Страница 1 из 1
Котёл Электролюкс
Добавлено: Пт май 25, 2018 09:49:45
andrey1212
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ Dtm-a01 v5.3 пробило диод D2 выглядит как диод серии 1N но имеет маркировку GH90 в интернете не нашел, что это если кто в курсе поделитесь.
Re: Котёл Электролюкс
Добавлено: Пт май 25, 2018 11:02:42
thcn
фото и как и где стоит .
Добавлено: Пт май 25, 2018 11:20:55
andrey1212
Изображение,Изображение,
Добавлено: Пт май 25, 2018 11:47:01
thcn
Пять минут искал где стоит д2 потом надоело........
Термистор треснул или фото такое ?
Добавлено: Пт май 25, 2018 12:19:34
andrey1212
возле катушки с краю подписано D2,нет термистор не треснул это компаунд такой эфект даёт
Добавлено: Пт май 25, 2018 13:02:55
korob
Маркировки диода не видно. :?
Добавлено: Пт май 25, 2018 13:11:09
thcn
супрессор? Это если параллельно по питанию стоит.
Добавлено: Пт май 25, 2018 14:52:15
andrey1212
да по питанию...какой можно поставить,по маркировке конденсатора с которым он связан минусом 105J 250V? а плюсом кон 400в
Добавлено after 31 minute 43 seconds:
Добавлено: Пт май 25, 2018 15:13:23
thcn
Добавлено: Пт май 25, 2018 16:48:49
andrey1212
так какой из них ставить 15в,18в,или 180в?
Добавлено: Пт май 25, 2018 16:51:30
thcn
Посмотреть какое напряжение туда подходит.
Добавлено: Пт май 25, 2018 22:23:40
andrey1212
Понял доберусь до котла через три дня, хорошо не зима,отпишусь по результатам.вот ещё что хотел спросить если он вылетел значит был скачек или неисправность какая?вокруг проверил все диоды,резисторы,вроде не нашёл больше ничего пробитого.
Добавлено: Сб май 26, 2018 05:27:43
Vladimir_73
если стоит в цепи трансформатора розжига, возможно динистор. Разрисуй схему
Добавлено: Сб май 26, 2018 06:59:50
andrey1212
Попробую разрисовать я просто их не рисовал никогда.
Добавлено: Сб май 26, 2018 07:33:09
musor
никогда не говори не когда(с) пора начать уже вчера...
собствено без схемы или НА КРАЙ ее куска все это гадание на мусорной куче хлама...
тока зная где и ка он стоял можно сказать что за диот и главное почему он сгорел...дело в том что заменить диод-не значить починить апарат ведь он почемуто сгорел...
скорее всего неиспрвно чтото ище например банки или скянки...
Добавлено: Чт май 31, 2018 12:23:07
andrey1212
парни сам рисовать не стал но нашёл в инете,да это динистор только какой поставить,на том форуме ктото поставил MKP1V160,а кто то DB3,Изображение это линейка розжига.
Добавлено: Чт май 31, 2018 21:08:49
mikes357
Примерно так
Добавлено: Пт июн 02, 2023 07:47:07
rikz
Была проблема с идентификацией пламени. Котел разжигался, и постоянно моргал индикатор пламени на экране, через время котел затухал и мог выдать ошибку E1. Помогло замена конденсатора C5 (47Mk).Изображение
Добавлено: Пн мар 17, 2025 10:57:02
grunin
Схема КП. Симптомы - на столе работает, в котле Е01 .
