 780 330~#8D2323~1~0~none~gge182~0#@$PL~780 330 760 310~#8D2323~1~0~none~gge183~0#@$PL~760 310 680 310~#8D2323~1~0~none~gge184~0#@$PL~680 330 660 330~#8D2323~1~0~none~gge185~0#@$PL~680 370 660 370~#8D2323~1~0~none~gge186~0#@$PL~780 350 800 350~#8D2323~1~0~none~gge187~0#@$P~show~2~P$1~800~350~180~gge188~0^^800~350^^M 800 350 h 0~#8D2323^^0~803~353~0~P$1~start~~^^0~794~349~0~P$1~end~~^^0~797~350^^0~M 800 353 L 803 350 L 800 347#@$P~show~1~P$2~660~330~180~gge195~0^^660~330^^M 660 330 h 0~#8D2323^^0~663~333~0~P$2~start~~^^0~654~329~0~P$2~end~~^^0~657~330^^0~M 660 333 L 663 330 L 660 327#@$P~show~1~P$3~660~370~180~gge202~0^^660~370^^M 660 370 h 0~#8D2323^^0~663~373~0~P$3~start~~^^0~654~369~0~P$3~end~~^^0~657~370^^0~M 660 373 L 663 370 L 660 367#@$T~L~660~320~0~#8D2323~~5~ ~ ~ ~comment~a~1~start~gge209~0#@$T~L~660~380~0~#8D2323~~5~ ~ ~ ~comment~b~1~start~gge211~0#@$T~L~790~340~0~#8D2323~~5~ ~ ~ ~comment~U~1~start~gge213~0\",\"LIB~810~360~package`BELL-5`description``timeStamp`1452586678`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`B`~~0~gge220~a4f20dcf5c8d4e1d88172183f43397aa~f15763e71f4345439ab77b6787bd90ce~0#@$T~N~808~337~0~#000080~Arial~~~~~comment~BEEP~1~start~gge222~0#@$T~P~808~328~0~#000080~Arial~~~~~comment~B1~1~start~gge224~0#@$PL~815 348 815 363~#0000FF~1~0~none~gge226~0#@$PL~815 363 817 363~#0000FF~1~0~none~gge227~0#@$PL~815 348 820 348 830 340 830 370 820 363 817 363~#0000FF~1~0~none~gge228~0#@$P~show~0~1~800~350~180~gge229~0^^800~350^^M 800 350 h 15~#000000^^1~818~353~0~P~start~~^^0~809~349~0~1~end~~^^0~812~350^^0~M 815 353 L 818 350 L 815 347#@$P~show~0~2~800~360~180~gge236~0^^800~360^^M 800 360 h 15~#000000^^1~818~363~0~G~start~~^^0~809~359~0~2~end~~^^0~812~360^^0~M 815 363 L 818 360 L 815 357\",\"W~660 330 595 330 595 290~#008800~1~0~none~gge243~0\",\"R~515~430~~~260~60~#000000~1~0~none~gge244~0\",\"E~540~475~5~5~#000000~1~0~none~gge245~0\",\"E~585~475~5~5~#000000~1~0~none~gge246~0\",\"E~625~475~5~5~#000000~1~0~none~gge247~0\",\"E~670~475~5~5~#000000~1~0~none~gge248~0\",\"T~L~520~457~0~#FF0000~~9pt~~~~comment~+12V~1~start~gge249~0\",\"T~L~565~457~0~#999999~~9pt~bold~~~comment~Audio~1~start~gge251~0\",\"T~L~610~457~0~#FF6600~~9pt~bold~~~comment~Video~1~start~gge253~0\",\"T~L~655~457~0~#000000~~9pt~bold~~~comment~GND~1~start~gge255~0\",\"LIB~20~0~package`BATTERY-4`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Manufacturer`Q&J`BOM_Manufacturer Part`CR2032-BS-5-1`BOM_LCSC`C70379`image`//image.lceda.cn/szlcsc/C70379.jpg`spicePre`B`~~0~gge257~92e22450b3fdad73ab92a73ff5eda2d6~dac0f70f9bae156217e95c2973f4bb04~0#@$T~N~14.28125~-12~0~#000080~Arial~~~~~comment~CR2032-BS-5-1~1~start~gge259~0#@$T~P~14.2890625~-21.140625~0~#000080~Arial~~~~~comment~B2~1~start~gge261~0#@$PL~15 -9 15 7~#880000~1~0~none~gge263~0#@$PL~18 -5 18 4~#880000~1~0~none~gge264~0#@$PL~21 -9 21 7~#880000~1~0~none~gge265~0#@$PL~24 -5 24 4~#880000~1~0~none~gge266~0#@$P~show~1~1~0~0~180~gge267~0^^0~0^^M 0 -0 h15~#000000^^0~20~3~0~1~start~~^^1~10~-1~0~1~end~~^^0~12~0^^0~M 15 3 L 18 0 L 15 -3#@$P~show~1~2~40~0~0~gge274~0^^40~0^^M 40 -0 h-15~#000000^^0~20~3~0~2~end~~^^1~30~-1~0~2~start~~^^0~28~0^^0~M 25 -3 L 22 0 L 25 3\",\"LIB~565~290~package`52.2MMX38MM`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Manufacturer`ReliaPro`BOM_Manufacturer Part`No.7 battery3Section side by side battery box`BOM_LCSC`C9091`image`//image.lceda.cn/szlcsc/C9091.jpg`spicePre`B`~180~0~gge305~e57fb0d9e8a94e9980e761dba538c1fa~aaf24ecf73c24dcd939e03dfbd481f68~0#@$T~N~520~264.28125~0~#000080~Arial~~~~~comment~4.5V Battery box (3AA)~1~start~gge307~0#@$T~P~555.0078125~254.28125~0~#000080~Arial~~~~~comment~BT1~0~start~gge309~0#@$R~545~270~2~2~30~30~#880000~1~0~none~gge311~0#@$P~show~0~1~595~290~0~gge312~0^^595~290^^M 595 290 h -20~#880000^^1~573~293~0~VCC~end~~^^1~580~289~0~1~start~~^^0~578~290^^0~M 575 287 L 572 290 L 575 293#@$P~show~0~2~595~280~0~gge319~0^^595~280^^M 595 280 h -20~#880000^^1~573~283~0~GND~end~~^^1~580~279~0~2~start~~^^0~578~280^^0~M 575 277 L 572 280 L 575 283\",\"W~670 480 670 520 485 520 485 225 650 225 650 280 595 280~#008800~1~0~none~gge326~0\",\"W~800 360 800 520 670 520~#008800~1~0~none~gge327~0\",\"T~L~727.14~476.41~270~#000000~~9pt~undefined~undefined~~comment~220V\\\\nPower\\\\nInput~1~~gge330~0\",\"E~765~475~5~5~#000000~1~0~none~gge332~0\",\"E~765~445~5~5~#000000~1~0~none~gge333~0\",\"PL~700 440 700 480~#666666~1~1~none~gge341~0\",\"LIB~430~390~package`RELAY-T9A`description`SPDT relay (COM-00101)`Contributor`SparkFun`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`U`~~0~gge342~3409cd2c4f2f4678978a2d976b7a911e~95f76e3a961640f9b327657991a816cb~0#@$T~N~410~354~0~#000080~Arial~~~~~comment~RELAY1~1~start~gge344~0#@$T~P~419.2890625~347.859375~0~#000080~Arial~~~~~comment~U2~0~start~gge346~0#@$PL~450 360 450 370~#8D2323~1~0~none~gge348~0#@$PL~450 370 450 390~#8D2323~1~0~none~gge349~0#@$PL~450 390 450 410~#8D2323~1~0~none~gge350~0#@$PL~450 410 450 420~#8D2323~1~0~none~gge351~0#@$PL~450 420 400 420~#8D2323~1~0~none~gge352~0#@$PL~400 420 400 410~#8D2323~1~0~none~gge353~0#@$PL~400 410 400 370~#8D2323~1~0~none~gge354~0#@$PL~400 370 400 360~#8D2323~1~0~none~gge355~0#@$PL~400 360 450 360~#8D2323~1~0~none~gge356~0#@$A~M 410 383 A 6.52 6.52 0 0 0 410 370~~#8D2323~1~0~none~gge357~0#@$A~M 410 377 A 3.13 3.13 0 1 0 410 383~~#8D2323~1~0~none~gge358~0#@$A~M 410 393 A 8.31 8.31 0 0 0 410 377~~#8D2323~1~0~none~gge359~0#@$A~M 410 387 A 3.13 3.13 0 1 0 410 393~~#8D2323~1~0~none~gge360~0#@$A~M 410 403 A 8.33 8.33 0 0 0 410 387~~#8D2323~1~0~none~gge361~0#@$A~M 410 397 A 3.13 3.13 0 1 0 410 403~~#8D2323~1~0~none~gge362~0#@$A~M 410 410 A 6.52 6.52 0 0 0 410 397~~#8D2323~1~0~none~gge363~0#@$PL~450 370 430 370~#8D2323~1~0~none~gge364~0#@$PL~430 370 430 380~#8D2323~1~0~none~gge365~0#@$PL~450 410 430 410~#8D2323~1~0~none~gge366~0#@$PL~430 410 430 400~#8D2323~1~0~none~gge367~0#@$PL~450 390 440 390~#8D2323~1~0~none~gge368~0#@$PL~440 390 433 383~#8D2323~1~0~none~gge369~0#@$PL~430 380 433 377~#8D2323~1~0~none~gge370~0#@$PL~430 380 427 377~#8D2323~1~0~none~gge371~0#@$PL~430 400 433 403~#8D2323~1~0~none~gge372~0#@$PL~430 400 427 403~#8D2323~1~0~none~gge373~0#@$PL~400 370 410 370~#8D2323~1~0~none~gge374~0#@$PL~400 410 410 410~#8D2323~1~0~none~gge375~0#@$P~show~0~COIL2~390~410~180~gge376~0^^390~410^^M 390 410 h 10~#8D2323^^0~403~413~0~COIL2~start~~^^0~394~409~0~COIL2~end~~^^0~397~410^^0~M 400 413 L 403 410 L 400 407#@$P~show~0~MAIN~460~390~0~gge383~0^^460~390^^M 460 390 h -10~#8D2323^^0~447~393~0~MAIN~end~~^^0~456~389~0~MAIN~start~~^^0~453~390^^0~M 450 387 L 447 390 L 450 393#@$P~show~0~NO~460~410~0~gge390~0^^460~410^^M 460 410 h -10~#8D2323^^0~447~413~0~NO~end~~^^0~456~409~0~NO~start~~^^0~453~410^^0~M 450 407 L 447 410 L 450 413#@$P~show~0~NC~460~370~0~gge397~0^^460~370^^M 460 370 h -10~#8D2323^^0~447~373~0~NC~end~~^^0~456~369~0~NC~start~~^^0~453~370^^0~M 450 367 L 447 370 L 450 373#@$P~show~0~COIL1~390~370~180~gge404~0^^390~370^^M 390 370 h 10~#8D2323^^0~403~373~0~COIL1~start~~^^0~394~369~0~COIL1~end~~^^0~397~370^^0~M 400 373 L 403 370 L 400 367\",\"LIB~640~570~package`2P-5.08`nameAlias`Value`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`I`spiceSymbolName`Isin`~~0~gge416~3f7b93c2d81541679400a1ba499bc162~8565adecfe95486993b4b82024db8076~0#@$T~N~652~582.703125~0~#000080~Arial~~~~~comment~220V~1~start~gge418~0#@$T~P~652~573.5703125~0~#000080~Arial~~~~~comment~I1~1~start~gge420~0#@$E~640~570~10~10~#880000~1~0~none~gge422~0#@$P~show~0~2~640~590~270~gge423~0^^640~590^^M 640 580 v 10~#000000^^0~640~576~270~2~start~~^^0~636~584~270~2~end~~^^0~640~603^^0~M 643 600 L 640 597 L 637 600#@$PL~640 578 638 576~#880000~1~0~none~gge430~0#@$PL~640 578 642 576~#880000~1~0~none~gge431~0#@$P~show~0~1~640~550~90~gge432~0^^640~550^^M 640 560 v -10~#880000^^0~640~562~270~1~end~~^^0~636~556~270~1~start~~^^0~640~537^^0~M 637 540 L 640 543 L 643 540#@$PL~640 578 640 562~#880000~1~0~none~gge439~0\",\"W~390 410 390 595 610 595 610 550 780 550 780 475 770 475~#008800~1~0~none~gge441~0\",\"W~390 370 345 370 345 635 640 635 640 590 795 590 795 445 770 445~#008800~1~0~none~gge443~0\",\"W~460 370 660 370~#008800~1~0~none~gge455~0\",\"LIB~715~680~package`AXIAL-0.3`nameAlias`Value(Ω)`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`R`spiceSymbolName`Res_AXIAL-0.3(1/8W)_US`~~0~gge456~0437d6ea43a344008eabc8b31fcec72b~2191314250ed43a796b57d45825575c3~0#@$T~N~709~672~0~#000080~Arial~~~~~comment~100~1~start~gge458~0#@$T~P~709~662~0~#000080~Arial~~~~~comment~R1~1~start~gge460~0#@$PL~730 680 727 685~#A00000~1~0~none~gge462~0#@$PL~722 675 717 685~#A00000~1~0~none~gge463~0#@$PL~727 685 722 675~#A00000~1~0~none~gge464~0#@$P~show~0~2~735~680~0~gge465~0^^735~680^^M 735 680 h -5~#800^^0~726~680~0~2~end~~^^0~734~676~0~2~start~~^^0~733~680^^0~M 730 677 L 727 680 L 730 683#@$PL~708 685 703 675~#A00000~1~0~none~gge472~0#@$PL~717 685 713 675~#A00000~1~0~none~gge473~0#@$PL~713 675 708 685~#A00000~1~0~none~gge474~0#@$PL~703 675 700 680~#A00000~1~0~none~gge475~0#@$P~show~0~1~695~680~180~gge476~0^^695~680^^M 695 680 h 5~#800^^0~704~680~0~1~start~~^^0~696~676~0~1~end~~^^0~697~680^^0~M 700 683 L 703 680 L 700 677\",\"LIB~665~680~package`KEY-6.0*6.0-3`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Manufacturer`ReliaPro`BOM_Manufacturer Part`6*6*5 Silicone silent key button`spicePre`K`~~0~gge512~fe4323775b1c4dfd9cb8fa3aec1fce2f~71ebc24a09d1257d1f84da2000dcec4d~0#@$T~N~653~666~0~#000080~Arial~~~~~comment~6*6*5 Silicone silent key button~0~start~gge514~0#@$T~P~653~656~0~#000080~Arial~~~~~comment~KEY1~0~start~gge516~0#@$P~show~1~1~635~680~180~gge518~0^^635~680^^M 635 680 h 10~#000000^^0~650~683~0~1~start~~^^1~645~679~0~1~end~~^^0~642~680^^0~M 645 683 L 648 680 L 645 677#@$P~show~1~2~695~680~0~gge525~0^^695~680^^M 695 680 h -10~#000000^^0~680~683~0~2~end~~^^1~685~679~0~2~start~~^^0~688~680^^0~M 685 677 L 682 680 L 685 683#@$PG~650 672 650 673 680 673 680 672 669 672 669 669 661 669 661 672~#880000~1~0~#880000~gge532~0#@$A~M 656 679 A 3 3 0 1 0 656 679.01~~#880000~1~0~none~gge533~0#@$A~M 680 679 A 3 3 0 1 0 680 679.01~~#880000~1~0~none~gge534~0#@$PL~645 680 649 680~#000000~1~0~none~gge535~0#@$PL~685 680 681 680~#000000~1~0~none~gge536~0\",\"W~735 680 745 680 745 520~#008800~1~0~none~gge540~0\",\"LIB~725~765~package`NONE`description``Contributor`KiCAD`license`https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`M`~90~0~gge542~~9a3ab10ae3d24364adb83b23f9cf37a1~0#@$T~N~705.359375~751.984375~0~#000080~Arial~~~~~comment~Microphone~1~start~gge544~0#@$T~P~705.36~742.86~0~#000080~Arial~~~~~comment~MK1~0~start~gge546~0#@$P~show~~1~735~765~0~gge548~0^^735~765^^M 735 765 h -10~#840000^^0~724.9~769.25~0~-~end~monospace~6.5pt^^1~734~764~0~1~start~monospace~6.5pt^^0~728~765^^0~M 725 762 L 722 765 L 725 768#@$P~show~~2~695~765~180~gge555~0^^695~765^^M 695 765 h 10~#840000^^0~705.1~769.25~0~+~start~monospace~6.5pt^^1~696~764~0~2~end~monospace~6.5pt^^0~702~765^^0~M 705 768 L 708 765 L 705 762#@$A~M 715 755 A 10 10 0 1 0 715.4432 755.0098~~#840000~1~0~none~gge562~0#@$PL~705 775 725 775~#840000~1~0~none~gge563~0#@$PL~700 764 700 762~#840000~1~0~none~gge564~0#@$PL~699 763 701 763~#840000~1~0~none~gge565~0\",\"LIB~625~765~package`AXIAL-0.3`nameAlias`Value(Ω)`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`R`spiceSymbolName`Res_AXIAL-0.3(1/8W)_US`~~0~gge569~0437d6ea43a344008eabc8b31fcec72b~2191314250ed43a796b57d45825575c3~0#@$T~N~619~757~0~#000080~Arial~~~~~comment~100~1~start~gge571~0#@$T~P~619~747~0~#000080~Arial~~~~~comment~R2~1~start~gge573~0#@$PL~640 765 637 770~#A00000~1~0~none~gge575~0#@$PL~632 760 627 770~#A00000~1~0~none~gge576~0#@$PL~637 770 632 760~#A00000~1~0~none~gge577~0#@$P~show~0~2~645~765~0~gge578~0^^645~765^^M 645 765 h -5~#800^^0~636~765~0~2~end~~^^0~644~761~0~2~start~~^^0~643~765^^0~M 640 762 L 637 765 L 640 768#@$PL~618 770 613 760~#A00000~1~0~none~gge585~0#@$PL~627 770 623 760~#A00000~1~0~none~gge586~0#@$PL~623 760 618 770~#A00000~1~0~none~gge587~0#@$PL~613 760 610 765~#A00000~1~0~none~gge588~0#@$P~show~0~1~605~765~180~gge589~0^^605~765^^M 605 765 h 5~#800^^0~614~765~0~1~start~~^^0~606~761~0~1~end~~^^0~607~765^^0~M 610 768 L 613 765 L 610 762\",\"LIB~645~745~package`CAP-D3.0XF1.5`nameAlias`Value(F)`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`C`spiceSymbolName`Capacitor`~180~0~gge648~3be70c39fc17710bbd9ec7d4eec60772~58b252c665114889b51c01613a5fed11~0#@$T~N~654.1875~758~0~#000080~Arial~~~~~comment~1u~0~start~gge650~0#@$T~P~654.2~748~0~#000080~Arial~~~~~comment~C1~1~start~gge652~0#@$PL~645 755 645 749~#8D2323~1~0~none~gge654~0#@$PL~645 735 645 742~#8D2323~1~0~none~gge655~0#@$R~637.5~742.2~~~14.7~1.8~#8D2323~1~0~#8D2323~gge656~0#@$R~637.5~747.2~~~14.7~1.8~#8D2323~1~0~none~gge657~0#@$P~show~0~1~645~765~90~gge658~0^^645~765^^M 645 765 v -10~#8D2323^^0~648~752~270~1~start~~^^0~644~761~270~1~end~~^^0~645~752^^0~M 642 755 L 645 758 L 648 755#@$P~show~0~2~645~725~270~gge665~0^^645~725^^M 645 725 v 10~#8D2323^^0~648~738~270~2~end~~^^0~644~729~270~2~start~~^^0~645~738^^0~M 648 735 L 645 732 L 642 735#@$R~648~752.9~~~4~0.1~#8D2323~1~0~#8D2323~gge672~0#@$R~649.9~751~~~0.1~4~#8D2323~1~0~#8D2323~gge673~0\",\"W~645 765 695 765~#008800~1~0~none~gge674~0\",\"W~635 680 585 680 585 705 645 705 645 725~#008800~1~0~none~gge676~0\",\"W~735 765 785 765 785 680 745 680~#008800~1~0~none~gge678~0\",\"R~510~645~~~305~165~#000000~1~0~none~gge680~0\",\"W~460 390 470 390 470 550 585 550 585 680~#008800~1~0~none~gge682~0\",\"W~585 480 585 535 460 535 460 410~#008800~1~0~none~gge685~0\",\"LIB~440~725~package`RELAY-T9A`description`SPDT relay (COM-00101)`Contributor`SparkFun`BOM_Manufacturer Part`?`spicePre`U`~~0~gge687~3409cd2c4f2f4678978a2d976b7a911e~95f76e3a961640f9b327657991a816cb~0#@$T~N~420~689~0~#000080~Arial~~~~~comment~RELAY1~1~start~gge689~0#@$T~P~429.2890625~682.859375~0~#000080~Arial~~~~~comment~U3~0~start~gge691~0#@$PL~460 695 460 705~#8D2323~1~0~none~gge693~0#@$PL~460 705 460 725~#8D2323~1~0~none~gge694~0#@$PL~460 725 460 745~#8D2323~1~0~none~gge695~0#@$PL~460 745 460 755~#8D2323~1~0~none~gge696~0#@$PL~460 755 410 755~#8D2323~1~0~none~gge697~0#@$PL~410 755 410 745~#8D2323~1~0~none~gge698~0#@$PL~410 745 410 705~#8D2323~1~0~none~gge699~0#@$PL~410 705 410 695~#8D2323~1~0~none~gge700~0#@$PL~410 695 460 695~#8D2323~1~0~none~gge701~0#@$A~M 420 718 A 6.52 6.52 0 0 0 420 705~~#8D2323~1~0~none~gge702~0#@$A~M 420 712 A 3.13 3.13 0 1 0 420 718~~#8D2323~1~0~none~gge703~0#@$A~M 420 728 A 8.31 8.31 0 0 0 420 712~~#8D2323~1~0~none~gge704~0#@$A~M 420 722 A 3.13 3.13 0 1 0 420 728~~#8D2323~1~0~none~gge705~0#@$A~M 420 738 A 8.33 8.33 0 0 0 420 722~~#8D2323~1~0~none~gge706~0#@$A~M 420 732 A 3.13 3.13 0 1 0 420 738~~#8D2323~1~0~none~gge707~0#@$A~M 420 745 A 6.52 6.52 0 0 0 420 732~~#8D2323~1~0~none~gge708~0#@$PL~460 705 440 705~#8D2323~1~0~none~gge709~0#@$PL~440 705 440 715~#8D2323~1~0~none~gge710~0#@$PL~460 745 440 745~#8D2323~1~0~none~gge711~0#@$PL~440 745 440 735~#8D2323~1~0~none~gge712~0#@$PL~460 725 450 725~#8D2323~1~0~none~gge713~0#@$PL~450 725 443 718~#8D2323~1~0~none~gge714~0#@$PL~440 715 443 712~#8D2323~1~0~none~gge715~0#@$PL~440 715 437 712~#8D2323~1~0~none~gge716~0#@$PL~440 735 443 738~#8D2323~1~0~none~gge717~0#@$PL~440 735 437 738~#8D2323~1~0~none~gge718~0#@$PL~410 705 420 705~#8D2323~1~0~none~gge719~0#@$PL~410 745 420 745~#8D2323~1~0~none~gge720~0#@$P~show~0~COIL2~400~745~180~gge721~0^^400~745^^M 400 745 h 10~#8D2323^^0~413~748~0~COIL2~start~~^^0~404~744~0~COIL2~end~~^^0~407~745^^0~M 410 748 L 413 745 L 410 742#@$P~show~0~MAIN~470~725~0~gge728~0^^470~725^^M 470 725 h -10~#8D2323^^0~457~728~0~MAIN~end~~^^0~466~724~0~MAIN~start~~^^0~463~725^^0~M 460 722 L 457 725 L 460 728#@$P~show~0~NO~470~745~0~gge735~0^^470~745^^M 470 745 h -10~#8D2323^^0~457~748~0~NO~end~~^^0~466~744~0~NO~start~~^^0~463~745^^0~M 460 742 L 457 745 L 460 748#@$P~show~0~NC~470~705~0~gge742~0^^470~705^^M 470 705 h -10~#8D2323^^0~457~708~0~NC~end~~^^0~466~704~0~NC~start~~^^0~463~705^^0~M 460 702 L 457 705 L 460 708#@$P~show~0~COIL1~400~705~180~gge749~0^^400~705^^M 400 705 h 10~#8D2323^^0~413~708~0~COIL1~start~~^^0~404~704~0~COIL1~end~~^^0~407~705^^0~M 410 708 L 413 705 L 410 702\",\"W~400 705 390 705 390 595~#008800~1~0~none~gge757~0\",\"W~400 745 345 745 345 635~#008800~1~0~none~gge759~0\",\"LIB~475~840~package`NONE`spicePre`X`nameAlias`Model`BOM_Manufacturer Part`?`spiceSymbolName`BATTERY_LEADACID_12V_7AH`~~0~gge764~~09121bbfc5be42f78fcbdd87123ab727~0#@$T~N~487~853~0~#000080~Arial~~~~~comment~BATTERY_LEADACID_12V_7AH~0~start~gge766~0#@$T~P~495~844~0~#000080~Arial~~~~~comment~12V~1~start~gge768~0#@$P~show~0~1~475~820~90~gge770~0^^475~820^^M 475 820 v 10~#880000^^0~478~833~270~+~end~~^^0~474~824~270~+~start~~^^0~475~827^^0~M 472 830 L 475 833 L 478 830#@$P~show~0~2~475~860~270~gge777~0^^475~860^^M 475 860 v -10~#880000^^0~478~847~270~-~start~~^^0~474~856~270~-~end~~^^0~475~853^^0~M 478 850 L 475 847 L 472 850#@$PL~465 842.5 485 842.5~#880000~2~0~none~gge784~0#@$PL~465 831 485 831~#880000~2~0~none~gge785~0#@$PL~469 836.5 481 836.5~#880000~2~0~none~gge786~0#@$PL~469 849 481 849~#880000~2~0~none~gge787~0\",\"W~470 705 475 705 475 820~#008800~1~0~none~gge788~0\",\"W~475 860 860 860 860 520 800 520~#008800~1~0~none~gge789~0\",\"W~605 765 560 765 560 725 470 725~#008800~1~0~none~gge792~0\",\"W~540 480 540 745 470 745~#008800~1~0~none~gge799~0\",\"PL~785 435 885 435~#000000~6~0~none~gge805~0\",\"T~L~895~437.140625~0~#000000~~14pt~bold~undefined~~comment~Монитор~1~start~gge806~0\",\"PL~825 730 925 730~#000000~6~0~none~gge811~0\",\"T~L~940~730.000625~0~#000000~~14pt~bold~undefined~~comment~Кнопка вызова~1~start~gge813~0\",\"J~345~635~2.5~#CC0000~gge760~0\",\"J~585~680~2.5~#CC0000~gge683~0\",\"J~745~680~2.5~#CC0000~gge679~0\",\"J~645~765~2.5~#CC0000~gge675~0\",\"J~640~590~2.5~#CC0000~gge449~0\",\"J~640~550~2.5~#CC0000~gge446~0\",\"J~670~520~2.5~#CC0000~gge328~0\",\"J~745~520~2.5~#CC0000~gge541~0\",\"J~390~595~2.5~#CC0000~gge758~0\",\"J~800~520~2.5~#CC0000~gge790~0\",\"AR~part_arrowhead~785~435~gge802~180~M 785 435 L 789 443 L 777 435 L 789 427 Z ~#333333~0\",\"AR~part_arrowhead~825~730~gge810~180~M 825 730 L 829 738 L 817 730 L 829 722 Z ~#333333~0\"],\"BBox\":{\"x\":55,\"y\":-887.5,\"width\":1149,\"height\":1751.5},\"colors\":{}}"
Не знаю, пользовались ли Вы этим редактором, он очень удобный, если нет, вот как можно
Загрузить код на сайт:
Если зарегистрироваться, то можно делать экспорт в PNG.
Добавлено: Вт май 22, 2018 14:06:12
korob
Я имел ввиду несколько иное. Электронную схемку, к которой нужно будет подключить резервный источник питания и звонок, а саму схемку подключить параллельно сигналу Audio вызывной панели. При наличии питания домофона она никак бы не влияла на штатную работу, а вот при обесточивании домофона и при нажатии кнопки вызова замыкала бы контакты реле на звонок. :roll:
С вариантом на реле (переключение сигнала Audio) как у Вас, вообще можно обойтись одним транзистором.
Добавлено: Вт май 22, 2018 15:04:53
divisоr
korob, тогда прошу Вас нарисовать ее примерно, потому-что, у меня лучше реализации не получается :(
Добавлено: Вт май 22, 2018 15:17:23
korob
Ну если вариант с реле, то вот так примерно: :roll:
Добавлено: Вт май 22, 2018 17:12:17
divisоr
korob, спасибо!
