Страница 1 из 1
Сенсорный выключатель
Добавлено: Чт июн 07, 2018 06:38:23
SAU
Привет всем)
На али продаются недорогие сенсорные выключатели https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... 33edeXN718
Подскажите,как заюзать такой в качестве выключателя света в квартире - ведь там стоит выключатель на замыкание-размыкание фазы, а нуля в подрозеточнике нет.
Спасибо всем ответившим
Re: Сенсорный выключатель
Добавлено: Чт июн 07, 2018 10:17:20
Martin76
Этим выключателям обязательно нужна фаза и ноль, так же их надежность оставляет желать много лучшего.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 08:03:40
SAU
Понятно)значит халява не пройдет.
У кого есть схемка на импортной комплектухе, чтобы можно было подключить как обычный выключатель, поделитесь,плз. 145ап2 нынче уже не найти
Кстати- а как такие выключатели со светодиодными лампами дружат?
Добавлено: Пт июн 08, 2018 09:24:28
vlasovzloy
Пользуясь случаем вопрос. Китайские 6 ногие смд мелкие сенсорные микросземы, еще и сразу на платах готовые продаются назвпние не помню. Вопрос в том как они себя ведут на длительно работе? Если вместо выключателей дома поставить, не будут они сами без мегя светом баловаться?
Добавлено: Сб июн 09, 2018 19:10:34
Телекот
Все сенсорные выключатели как правило содержат симисторный регулятор мощности который совсем не дружит с светодиодными лампами. Так же там всегда стоят RC цепочка которая будет подсвечивать лампы в выключенном состоянии. Так что не советую их использовать.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 19:46:52
nickjust
хай
а не проще на MTX-90 сделать
у меня такая схема уже 30 лет пашет
http://guarda.ru/capacity/21/
а для светодиодной лампы вот http://arsenal-info.ru/b/book/2073012759/58
тиратрон можно попросить на любой старой АТС или у старьевшиков
https://www.olx.ua/obyavlenie/tiratron- ... e09jA.html
Добавлено: Пн июн 11, 2018 09:12:51
SAU
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3396486#p3396486"]Все сенсорные выключатели как правило содержат симисторный регулятор мощности который совсем не дружит с светодиодными лампами. Так же там всегда стоят RC цепочка которая будет подсвечивать лампы в выключенном состоянии. Так что не советую их использовать.[/uquote]
А что- резистор килоом в 50 на 2ватта в параллель к выключателю не помогает?
У китайцев есть решение с сенсором.Вполне успешно продают, но как-то дороговато.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328562 ... 3c00Jo0i8D
Добавлено: Пн июн 11, 2018 16:09:39
Телекот
SAU писал(а):А что- резистор килоом в 50 на 2ватта в параллель к выключателю не помогает?
А на хрена в параллель выключателю ставить резистор? :)) :))) что бы лампа совсем не отключалась?
Да и если ставить на 50к то нужен резистор всего на 1вт.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 09:52:48
Aenigma
Ставить надо параллельно лампе. Кстати, SAU правильно сказал, что на 2 Вт. На 1 Вт мало - будет отрицательный запас по мощности. На 1 Вт - от 68 кОм, но ток может оказаться недостаточным и запас по мощности всё же не помешает.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 10:17:12
vlasovzloy
Цепочка резистор кондкнсатор как на снабберах для симисторных выключателей
Добавлено: Чт июн 21, 2018 12:32:54
Energizer-A
мне оказалось достаточно одного желтого прямоугольного конденсатора выкушенного из фильтра atx.
даже не посмотрел что на нем написано.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 12:59:56
vlasovzloy
до первого перегорания симистора. луче поставь резистор еще, хотя бы 33 Ом
Добавлено: Чт июн 21, 2018 15:47:21
Energizer-A
неохота лезть .. уж несколько лет там стоит - если бы не ТС то и не вспомнил бы о нем.. а вообще наверное надо.. хотя что ему будет не очень понимаю - есть предположение?
offище
в моем колхозе другая проблема - молнии лупят каждый год в воздушку..
в этом году 5 дней назад у соседа поубивало почти всю электронику в доме.. телики почему то не все-погибли до конца - у части убило антенные входы у части бп сдохли.
- соседям вообще крепко не везет лет более 5 назад жахнуло поближе - телики все сдохли в 4 соседних домах, теплые полы, стиралки, даже чайник принял смерть адскую -шнур отгорел, кнопка поджига в газовой плите оплавилась и вылетели потроха на пружинке.. лампочки накаливания подохли все причем с разомкнутыми выключателями.. под автоматом вводным дырку в дин рейке дуга прожгла мм5.. фонарь на столбе с днатом внутри весь сгорел..
у меня пока все путем - в тот раз отбило узо в первом вводном щиткев гараже- в доме без потерь обошлось.
надо, что нибудь от имп перенапряжений замутить.. не шибко дорогое желательно.. у хороших варисторных ценнег конский.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 16:03:34
vlasovzloy
Да, у нас тоже оптимизаторы лет дцать назад с сопки молниетвод на металлом спилили, теперь один два раза в году стабильно телеки модемы роутеры сетевухи)))
Себе грозозащиту на телефонную линию сделал 10 лет назад, преды меняю да и все(адсл у меня). А на 220 автоматы выбивает прст, хотя тоже надо прям в щитке варисторы замутить. Но лень. Аппаратура включена в розетку, еешными варисторами выбивает)))
