lm317 и tl431. Не могу разобраться!
Добавлено: Ср май 23, 2018 21:40:04
Привет Радиокот! Завалялась у меня в закладках телефона схема зарядки гелевых акб, но описания к ней нет. Собрал на листе стекловолокна корявеньким монтажом и что-то пошло не так.
Дело в том что я человек новенький в радиоэлектронике и не знал что обозначает звездочка над R4 и вот решил глупец что это должно быть какая-то регулировка
На вторичке трансформатора 24В, на выводах схемы 32В. Конденсатор 1000мФ 35В, переменник на 10кОм вместо R4, при уменьшении сопротивления R4 напряжение упало до 22 где-то и пошел легкий дымок. Выключил. Подал напряжения с другой обмотки трансформатора в 11В, теперь на выводах 14.8В и при убавлении R4 нечего не происходит. Подключил акум, напруга просела до 12.2В, ток зарядки замерил 230мА. Что могло сгореть не tl431 ли часом? Тогда какая его функция? Что значит эта звездочка над R4 и как проводить настройки данной зарядки?
аккумулятор 12v 7000mAh
