Страница 1 из 2
Из семисегментного в двочно-десятичный
Добавлено: Вт апр 21, 2009 22:53:26
SergVi
Возможно, вопрос глупый, но все же. Существуют ли в природе ИМС шифратора (или преобразователя кода), ктр преобразует код семисегментного индикатора в двоично-десятичный 8-4-2-1 (ну, как бы 514ИД2, только наоборот)?
Если подробнее: нужно подключить индикаторы типа ИН-8-2 (или подобные) к ИМС LC7265(7267). Эта ИМС уже содержит встроенные дешифраторы для семисегментных индикаторов (статическая индикация). Т.е., как я это представляю, нужно преобразовать этот код в 8-4-2-1 и подать на 155ИД1 (74141). Можно, конечно, попробовать на диодах, но хотелось бы попроще.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 05:08:35
Света
Я не встречала подобных преобразователей кода. Можно сделать самому, прошить какую-нибудь микросхему ПЗУ, видела, как кто-то делал подобное на диодах...
Добавлено: Ср апр 22, 2009 07:50:34
nik-as
А не проще ли использовать индикаторы типа ИВ-3. А преобразователь проще всего реализовать на ПЗУ типа 556РТ4.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 07:52:18
asteroid7
Согласен со Светой, проще на ПЗУ.
Есть такой приоритетный шифратор. Может натолкнёт на мысль.
http://lms.uni-mb.si/~dugonik/data_shee ... f/2088.pdf
В вашем случае перед ним всё равно придется некоторую логику делать.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 08:41:44
SergVi
Света писал(а):видела, как кто-то делал подобное на диодах...
Вот и мне кажется, что что-то когда-то видел, но не могу вспомнить. С ПЗУ идея неплохая, но довольно трудоемкая. Хотя может оказаться самым простым вариантом. (кстати, преобразователи кодов 155ПР6 (7) - это, по сути, и есть специально прошитые ПЗУ).
Проще, не спорю. Вообще никаких проблем не будет (у LC7265 выходы на индикаторы с открытым стоком - красота!). Но эту цифровую шкалу планируется установить в ламповый УКВ приемник, поэтому хотелось бы использовать самые "древние" (извиняюсь за выражение,"аутентичные" :))) ) индикаторы (декатроны предлагать не нужно! :))) ).
Честно говоря, это была самая первая "мысля". В свое время имел дело с 555ИВ1 (3), а HCF4532, по сути, то же самое.
Вот у Пухальского-Новосельцевой нашел таблицу преобразования, должна помочь (см. вложение).
Всем большое спасибо за помощь!
Добавлено: Ср апр 22, 2009 17:15:07
Rokl
SergVi писал(а):Вот и мне кажется, что что-то когда-то видел, но не могу вспомнить. С ПЗУ идея неплохая, но довольно трудоемкая. Хотя может оказаться самым простым вариантом.
100% такую микросхему ты НЕ видал. Их нет в природе и не было. Для подобных случаев буржуины выпускали микросхемы ППЗУ- ТТЛ. Они применялись для построения генераторов специальных функций. А именно это тебе нужно в данном случае. На пример ППЗУ-ТТЛ: SN74188,SN74288,SN74287,SN74571 и т.д. и т.п.
Аналог SN74188 - К155РЕ3 (64х 8). Вот её тебе и нужно. Когда будешь её прошивать по таблице, не забудь добавить код выключения индикатора и еще, К155РЕ3 имеет выход типа ОК (открытый коллектор).
P.S....Можно подобный генератор спецфункций сделать на PLD PALCE16V8, PALCE22V10. Но это гораздо сложней, чем на ППЗУ.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 17:36:19
nik-as
Rokl писал(а): Аналог SN74188 - К155РЕ3 (64х 8). Вот её тебе и нужно. Когда будешь её прошивать по таблице, не забудь добавить код выключения индикатора и еще, К155РЕ3 имеет выход типа ОК (открытый коллектор).
155РЕ3 не подойдёт просто по той причине что у неё всего пять входов а требуется семь.
Если есть трудности с прошивкой 556РТ4 её можно заменить на 573РФ2 или что то подобное.
К стати где то в литературе встречал ручной программатор, дёшево и сердито.
Правда прошивать муторно, но прошивка будет небольшая ИМХО можно и попробовать, если будет желание.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 18:23:21
Rokl
nik-as писал(а):...155РЕ3 не подойдёт просто по той причине что у неё всего пять входов а требуется семь.
Сорри, конечно же, 556РТ4- аналог SN74287. Нужна же 8 разрядная шина адреса :))
Добавлено: Чт апр 23, 2009 17:34:28
МитяРа
Мяу всем..
SergVi - если решишься на прошивку м/схем РТ, то учитывай, что их, после прошивки надо термотренировать..
А то может случится так, что их пережигаемые перемычки восстановятся...
Добавлено: Чт апр 23, 2009 22:01:30
SergVi
МитяРа писал(а):Мяу всем..
SergVi - если решишься на прошивку м/схем РТ, то учитывай, что их, после прошивки надо термотренировать...
Спасибо, вспомнил, когда-то читал про это. А вообще-то очень понравилась фраза "если решишься на прошивку м/схем РТ" :))
Помнится, приятель делал Синклер "Новосибирский вариант". Там РТ-шек было много. Как он мучился! В конце концов ему прошили то ли на заводе, то ли в НИИ... Я с таким типом ИМС имел дело только один раз - когда делал 8-разрядный индикатор на АЛС340 (фото). Да и то использовал готовые 155РЕ21...РЕ24. Греются они посильнее некоторых ламп! :))) Так что, честно говоря, не очень мне это нравится.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 22:25:56
Rokl
Прошивал РТ много раз и в ручную, и программатором и ни разу ничего не восстановилось. И ни у кого такого не случалось.
Такой вариант возможен только в проммасштабе, когда шьются поточным методом тысячи РТ, вот тогда их рекомендует изготовитель термотренировать в специальной камере при определённой температуре.
Тем более, что ему прошить то нужно 10 ниблов...всего 40 бит из 1000.
Всего 2 штуки. :))) На них был сделан генератор строчных видеосинхроимпульсов
Добавлено: Чт апр 23, 2009 22:39:44
SergVi
Rokl писал(а):Всего 2 штуки. :))) На них был сделан генератор строчных видеосинхроимпульсов
"За древностию лет"... Мне казалось, что их там намного больше...
Добавлено: Ср апр 29, 2009 17:47:47
DrWatson
nik-as писал(а):155РЕ3 не подойдёт просто по той причине что у неё всего пять входов а требуется семь.
Как раз она то и подойдет. Из семи сегментов достаточно для преобразования ПЯТИ: a, d, e, f, g, а сегменты b, c - избыточны.
можете проверить.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 21:32:31
SergVi
Все-таки думаю сделать преобразователь кодов на ПЗУ К573РФ2. Нашел в "закромах" 3 шт, больше и не нужно. На Юноне прикупил КМ155ИД1, коллега помог с индикаторами ИН-8-2 - довольно интересные, с очень мелкой сеточкой анода. Я таких и не видел.
Составил табличку и начертил принципиальную схему. Если интересно - можно посмотреть здесь:
http://vitsserg.livejournal.com
Хотелось бы услышать мнение опытных "цифровиков". Советы и критика принимаются с благодарностью. :)))
Основная проблема в программаторе, точнее, в его отсутствии. Но, думаю, и эту проблемку удасться решить.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 01:07:33
Pahan
Неиспользуемые старшие адресные входы (A7-A10) на "0" посади.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 07:34:58
SergVi
Да, спасибо, само собой, просто не нарисовал. Там пометка внизу таблицы есть.
По служебным сигналам ПЗУ всё правильно?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:14:28
Rokl
SergVi писал(а):Все-таки думаю сделать преобразователь кодов на ПЗУ К573РФ2....Хотелось бы услышать мнение опытных "цифровиков". Советы и критика принимаются с благодарностью. :)))
Одной РФ2 хватит для преобразования 2х разрядов одновременно.
Так что одну РФ2 можно оставить прозапас. :)
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:29:17
SergVi
Да, согласен, можно. Если делать преобразование не по 7 сегментам, а по 5. Выходов хватит. Но тогда нужно составлять две таблицы. Всё-таки хочется пойти по простому пути. За идею спасибо. :))
Добавлено: Вс дек 27, 2009 23:06:05
SergVi
Мой "прожект" преобразователя кода плавно перешел в разряд "долгостроя" :))) А между тем, мой коллега, с которым мы активно обсуждали эту тему, уже реализовал преобразователь "в железе". Правда, он "пошел другим путём" - использовал для преобразования МК PIC16F874A. В качестве шкалы-часов (LC7267 + LB3500) у него используется вот этот конструктор:
http://www.radiokonstruktor.ru/Raznoe/KE325
А полное описание проекта Андрея находится здесь:
http://www.blokipitaniyakr.narod.ru/UKV ... hast_1.htm - это 1 часть
http://www.blokipitaniyakr.narod.ru/UKV ... hast_2.htm - это 2 часть.
Re: Из семисегментного в двочно-десятичный
Добавлено: Ср дек 12, 2012 21:02:18
SergVi
Как время летит - без малого три года прошло... :) В общем, эта идея "трансформировалась" в ЦШ на МК Atmega-8, преселекторе МС12080 и всё тех же индикаторах ИН-8-2. Поскольку я МК так и не освоил, то схему и программу разработал мой товарищ и коллега ( http://telefunkin.livejournal.com ). Я только разработал и изготовил печатные платы. Программа требует ещё некоторой доработки, но устройство уже собрано и работает. Шкала задумывалась, как универсальная: можно перемычкой выбрать нужную частоту ПЧ (6,5 или 8,4 или 10,7 МГц), а так же способ предустановки частоты - прибавлять частоту ПЧ или отнимать её (это для случаев, когда частота гетеродина выше или ниже частоты принимаемой станции). Вот несколько фотографий:
А это видео его работы (станции Петербурга):
http://www.youtube.com/watch?v=cO4TvOek ... e=g-crec-u
