Страница 1 из 1
Музыкальный центр LG RAD 125 блок питания, ткните носом.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 10:33:28
Venik
Доброго дня. Прошу помощи с блоком питания. Отдал дядька мне его после грозы, пробило Q902(04N80C3), стабилитрон ZD905( на 20в), ну и конечно ШИМ ICE2QS03( третья и восьмая нога КЗ). Все поменял, правда Q902 заменил на то что было 6NK90. И тишина, питание на ШИМ 7,8 нога 20в. В обвязке все целое, думаю на TL431. Осциллограф конечно бы помог, но к сожалению у меня его нет. Куда еще копать, ткните носом.
Re: Музыкальный центр LG RAD 125 блок питания, ткните носом.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 11:31:36
Martin76
R917-919 целые? Если ключ сгорел, то и они с большой вероятностью тоже. Так же, R950 и все детали от затвора ключа до ШИМки тоже не помешает проверить.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 12:24:30
Venik
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3399409#p3399409"]R917-919 целые? Если ключ сгорел, то и они с большой вероятностью тоже. Так же, R950 и все детали от затвора ключа до ШИМки тоже не помешает проверить.[/uquote]
Проверял все "живое"
Добавлено: Чт июн 14, 2018 14:29:26
Enman
так а дежурный блок на IC901 работает ?????????
(от него же питание берётся)
"всё живое"....и ни одного измерения в вольтах....
Добавлено: Чт июн 14, 2018 14:40:00
vlasovzloy
оптопару и 431 в первую очередь менять нужно. у оптопары обчно транзистор пробивается или в обрыв или шушуть не умер. 431 в большинстве случаев мертвая.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 15:00:05
Venik
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3399533#p3399533"]так а дежурный блок на IC901 работает ?????????
"всё живое"....и ни одного измерения в вольтах....[/uquote]
Да, живой. Нет силы только на УНЧ, есть все +3,7,+5,+12. Диски крутит, флехи читает.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 17:00:55
vlasovzloy
Нарисуй напряжения на всех ногах шимки, и все детали проверь само собой
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Дорожки прозвони, визаульно посмотри. Надеюсь там у тебя не в канифоли толстым слоем. Отмой спиртиком зубной щеткой
Добавлено: Чт июн 14, 2018 20:24:01
АлександрNZ
[uquote="Venik",url="/forum/viewtopic.php?p=3399386#p3399386"]И тишина, питание на ШИМ 7,8 нога 20в.[/uquote]
Почему на 8 ноге 20 в, это же GND. Там 0 должен быть.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 07:36:11
Venik
УРА!!! нашел причину! Решил проверить всю обвязку по кругу в 10 раз, как оказалось просто глаз замылился, R950 на мультике показывал 220, но не Ом, а кОм. Вот же совпадение, прям ровно 220. Пойду очки покупать:)) Ребята Всем спасибо! Решено!
Добавлено: Пт июн 15, 2018 10:04:04
vlasovzloy
Ну за это надо выпить! А где смайлик с пивом молоком?
Добавлено: Пт июн 15, 2018 10:08:44
Venik
:beer: :)) :beer: Сразу как нашел!
Добавлено: Пт июн 15, 2018 10:28:53
vlasovzloy
:beer: а точно, там их два котенка :)))
