Страница 1 из 1
0603 диоды с током 1А. Чудеса или вранье?
Добавлено: Вс июн 03, 2018 16:31:54
bga_
https://www.ebay.com/itm/100PCS-B5819WT ... fresh=true
Вот такие мелкие диоды в SOD-523 которые по размеру примерно как 0603
Но меня смутили характеристики. 1A! Даташиты на этот диод от разных производителей говорят что либо это должен быть обычный выводной корпус либо довольно крупный SMA. Пробил по индексу S4 http://www.s-manuals.com/smd/s4 так там из SOD-523 только http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 89_tip.pdf c характеристиками куда скромнее (150мА).
Китайцы волшебники или просто нагло врут.
Но впринципе мне такие токи не нужны. Просто нужен мелкий smd диод для защиты от переполюсовки сигнальных линий
Добавлено after 2 hours 28 minutes 33 seconds:
Сейчас даже пришла мысль купить а потом проверить номинальным током. Если сгорит - продовац ССЗБ и вернет деньги.
Re: 0603 диоды с током 1А. Чудеса или вранье?
Добавлено: Вс июн 03, 2018 19:08:52
Андрей Бедов
Пора привыкнуть к тому, что заявленные параметры всех китайских деталей нужно занижать в 3...5 раз.
Они и на камерах своих говносмартов пишут "20 MPix"
Добавлено: Вс июн 03, 2018 19:52:35
gsmart
bga_ писал(а):Китайцы волшебники или просто нагло врут.
Китайцы просто заявляют пиковые значения изделий, а не номинальные долговременные, то есть этот диод может выдержать импульс тока 1 А длительностью несколько милисекунд, например в момент включения при зарядки конденсаторов, а долговременный номинальный ток будет 150 мА, как-то так.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 23:27:09
bga_
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3392428#p3392428"]
Китайцы просто заявляют пиковые значения изделий, а не номинальные долговременные, то есть этот диод может выдержать импульс тока 1 А длительностью несколько милисекунд, например в момент включения при зарядки конденсаторов, а долговременный номинальный ток будет 150 мА, как-то так.[/uquote]
Я даже как-то посомневался что выводы этого корпуса выдержат такой ток. Но нет. 1.5А тянет.
Добавлено after 2 hours 41 minute 59 seconds:
Итого заказал. Как приедет - погоняем.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 06:42:13
As
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3392428#p3392428"]...Китайцы просто заявляют пиковые значения изделий, а не номинальные долговременные, то есть этот диод может выдержать импульс тока 1 А длительностью несколько милисекунд, например в момент включения при зарядки конденсаторов, а долговременный номинальный ток будет 150 мА, как-то так.[/uquote]...Вот тут и вспоминаются советские выпрямительные диоды, для которых нормировался средний выпрямленный ток, а пиковый мог раз в сто его превышать без каких-либо последствий... :)
Добавлено: Пн июн 04, 2018 09:51:04
Arn
китайские элементы-обычно клоны . Есть похожие элементы вполне уважаемых фирм ?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 11:54:34
Дмитрий М
Ну опять таки в каких условиях. Например в ДШ будет указано что при температуре перехода 20 С. И очень часто для таких изделий предусматриваются прошитые, металлизированные и пропаянные полигоны около выводов. Например как под "брюшком" ИС в корпусах QFN, что в роутерах дают 2..5 ватт СВЧ мощности в работе. А без полигона она выгорает за несколько секунд.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:47:58
IRMADE
[uquote="bga_",url="/forum/viewtopic.php?p=3392046#p3392046"]Но меня смутили характеристики. 1A! Даташиты на этот диод от разных производителей говорят что либо это должен быть обычный выводной корпус либо довольно крупный SMA.
Китайцы волшебники или просто нагло врут.[/uquote]
Не врут, а лукавят. Не говорят всей правды. Скорее всего 1А - это импульс тока (через диод) с ограниченными параметрами: длительность импульса не более ... мкс (млс) и скважности не меннее ... млс.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:55:37
musor
есть подобные диоды и они даже работают....толко нуженотводтепла полигороны жирные и дороги толстые
живут тогда долго
всстречал в какойто шняге-по сути кристал остекленый с метализацией
