Страница 1 из 1
сопротивление воздуха в моделировании
Добавлено: Вс июн 10, 2018 10:38:48
Karmeliy
Всем привет!
Как правильно моделировать какое-либо радиочастотное устройство, если надо, например, смоделировать ситуацию, когда ему на вход поступает сигнал на антеннку? Сопротивление воздуха=50Ом - это сюда? Если да, то это активное сопротивление или импеданс? Как задать это в программе, не специализированной под именно радиотехнику (то есть не ADS, например)? Что-то типа источник питания и от него сразу сопротивление?
Re: сопротивление воздуха в моделировании
Добавлено: Вс июн 10, 2018 10:50:59
Помойщик
[uquote="Karmeliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3396741#p3396741"]Сопротивление воздуха=50Ом[/uquote]Волновое сопротивление свободного пространства равно 376,7 Ом
Дальше все просто. :))
http://hea.phys.msu.ru/Boss/user-files/ ... anstve.pdf
Добавлено: Вс июн 10, 2018 11:08:30
Karmeliy
[uquote="старик",url="/forum/viewtopic.php?p=3396744#p3396744"]Волновое сопротивление свободного пространства равно 376,7 Ом[/uquote]
То есть если я сделаю, например, так, то с помощь такого источника я смогу моделировать получение радиочастотного сигнала из эфира?
Добавлено: Вс июн 10, 2018 11:23:41
Помойщик
Сопротивление антенны зависит от её типа, поэтому может быть и другим.
aen писал(а):
olegue писал(а):Прокатит такая реконструкция?
Считается все элементарно просто.
Приличный связной приемник имеет чувствительность по входу десятые доли - единицы микровольт.
Мы делаем посредственный приемник и задаемся чувствительностью пусть 10 мкВ.
Детектор на германиевых диодах на который придется подать не менее 0,2 вольта.
Считаем общее усиление по напряжению приемника до детектора.
Блок-схема АМ приемника.
Раскидываем нужное усиление 20 000 по каскадам.
Основное усиление должно быть после "фильтра основной селекции", в данном случае после керамическрго фильтра, т.к. сигнал сначала нужно выделить из помех и шумов, а потом уж и усиливать.
Чем сильнее выделить, тем больше потом имеем право усилить.
Отсюда задаемся.
УВЧ - в 5 раз.
Активный смеситель на ПС1 а 2 раза
На УПЧ остается усиление 2000 раз
Теперь сами смотрите, что предлагаете Вы. При этом учитывайте, что каскад на одном транзисторе на частоте 465 кГц имеет усиление порядка 30 - 40 раз.
При этом в АМ супергетеродинном приемнике обязательно необходима АРУ, а это тоже усложняет схему.
В итоге имеем.
Расчет здесь прикидочный, поэтому не учитывается затухание в фильтрах.
А вообще вот, все уже "разжевано"
viewtopic.php?p=1623910#p1623910
Добавлено: Вс июн 10, 2018 13:46:21
Karmeliy
Спасибо большое! Будем разбираться
