Страница 1 из 1
msi 770-c45 стартует только после отключения дежурки БП
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:20:57
leonnu
Материнская плата msi 770-c45 стартует только после отключения и повторного включения дежурки БП
Блок питания исправен, проверял заменой. на самой материнке ничего подозрительного - типа отсутствия смд компонентов, вздутых электролитов, подтеков не обнаружено.
подскажите в какую сторону копать? еще инфа о материнке - для меня не критично, не знаю может как нибудь влияет - занижено напряжение до 3,8 в на дополнительных юсб (фронтальные)
Re: msi 770-c45 стартует только после отключения дежурки БП
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:45:02
korob
Для начала можно попробовать сбросить настройки BIOS,
вынув батарейку (заодно замерить на ней напряжение) и переставив перемычку рядом с ней в положение 2-3. Через 5...10мин. вернуть всё обратно.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:50:57
Новогодний кот
Если занижено напряжение на юсб - проверьте наличие перемычек +5V/+5VSB, переставьте их в положение +5V. Если не поможет - ищите, что жрет питание. Вероятно, найдете восьминогую микросхему с дырой в корпусе, которая является контроллером питания юсб.
Проверьте сопротивление на ВСЕХ дата-линиях юсб относительно земли, оно должно быть везде примерно одинаковым.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:56:01
korob
Там один ключ на все порты, так что если занижено только на фронтальных, то скорее всего виноваты самовосстанавливающиеся предохранители.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 14:40:44
leonnu
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3405084#p3405084"]Для начала можно попробовать сбросить настройки BIOS,
вынув батарейку (заодно замерить на ней напряжение) и переставив перемычку рядом с ней в положение 2-3. Через 5...10мин. вернуть всё обратно.[/uquote]
биос сбрасывал и обновлял. батарейка новая - 3,26 в
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3405094#p3405094"]Там один ключ на все порты, так что если занижено только на фронтальных, то скорее всего виноваты самовосстанавливающиеся предохранители.
[/uquote]
Я так понимаю, на предохранителях падения напряжения не может быть без нагрузки, да и с нагрузкой не много - практически 0 ом сопротивление.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="Новогодний кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3405088#p3405088"]Если занижено напряжение на юсб - проверьте наличие перемычек +5V/+5VSB, переставьте их в положение +5V. Если не поможет - ищите, что жрет питание. Вероятно, найдете восьминогую микросхему с дырой в корпусе, которая является контроллером питания юсб.
Проверьте сопротивление на ВСЕХ дата-линиях юсб относительно земли, оно должно быть везде примерно одинаковым.[/uquote]
перемычек не нашел... так понимаю схемой реализовано автовыбор от дежурки или от 5в питание задействовано. дата линии к земле -18к - все. по +5 - бесконечность, в режиме прозвонки мультиметром дата линии - 1760, по +5в - 950
Добавлено: Сб июн 23, 2018 15:21:52
korob
М/В вообще на кнопку не реагирует, или включается, но не проходит POST? Может с памятью "поэкспериментировать" (попробовать другой модуль, один модуль в разных слотах и т.д.)?
Добавлено: Сб июн 23, 2018 23:05:09
leonnu
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3405247#p3405247"]М/В вообще на кнопку не реагирует, или включается, но не проходит POST? Может с памятью "поэкспериментировать" (попробовать другой модуль, один модуль в разных слотах и т.д.)?
[/uquote]
вообще не реагирует
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
попробовал с памятью поиграться - результат тот же(
Добавлено: Вс июн 24, 2018 20:32:23
vladzirka
Проверьте как советовал Новогодний кот сопротивление ВСЕХ дата линий, оно должно быть одинаковым для USB2.0, для USB3.0 оно отличается. Что-то этих измерений исходя из ваших ответов не было. И сборки посмотрите смд восьминогие там их несколько должно быть, на каждые два порта одна сборка, что-то типа UP7536A в корпусе SOT23-8. Микростар любит задействовать автоматическую запитку через них либо от +5SB либо от основных +5В. При к.з. по питанию в разъёме юсб это сборки выходят из строя. Вот почему может быть занижено питание на фронтальных.
Добавлено: Вт июн 26, 2018 15:19:10
leonnu
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=3406477#p3406477"]Проверьте как советовал Новогодний кот сопротивление ВСЕХ дата линий, оно должно быть одинаковым для USB2.0, для USB3.0 оно отличается. Что-то этих измерений исходя из ваших ответов не было. И сборки посмотрите смд восьминогие там их несколько должно быть, на каждые два порта одна сборка, что-то типа UP7536A в корпусе SOT23-8. Микростар любит задействовать автоматическую запитку через них либо от +5SB либо от основных +5В. При к.з. по питанию в разъёме юсб это сборки выходят из строя. Вот почему может быть занижено питание на фронтальных.[/uquote]
Если речь идет о дата линиях и линиях питания на USB разьемах платы то я писал выше - по дата линиям 18,87-18,90 кОм, по линиям +5в - 0,98-1,0 кОм, в режиме прозвонки по +5 (типа падение напряжения на переходе что-ли?) фронтальные 567, задние 561. на кз не похоже.
мог ли потерять емкость твердотельный конденсатор? в схемах питания USB они присутствуют, может ли упасть напряжение из за этого?
И все таки по 1 вопросу какие есть предположения? почему плата не стартует(не реагирует на кнопку включения) если не отключить дежурку перед включением?
Добавлено: Вт июн 26, 2018 15:45:49
korob
leonnu писал(а):не реагирует на кнопку включения
Проверьте дежурные напряжения питания мультика и южного моста в этот момент.
М/В не послегрозовая? Мультик не греется?
Добавлено: Пн авг 06, 2018 19:12:25
leonnu
Добавлено after 10 minutes 41 second:
Дошли наконец то руки до паяльника, проблема решена заменой Q70 - p5003qvg (запаял аналог irf 7389) и EC52 на 1000мкФ 6,3в в цепи usb.
странно конечно все это - как цепь юсб фронтальных могла влиять на старт материнки. может пыль смахнул где.... Спасибо всем.
Добавлено: Пн авг 06, 2018 19:17:28
musor
действително страно юэби ты починил мулт врядли.. а проблема неотключения или невключения повторно в мултике или если его нет в юге
сккоре повторится
Добавлено: Вт авг 07, 2018 07:52:41
Новогодний кот
Цепь питания ЛЮБЫХ юсб висит либо на +5Vs, либо на +5VSB, оба эти напряжения критичны для старта матплаты. При просадке любого из них мать не заведется. EC52 был пробит видимо и из-за него напряжение было просажено.
А Q70 - случайно не ключ, который запускает питание юсб? Бордвью под лапами нет чтоб посмотреть. Если он - тогда все как раз так и есть.
Добавлено: Вт авг 07, 2018 08:58:26
musor
сами напряжения питаия портов не имею отноженя к югу никкакого юг и мулт имет свои питания
дествително неясно что за транзюк вы меняли но даже при удаленых перемычках питания портов(на ЮЭБИ НЕТ5в) мамка стартует нормално но активные устройства естествен не заведутся-а вот пасивки или с внешним питанием (диск или хаб с своим БП) работают на ура
Добавлено: Ср авг 08, 2018 04:04:32
leonnu
[uquote="Новогодний кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3433352#p3433352"]Цепь питания ЛЮБЫХ юсб висит либо на +5Vs, либо на +5VSB, оба эти напряжения критичны для старта матплаты. При просадке любого из них мать не заведется. EC52 был пробит видимо и из-за него напряжение было просажено.
А Q70 - случайно не ключ, который запускает питание юсб? Бордвью под лапами нет чтоб посмотреть. Если он - тогда все как раз так и есть.[/uquote]
вот этот участок схемы - только у меня на материнке был запаян (следов ремонта не видно) ec52 на 1000мкФ - по схеме - 470мкФ
Добавлено: Ср авг 08, 2018 06:20:03
Новогодний кот
да, у тебя был пробит ключ, переключающий силовые 5В на фронтальные юсб (т.е. они всегда были включены), и пробит электролит между силовыми 5В и землёй. Он утягивал напряжение +5В вниз, вследствие чего система контроля силовых напряжений не выдавала логической единицы на выходе, а из-за отсутствия этого сигнала мульт не разрешал запуск.
