Страница 1 из 2
Переделать из 5в в 7в БП
Добавлено: Сб май 19, 2018 19:07:50
Инсульт
Есть куча БП 5в 2А от роутеров типа dlink собраны по классике на TL431 нужно поднять выходное 5в до 7-8в Собсно это и глобальная проблема ибо любые манипуляции с резисторами делителя на управляющий вывод 431 либо понижает напряжение на выходе до 4.4в либо выжигает всю горячую часть БП.
(192.95 КБ) 616 скачиваний
Re: Переделать из 5в в 7в БП
Добавлено: Сб май 19, 2018 19:16:12
Телекот
А что в виде схемы не как нельзя нарисовать узел на ТЛ431, мы должны в этой засвеченной фотографии глаза ломать?
Добавлено: Сб май 19, 2018 19:45:40
Инсульт
Как то так.
Добавлено: Сб май 19, 2018 19:59:26
Agaev
Как-то схема не смотрится. Вы уверены, что без ошибок срисовали? А то 100к в цепи светодиода оптопары явно дохрена. Да и прочие косяки есть.
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:01:15
Starichok51
перематывать вторичку надо, чтобы не горела горячая часть...
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:04:52
Телекот
неверно.
Если верить вашим номиналам то верхний резистор на 5,2к надо увеличить до 9,3к, но вся ваша схема не вызывает доверия и номиналы очень странные. Вторичку желательно перемотать.
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:23:42
Инсульт
Номиналы именно такие резистор тот что 100к маркировка 85C тот что 56к (51к) маркировка 513. Трансформатор перемотать невозможно залит наглуго ипоксидкой да и времени нет блок питания должен быть готов завтра в 7 утра. Перекопал весь интернет похожей схемы нигде нет у всех подобных БП переделка сводилась к понижению номинала резистор от + на управляющий вывод 431 в моем случае понижение резистора понижает напряжение а повышение убивает БП.
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:30:12
Телекот
Инсульт писал(а):маркировка 85C
и какому сопротивлению такая маркировка соответствует?
да и вся схема срисована не верно.
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:37:22
Martin76
85C -76,8кОм (768Х100).
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:41:55
Телекот
На счет перемотки, можно попробовать просто 1 виток добавить сверху не разбирая.
Проверить схему на ошибки и обозначить номиналы прямо в кодах. тогда ещё можно разобраться.
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:46:29
v1ct0r
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3380770#p3380770"]в моем случае понижение резистора понижает напряжение.[/uquote]
так и должно быть
повысить напряжение еще можно уменьшая нижний резистор, или поставив последовательно с оптроном(светодиодом) несколько диодов в проводящем направлении или стабилитрон
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:48:02
Телекот
Martin76 писал(а):85C -76,8кОм (768Х100).
76,8 это 86С
Добавлено after 42 seconds:
v1ct0r писал(а):или поставив последовательно с оптроном(светодиодом) несколько диодов в проводящем направлении или стабилитрон
Бред не пишите.
Добавлено: Сб май 19, 2018 20:51:10
musor
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3380750#p3380750"]перематывать вторичку надо, чтобы не горела...[/uquote] золотые слова... :wink:
есле был впритыу (а вэтих бп это так-знаем плавали) +40% добавки выводит ключ ИЗ ОБР по импулсу на стоке(колекторе)т +шотку по обратке... в резултате получите горку "мусор"а :facepalm: :)))
Добавлено: Сб май 19, 2018 21:01:09
Martin76
Телекот писал(а):76,8 это 86С
86С -78,7 Хотя в данном случае порядок цифр только важен.
Добавлено: Сб май 19, 2018 21:04:43
v1ct0r
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3380799#p3380799"]Бред не пишите.[/uquote]
не понял почему бред, но во всяком случае при уменьшении резистора стоящего последовательно с оптроном напряжение уменьшается, проверено неоднократно, правда повышать таким способом не пробовал, нужды не было т.к. нужно было достичь минимально возможного
Добавлено: Сб май 19, 2018 21:17:56
Телекот
Ещё раз. вред не пишите. напряжение целиком и полностью задаётся делителем в управляющем электроде ТЛки, при правильной работе схемы.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Martin76 писал(а):86С -78,7
Добавлено: Сб май 19, 2018 21:41:02
v1ct0r
признаю бред :))
попробовал, таким способом повысить действительно нельзя
Добавлено: Сб май 19, 2018 22:30:01
_RUS73_
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3380710#p3380710"]Есть куча БП 5в 2А от роутеров типа dlink собраны по классике на TL431 нужно поднять выходное 5в до 7-8в Собсно это и глобальная проблема ибо любые манипуляции с резисторами делителя на управляющий вывод 431 либо понижает напряжение на выходе до 4.4в либо выжигает всю горячую часть БП.
[/uquote]
Какой из резисторов делителя на какой номинал меняли?Или от балды?
Добавлено: Вс май 20, 2018 04:26:59
Телекот
у него похоже проблема с расшифровкой номиналов, 5,2к как он указал не стандартный номинал.
Добавлено: Вс май 20, 2018 07:43:23
musor
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=3380820#p3380820"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3380799#p3380799"]Бред не пишите.[/uquote]
не понял почему бред,[/uquote] ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ КАК РАБОТАЕТ ООС СХЕМЫ НА 431+817 ТО ЧИТАЙТЕ УМНЫЕ КНИЖКИ И СЛУШАЙТЕ ПРОФИ -ДЯДЕК ,А НЕ ДАВАЙТЕ вредные советы ОТ ДИЛЕТАНТА
ЕСЛИ В РЕЗУЛТАТЕ ВАШИХ "СОВЕТОВ" У ТС БП УЙДЕТ В РАЗНОС ИЗЗА ПОТЕРИ ПЕТЛИ ООС -ПОТЕРИ БУДУТ НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ
Добавлено after 3 minutes:
ЕСЛИ В РЕЗУЛТАТЕ ВАШИХ "СОВЕТОВ" У ТС БП УЙДЕТ В РАЗНОС ИЗЗА ПОТЕРИ ПЕТЛИ ООС -ПОТЕРИ БУДУТ НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ[/uquote]
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
НАПРЯЖЕНИЕ бп ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТОЛКО ДЕЛИТЕЛЕМ В ЦЕПИ ГАТИ 431 НО НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОК ЧЕРЕЗ ОПТОПАРУ НЕ НИЖЕ 3МА!!! А ЧЕРЕЗ 431 НЕ НИЖЕ 5-10МА
НО ГЛАВНОЕ НЕ ЭТО ПРИ ПЕРЕДЕЛКЕ ГОТОВОГО бп НАДО ДО ПЕРЕДЕЛКИ ПОМЕРЯТЬ ИМПУЛС НА КЛЮЧЕ ОСЛОМ
И СКАЧАТЬ ДАТАШ НА КЛЮЧ ИЛИ Шимку с ключем(если он встроеный) и определить запс по напряжению на стоке(колекторе) это и ограничит величину до сколки можно "РАЗОГНАТЬ" бп вверх по U //// опыту для 5в БП-вилок очень не наногого чтобы не выйти за ОБР и не залесть в ПДР-их проектировали КАРАС ТОЛКО с максималным выжимом мощноси и КПД под конкретный режим\\\\
