Страница 1 из 1
ремонт - переделка блутусных наушников.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 08:22:34
dmitryk1
Здравствуйте уважаемые. У меня такой вот вопрос.
Были у меня неплохие блутусные наушники, вот подобные: https://goo.gl/3T7FYV но корпус сделан так, что развалился меньше чем за месяц.
Попробовал восстановить, но всё не то выходит и надумал я припаять просто к плате разъём 3.5 и втыкать туда обычные наушники.
И вот возникла проблема, там 4 контакта для двух динамиков, а для наушников-то нужно три. отсюда вопрос, как выяснить какие два из них сделать общим? Методом тыка? Ничего не сгорит? Может есть чуть более научный метод?
Re: ремонт - переделка блутусных наушников.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 09:07:38
nds
прозвони на массу для начала
Добавлено: Пт июн 15, 2018 11:05:15
Dick
Из 4-х два между собой не звонятся /соединены на плате/?
Если нет- методом тыка, ориентируясь на качество звучания.
Если да- то это обший провод и есть.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 11:54:26
SERJ
[uquote="dmitryk1",url="/forum/viewtopic.php?p=3400004#p3400004"]там 4 контакта для двух динамиков, а для наушников-то нужно три[/uquote]Почему обязательно три?
Может там выходы парафазные.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 22:45:51
_RUS73_
[uquote="dmitryk1",url="/forum/viewtopic.php?p=3400004#p3400004"]Здравствуйте уважаемые. У меня такой вот вопрос.
И вот возникла проблема, там 4 контакта для двух динамиков, а для наушников-то нужно три. отсюда вопрос, как выяснить какие два из них сделать общим? Методом тыка? Ничего не сгорит? Может есть чуть более научный метод?[/uquote]
Аудиоусилитель видимо в гарнитуре мостовой, правый и левый каналы не имеют общей земли. Поэтому из четырех проводов, сделать три - ни как.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 23:11:51
vlasovzloy
Так у наушников же 4 провода, режь соединяй
