Страница 1 из 1
Питание диодов Nichia
Добавлено: Чт июн 07, 2018 04:01:27
doctosha
Попались тут би-лед модули без блоков.в каждом модуле стоит три дода ничиа.4х кристальные.14,4в 1,2А.может кто подсобит как запитать каждый диод от борт сети.спаять смогу,если знать что и куда.спасибо!
Re: Питание диодов Nichia
Добавлено: Чт июн 07, 2018 13:11:07
ceramicmail
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3394610#p3394610"]три дода ничиа.4х кристальные.14,4в 1,2А[/uquote]Таких светодиодов не бывает.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 14:57:39
manowar
sepic с ос по току?
Добавлено: Чт июн 07, 2018 16:43:35
ceramicmail
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3394988#p3394988"]sepic с ос по току?[/uquote]
Может и копеечной светодиодной понижайки хватит.
Надо знать, что именно записывать.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 21:15:44
doctosha
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3394913#p3394913"][uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3394610#p3394610"]три дода ничиа.4х кристальные.14,4в 1,2А[/uquote]Таких светодиодов не бывает.[/uquote]
В смысле не бывает?а это что?
https://www.nichia.co.jp/ru/product/led ... C4W093A%27
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
Мне бы схемку.не шарю в этом.но спаять смогу.знаний хватает только на это
Добавлено: Чт июн 07, 2018 22:50:52
ceramicmail
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3395264#p3395264"]В смысле не бывает?а это что?
https://www.nichia.co.jp/ru/product/led ... C4W093A%27[/uquote]
А это не 14,4в 1,2А.
Сразу-бы тип и указали, вопросов бы было меньше.
Это -- светодиод с типичным падением 13,2В, при токе 1,2А.
Теоретически, в различных случаях/условиях, производитель допускает (в даташите) диапазон напряжения 11,2-14,4В ±0,11В
Т.е., таки нужен SEPIC (или buck-boost).
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3395264#p3395264"]Мне бы схемку.не шарю в этом.но спаять смогу.знаний хватает только на это[/uquote]Проще и дешевле купить готовый драйвер на такие напряжение/ток. Например,
https://ru.aliexpress.com/item/LM2596S- ... 65021.html
Впрочем, при желании, его схема вполне гуглится.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 23:05:46
doctosha
Впрочем, при желании, его схема вполне гуглится.[/uquote]
А можно подробнее про sepic?находил калькуляторы,но не пойму что туда вводить.
А готовый точно подойдёт?
Добавлено: Чт июн 07, 2018 23:11:44
ceramicmail
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3395297#p3395297"]А готовый точно подойдёт?[/uquote]Точно. Он собственно для этого и предназначен:
"High-power LED constant current driver"
https://www.aliexpress.com/item/LM2596S ... 38382.html
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3395297#p3395297"]А можно подробнее про sepic?находил калькуляторы,но не пойму что туда вводить.[/uquote]Читайте даташиты подходящих контроллеров. Например LM3410, LT1513, ...
Там все есть.
Если не понятно -- покупайте готовый.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 23:41:00
Полосатый
Там 4 кристалла последовательно, поэтому такое прямое напряжение.
Нужно:
1 - очень хороший теплоотвод (ибо 16 Вт или даже больше на штуку)
2 - источник тока на 1,2 А (на штуку), обеспечивающий требуемое падение напряжения. Можно от сетевого адаптера 15В, 1,5-2А с регулирующим транзистором, на котором упадёт 1,5-2В. В параллель диоды непосредственно включать нельзя, если только каждый со своим резистором.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 01:37:07
ceramicmail
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3395313#p3395313"]В параллель диоды непосредственно включать нельзя, если только каждый со своим резистором.[/uquote]
Тип светодиода ведь указан однозначно.
Приличная фирма, стабильное качество. Почти наверняка из одной партии.
Вполне можно и параллельно включать. К тому-же они наверняка ведь не на полную мощность будут включаться.
Допустимый ток для этих светодиодов 1,5А, при 21,6Вт рассеиваемой мощности.
Даже в даташите оговорено параллельное включение светодиодов, как вполне допустимое.
Хороший теплоотвод, разумеется, и на 10Вт требуется.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 02:43:52
Полосатый
Там не только качество и партия, ещё надо обеспечить строго одинаковую температуру (одинаковое прилегание к теплоотводу, равноправное расположение на теплоотводе, одинаковое охлаждение всех углов теплоотвода и т.п.) А 1,5А хоть и допустимы, только срок службы будет сильно короче.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 16:27:25
doctosha
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3395313#p3395313"]Там 4 кристалла последовательно, поэтому такое прямое напряжение.
Нужно:
2 - источник тока на 1,2 А (на штуку), обеспечивающий требуемое падение напряжения. Можно от сетевого адаптера 15В, 1,5-2А с регулирующим транзистором, на котором упадёт 1,5-2В. В параллель диоды непосредственно включать нельзя, если только каждый со своим резистором.[/uquote]
От сетевого не получится.диоды стоят в фаре.один на дальний,два на ближний.как теперь запитать их от бортовой сети автомобиля ~13.8в?все диоды подключены раздельно.три + и три -.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 19:29:48
Полосатый
Тогда каждый диод - через мощный резистор 0,1 - 0,3 Ома (примерно одноваттный).
Добавлено: Вс июн 10, 2018 20:21:09
ceramicmail
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3395718#p3395718"]как теперь запитать их от бортовой сети автомобиля ~13.8в?все диоды подключены раздельно.три + и три -.[/uquote]Что не так с предложенным драйвером?
Просто, дешево, надежно, регулируется, можно и один и два и три светодиода на один драйвер.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3395834#p3395834"]Тогда каждый диод - через мощный резистор 0,1 - 0,3 Ома (примерно одноваттный).[/uquote]Так точно нельзя. Напряжение бортовой сети порядка 12-15В.
Получится от едва заметно тления на разряженной батарее, до сгорания на заведенной машине с полной батареей.
Добавлено: Вс июн 10, 2018 21:42:48
vlasovzloy
ну сепик драйвер тогда. их много всяких продается и у китайцев и у нас
Добавлено: Пн июн 11, 2018 21:45:39
Полосатый
Ну так на разряженой батарее что угодно тлеет и незачем её ещё больше разряжать. А на заряженой будет больше 15В? С такими вольтами батарея быстрее сдохнет ... А если вольты реально скачут от плинуса до потолка, тогда нужен стабилизатор напряжения, а от него всё равно каждый диод через резистор. Или стабилизатор тока на каждый диод, что геморройнее. Это теоретически, а практически если есть такие фары, то должны быть и стандартные схемы у китайцев.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 11:19:52
doctosha
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3397066#p3397066"]ну сепик драйвер тогда. их много всяких продается и у китайцев и у нас[/uquote]
Подскажи какой нужно сепик.желательно прям вот носом ткнуть.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 12:51:39
vlasovzloy
плати на карточку 500 рублей, я тебе найду самый лучший и проверенного продавца
Добавлено: Чт июн 14, 2018 12:55:09
ceramicmail
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3399403#p3399403"]Подскажи какой нужно сепик.желательно прям вот носом ткнуть.[/uquote]Уже дважды ткнули.
Что-же не не устраивает-то?
