Страница 1 из 2
Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 08:41:32
IIuIIa
Здравствуйте уважаемые коты!
Собрал схему SEPICa на UC2843 на холостом ходу выдает 12 вольт как и надо, но при подключении нагрузки (подключаю резистор на 47 ом) напряжение проседает да 10,5 вольт подскажите что можно сделать.
Дроссель мотал на ферритовом кольце размеры 22х14х10 РС40, сначала пробовал 10 витков, потом 14 витков результат один и тот же.
Подскажите куда копать.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 09:34:59
Martin76
IIuIIa писал(а):куда копать.
вот сюда
IIuIIa писал(а):Дроссель мотал на ферритовом кольце размеры 22х14х10 РС40,
Такие дросселя не мотаются на сердечниках без зазора.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 09:41:21
IIuIIa
То есть обязательно сердечник с зазором? Я еще пробовал две разные индуктивности ставить эффект такой же.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 13:41:16
Martin76
Дело не в индуктивности, а в насыщении сердечника. Либо кольцо должно быть из материала с распределенным зазором, "распыленка" альсифер, сендаст.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 14:41:59
IIuIIa
То есть с распыленного железа должно быть? Как например по выходу в компьютерных БП стоят?
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 15:32:55
Martin76
Да, но витков на них нужно будет мотать больше, проницаемость у них многократно меньше, чем у феррита. Если мощность небольшая, то кольца там хватит и 17-20мм, на старых материнках такие бывает стоят.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 17:45:16
IIuIIa
Мощьность мне нужна около 1,5 ампер.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 17:56:15
musor
мощность амперами не мерят учити матчасть..
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 18:31:42
IIuIIa
В торопях написал)) Выходной ток нужен 1.5 ампера,
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Чт май 31, 2018 19:43:55
vlasovzloy
С дгс атх блока колечко попробуй, какое поменьше найдешь. Мб даже и перематывать не придеться
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 19:05:42
IIuIIa
Решил я его в обратноход переделать. Убрал конденсатор, рассчитал трансформатор по программу Flyback 8.1. Сердечник взял от компьютерного бп ЕЕ19-N для проверки, но при нагрузке 47 ом все равно напряжение проседает. Вот осциллограмма: красный луч сток полевика, желтый луч датчик тока.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 19:22:22
musor
ну а че ты хотел если утя при нагрузке 47ом режим разрывных токов причемт болшую часть времени...
тран некуда не годнвй увеличивай зазор
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 19:34:52
Starichok51
musor, точно ты в ОХ не волокешь...
там и должен быть, по нормальному, режим разрывных токов...
так что, картинки весьма хорошие.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 19:39:22
IIuIIa
Почему то только он напряжение держать выходное не может при нагрузке)))
Вот что показал расчет в Вашей программе, посмотрите может что не правильно.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 19:57:05
Starichok51
к расчету претензий у меня нет. нужно увидеть ТОЧНУЮ схему того, что ты сделал.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 19:58:53
IIuIIa
Трансформатор проводочками подпаял, это критично?
Вот исправил схему
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 20:39:19
Starichok51
у тебя по расчету сопротивление в истоке 0,111 Ома, а на схеме указано 0,5 Ома. слишком велико сопротивление, поэтому не хватает мощности поддерживать в нагрузке заданное напряжение.
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 20:57:28
musor
в даном случае походу колега
Starichok51 ,прав истоковое задрано
поэтому надо сразу цеплять схему и расчет...
Starichok51 а про режим РТ в дроселях -НЕ ЛЮБЛЮ Я иХ с 80х, думаю кто в теме - понятно почему
в этом случае можно сделать 2 ВЕСМА разных транса(по параметрам)
оба будит работать ка надо но ...каждому свое новичку наверное проше так
а вот китаец-производитель каконить прибора такое делатьбы нестал
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Пт июн 01, 2018 21:07:34
IIuIIa
А как тогда рассчитывается этот резистор. Я посчитал что пороговое напряжение 1 вольт, формула R=U/I, получается при токе 2 ампера, резистор 0,5 ом или я не правильно считаю? Или там другой расчёт?
Re: Sepic на UC2843
Добавлено: Сб июн 02, 2018 07:51:52
Starichok51
ты внимательно посмотри свой расчет в программе. там указана АМПЛИТУДА тока ключа. и это не 2 Ампера...
