пролетарский вопрос про БП
Добавлено: Пн июн 18, 2018 17:29:15
Здравствуйте, многоуважаемые коты!
Имеется планшет Dell Latitude 5285.
На выходе у родного БП два режима работы (питание - через разъем USB type-C):
- 5V - 2А
либо
- 20V - 2,25А
Мощность блока - 45W.
Черт дернул связаться с делловским же фирменным пауэрбанком
, заодно имеющим в комплекте свой блок питания (https://www.dell.com/en-us/shop/dell-hy ... ccessories).
В связи с двойкой по физике за класс эдак шестой-седьмой, смущают параметры питания сего агрегата. А именно:
- БП - та же мощность в 45W. Но распределение по вольтажу/амперам другое: 19,5V - 2,31А. Ясен пень, что даже в подобной микроэлектронике допустим определенный разброс по вольтажу (как раз в полвольта и доли ампера), но как в перспективе это может сказаться на качестве работы планшета, его батареи? Не будет ли ситуации, когда из-за чуть более низкого напряжения она будет чуть хуже заряжаться, чем от родного адаптера, а значит со временем быстрее выйдет из строя? Либо итоговая одинаковая мощность в 45W на обоих блоках питания "сгладит" эти расхождения?
- Пауэрбанк - тут ваще апофигей. Output:19,5V - 2,3А. Мощность указана в ватт-часах: 43Wh. Хотя моя пролетарская логика считает 19,5*2,3=44,85. Выходит, 43Wh - это с учетом каких-то потерь? Сие поделие сможет более-менее адекватно запитывать устройство? Кстати сказать, у встроенного аккумулятора емкость 5200mAh или 39,52Wh. Значит ли это, что пауэрбанк (мощностью 43Wh) примерно соответствует по емкости встроенному аккумулятору? Просто на самом пауэрбанке емкость указана 12800mAh...
Родной адаптер http://img.radiokot.ru/files/130622/thu ... 0r2pi6.jpg
Адаптер для зарядки пауэрбанка и запитки других устройств http://img.radiokot.ru/files/130622/med ... 3380gr.jpg
Пауэрбанк http://img.radiokot.ru/files/130622/thu ... 4a00yx.jpg
- 5V - 2А
либо
- 20V - 2,25А
