Страница 1 из 1
Chieftec aps-650c нет дежурки
Добавлено: Пт июн 08, 2018 20:58:15
konstr
Привет. Помогите разобраться. TNY278 на ногах 1й 1.4в, 2й 0в, 4й 311в. На обмотке транса дежурки 3, 2 0в.
c503,c515,D505,R506,R208 в порядке.
TNY278 и FAN4800 только сменил. Проработал 1 вечер.
https://static.chipdip.ru/lib/081/DOC001081492.pdf TNY278 pdf
Re: Chieftec aps-650c нет дежурки
Добавлено: Сб июн 09, 2018 02:07:03
Leviafan
D703; большая бочка
Добавлено: Сб июн 09, 2018 06:34:44
Asaba
Что-то не видно на схеме той части дежурки где выход +5в.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 09:55:19
konstr
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3395963#p3395963"]D703; большая бочка[/uquote]
D703 выпаивал, звониться как диод. Сетевой конденсатор свежий (менял недавно).
Asaba писал(а):Что-то не видно на схеме той части дежурки где выход +5в.
Добавил полную схему.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 20:12:11
Asaba
Дежурка у вас без особенностей. Деталей немного. С507 и С508 напрашиваются хотя бы на проверку. В какой точке 3,2в? Мало информации котам для корректных советов. Надо бы указать сколько на выходе, сколько на самопите, сколько идет на питание FAN ?
Добавлено: Сб июн 09, 2018 21:48:06
konstr
Asaba писал(а): С507 и С508
Проверил транзистор тестером - хорошие.
На выходе из БП по нулям. На FAN 1.29 v приходит.
Asaba писал(а):В какой точке 3,2в?
Это я не понятно написал). Там 0в. Вот нарисовал для наглядности:
Разве может быть такое на первичке 322в , а на другои обмотке 0в?
Добавлено: Сб июн 09, 2018 22:10:18
Martin76
Вы наивно полагаете, что в работающем блоке питания можно что то адекватно намерять на обмотке вольтметром постоянного (да и переменного) тока? Они не предназначены для измерения импульсов сложной формы и высокой частоты.
В данном конкретном работающем БП на обмотках пачки импульсов различной, в зависимости от нагрузки длительности , с частотой заполнения порядка 130кГц. Кроме осциллографа чем либо другим там что то мерить бессмысленно.
Отсутствие напряжения на ВР 2я нога у TNY говорит либо об неисправности конденсатора С503, либо микросхемы. От этого конденсатора питаются все цепи управления этой микросхемы. Прозвоните омметром на выключенном БП и с разряженным сетевым электролитом между этой ногой и 5-8, плюс на 2й, минус на 5-8.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 22:30:01
konstr
16.6 Ом
Если это TNY , то это уже 3й раз на этом БП её менять буду.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 22:55:37
Martin76
konstr писал(а):16.6 Ом
Кто то умер, один из двух и скорее всего микросхема. Возможно, что бракованные ставите, раз третья и особенно если от одного продавца. Так я бы не сказал, что TNY ненадежные микросхемы. С103 с пристрастием проверить не помешало бы, емкость и особенно ESR, а так же D501 и ZD501.
Добавлено: Вс июн 10, 2018 08:14:20
konstr
TNY заменил БП работает. TNY снял с рабочего блока. Там родная стояла. На ней рельефная гравировка. На сгоревших написано краской. У нас TNY 70 руб. стоит. Я на али я 5шт. бэушных возьму из старых партий.
Всем спасибо, особенно Martin76.
Добавлено: Вс июн 10, 2018 08:46:14
musor
тинка зря не горить или там кондер по питанию усохили(тогда жди повтора) я обычно меняю все банки в обвязке дежурки вместе с чипой
или тинка перетерка из мене мощных типоф в боле продаваемые -начинка там одна а калибровка по токам разная в зависимости отсопротивления канала ключа -часть этого сопротивления -датчик тока ключа
краска наводит на это ныне все чипы маркируют обьемно гравировкой лазеромна малую глубину если это сточино над наждаке то чип чуть тонще станет! ну и поверхность под микроскопом имет ЯВНЫЕ следы шлифофки а родная нет там шероховатость от пресформы видна и маркировка углублена...
я если есть возможность выбрать маркированы краской на поскую гладкую чипу не беру 99% что или преретер или брак или вабще фуфло(с другой начинкой-сразу взорвется)...
даже 358 бывало перетирали и перемаркировывали
Добавлено: Сб июл 18, 2020 13:25:38
zeqc
Доброго времени суток!
БП мой личный модель APS 650С
КЗ первичной обмотки трансформатора дежурки, взорванная TNY278, входной конденсатор в обрыве, неисправна FAN 4800, пробит Q703.
Вышеперечисленное заменено.
Трансформатор перематывал сам (заменен провод первичной обмотки, вторичная родным проводом), так же пробовал ставить транс от другого БП в котором дежурка на TNY277 (без APFC).
Блок работает нормально все напряжения в норме, кроме одного. На конденсаторе С703, эмиттер Q703 питающий FAN4800 , завышенное напряжение.
В зависимости от нагрузки 5vSB током от 0 до 1,2 А напряжение на втором канале дежурного БП меняется от 25в до 70в (рабоч. реж.), 45в - 54в (дежур. реж.). (по схеме должно быть 16,5 - 19,5 в).
Откуда такое напряжение понять не могу, витков на 2 обмотке трансформатора 17, на 3-ей - 5. Диоды на входе и выходе проверял (+ подменял другими).
Пробовал следующее:
Ставил TNY277 из рабочего донора картина та же.
Ставил TNY278 с неисправного блока в донора работает нормально.
Ставил перемотанный транс в доноре напряжения 18,3-29,4 (раб. реж.), 20-28в (дежур. реж.), (замеры про токах на 5 вольтовой шине 0А-1,2А)
Оригинальный транс в доноре напряжения при 18-24в (раб. реж.), 17,3-23,7 (дежур. реж.) (замеры про токах на 5 вольтовой шине 0А-1,2А)
Что делать не знаю, идей нет.. Прошу мозговой помощи.
Добавлено: Сб июл 18, 2020 16:00:28
vladzirka
Странно, а вы оптопару в дежурке меняли? Потому как, по второму каналу хоть и хуже но стабильность должна быть
Добавлено: Сб июл 18, 2020 16:27:42
zeqc
Обе оптопары проверял подменой - U501, U702.
На 5 вольтовой шине напряжение стабильное 5,19 в согласно схеме должно быть 5,18в, при нагрузке в 1,2 А оно равно 5,17в т.е. стаблилизация по второй "обмотке" есть, а вот на 3-ей большие проблемы.
Добавлено: Сб июл 18, 2020 16:38:53
Asaba
Скорее всего сгорел Q703.
Также проверить (заменить) С703, С515
Если не поможет проверить D703
Добавлено: Сб июл 18, 2020 17:21:45
Martin76
zeqc писал(а): напряжение на втором канале дежурного БП меняется от 25в до 70в (рабоч. реж.), 45в - 54в (дежур. реж.). (по схеме должно быть 16,5 - 19,5 в).
Такое будет, когда перепутана фазировка обмотки, в другом БП может по другому подключаться эта обмотка, с другой фазировкой.
Добавлено: Сб июл 18, 2020 18:49:23
zeqc
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3868589#p3868589"]Скорее всего сгорел Q703.
Если не поможет проверить D703[/uquote]
Q703 стоит новый (3 раза подкидывал блок в ПК, 1 раз запуск и работа, 2 раза пробивало Q703, его U КЭ ~40 вольт).
С703, С515 проверял заменой и прозвонкой тестером - нет изменений.
D703 на 15-16 вольт у меня нет, поэтому подкидывал на 18в.
При включении блока без нагрузки (через тестер) все тоже самое напряжение 25в, при подачи нагрузки на дежурку 1,2А, отключается контур PFC (напряжение на сетевом кондере падает до 300вольт), и напряжение на третьей обмотке становится 20-50в (при 0-1,2 А)
Добавлено after 39 minutes 52 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3868617#p3868617"]Такое будет, когда перепутана фазировка обмотки, в другом БП может по другому подключаться эта обмотка, с другой фазировкой.[/uquote]
Мега огромное спасибо! Действительно допустил ошибку направление обмотки верное, а вот выводы на ножки перепутаны местами у 3-ей обмотки.
