Страница 1 из 1
Ваттметр и расходомер
Добавлено: Ср апр 22, 2009 11:20:08
_PM_
Форумчане!
Озадачился сборкой расходомера эл энергии для электроавто. В чем суть.
Имеется пачка аккумуляторов. От них портебляет электродвигатель.
Задача состоит в том, чтобы знать сколько в данный момент мощность
потребителя, сколько джоулев он сожрал с смомента старта. А также
можно посчитать на сколько разрядилась (и даже зарядилась) батарея
аккумуляторов.
Подскажите, как увязать цифровую часть (мозг с индикатором готовы)
с аналоговой. Есть ли тут грабли и т.д.
Спасибо!
Добавлено: Ср апр 22, 2009 17:09:14
nik-as
На счёт подсчёта количества израсходованной или запасённой энергии, тут есть небольшая темка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14372
при небольшой модернизации и смене прошивки может подойти. А для связи цифровой части и аналоговой нужен ЦАП.
Re: Ваттметр и расходомер
Добавлено: Чт апр 23, 2009 08:27:22
brodnov
_PM_ писал(а):Форумчане!
аккумуляторов.
Посмотрите на моем сайте, правда считаю не в Дж, а в А/час.
http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/1393/470_
_PM_ писал(а):Подскажите, как увязать цифровую часть (мозг с индикатором готовы)
Спасибо!
Здесь непонятно. "(мозг с индикатором готовы)" - дык ежели все готово, то чего надобно?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:51:06
_PM_
Готовы только мозги. Т.е. мега 8ка + LED шестизначный + махонькый джостик для управления. Все это вкупе пашет. Т.е. считаюься цифри. Отображаются. Джойстик крутится.
До АЦП пока не дошел. Понимаю что нужен шунтег ампер на 300 (есть такой) и делитель для вольтов (раз в 100).
А также интегратор на rc (перед входами ADC) с постоянной времени равной периоду оцифровки.
Да думал может меня кто отеческой рукой направит. Уразумит. Где шунтирующий диодик влепить, где индуктивность на avcc/
Ладно - сляпаю выложу.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:42:24
brodnov
_PM_ писал(а):Готовы только мозги. Т.е. мега 8ка + LED шестизначный + махонькый джостик для управления. Все это вкупе пашет. Т.е. считаюься цифри. Отображаются. Джойстик крутится.
Ну? Что цифери отображают? На 300А шунт - дело серьезное. Какое сопротивление "шунтика"? Я не из праздного любопьітства. Практически, та-же песня, но для RC моделей. Тот-же порядок тока и напряжения (~50-100А,~12-30В). Пришлось ставить впаралель два шунта от мультиметра.Но падение на шунте слишком большое, дальше буду двигаться в сторону Allegro-вских ACS755(6) на 100-150А.Они,кстати,на автомобилях и применяются.
_PM_ писал(а):А также интегратор на rc (перед входами ADC) с постоянной времени равной периоду оцифровки.
Ну я опрос ацп, и по току и по напряжению, делаю 580 раз в секунду, потом матиматика, но ето для А/часов.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 21:00:49
_PM_
Да отображают. 32х разрядые переменные в памяти. 4 режима отображения - вольты амперы ватты и джоуля. Можно выбрать множитель для отображения. Все это выбирается джойстегом. Не в етом суть.
Нужно сделать грамотно схемотехнически аналоговую часть.
Шунт на 300 ампер от силового элетрооборудования. Этих вещей у силовиков как
грязи. Конечно шунт не может быть на 300 ампер. У него просто сопротивление миллиом. А снаружи металлическая болванка из двух полос стали и калибровочными подпилами. Ампер 500-1000 в пике выдержит и ладно. Самостоятельно повторить - час работы.
Добавлено: Чт май 14, 2009 20:28:24
Ivanchik
Есть вариант использовать катушку в качестве датчика тока, метод безопасный и бесконтактный, ребята на работе делают до 100 ампер измеряет
а в качестве усиления использовать внутренний усилитель дифф. ацп тини26 например
разрабатываю сейчас схемку на три датчика тока сразу, отпишусь по результатам
Добавлено: Чт май 14, 2009 21:23:51
GP1
_РМ_ думаю вам понадобятся вот такие мелкосхемки LT1990, AD629 плюс, возможно, какой-нибудь rail-to-rail операционник для масштабирующего усилителя, для обеспечения приемлемой разрешающей способности
Добавлено: Пт дек 11, 2009 16:28:25
WatchCat
В перспективе есть такая же задачка, только для подсчета энергии, выдаваемой домашней ветряной электростанцией.
Ее генератор дает трехфазный переменный ток переменной же частоты и ниразу не синусоидальный. Самый "лобовой" способ который пришел в голову - это действительно оцифровывать и ток и напряжение и дальше считать математически площадь под кривыми. Только вот при хорошем ветре частота многополюсного генератора залезает до сотен герц, а оцифровывать такое уже придется с частотой в килогерцы, на что у AVR производительности если и хватит, то запаса на какие-либо полезные действия типа индикации уже не останется.
Отсюда возникла мысль - выпрямлять каждую фазу отдельно чтобы в выпрямленном токе были "нули" (после трехфазного выпрямителя на шести диодах - схема Ларионова - нулей нет). А когда будут "нули", то можно собрать аналоговый интегратор на ОУ (три штуки, по числу фаз), который будет сам "считать" площадь под кривой в каждом полупериоде, а по достижению током нуля МК сможет прочитать насчитанное через свой АЦП и сбросить интегратор. Таким образом вычислительная нагрузка на МК сильно снижается.
Возникает только один вопрос - насколько быстро получится сбрасывать интегратор в исходное состояние, ведь от этого будет зависеть ошибка итоговых вычслений.
Недостаток получается один - невозможность считать ток, который не падает до нуля достаточно часто.
