Страница 1 из 1
Регулятор мощности для паяльника 220/25
Добавлено: Ср апр 22, 2009 12:28:34
nictrace
Узнал недавно, что у меня паяльник перегретый.
Надумал сделать к нему регулятор, даже схему нашел. Вот только Д229 и КУ201Л нету. Есть Д238, КУ202К,Н, Д248,КД105
Реально на этих деталях сделать?
P.S. А вот если еще и обратную связь по температуре... :)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg27.shtml
Добавлено: Ср апр 22, 2009 13:22:30
ploop
Вторая схема по последней ссылке собирается на коленке за 10 минут, засовывается в корпус от китайского БП (в розетку) и нормально работает.
А вообще - пользуйтесь поиском, есть такая тема!
Добавлено: Ср апр 22, 2009 16:53:21
radteh
по первой схеме скажуследующее: собиралработает.
но вместо vd1 стоит кц405е, vs1 ку202н (хотел поставить т103-6 невышло), vt3 заменён на д814б, vt1-vt2 любые разнопроводимые (проверял кт209, кт3102, мп42, мп38, кт3107). Плус был добавлен небольшой индикатор уровня напряжения на шкале от индикатора уровня записи, если интересует мой вариан схемы могу выложить. Да и вообще данная схема некритична к деталям.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:44:19
Borodach
А может попроще собрать...?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:49:51
Borodach
И ещё аналогичная... .
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:12:45
ploop
Проще то проще, но не всегда такие детали под рукой...
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:14:01
nictrace
Borodach, спасибо за схемку!
Действительно, несложно. А что такое - VS1? Cтабилитрон?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:23:20
ploop
Ну, про что я и говорил :)
На схемах симисторы (с тремя электродами) и динисторы (с двумя).
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:28:52
Borodach
Динистор можно заменить транзистором в лавинном режиме... .
Кстати, динисторы DB3 очень часто встречаются в схемах энергосберегающих ламп. :)
Добавлено: Чт апр 23, 2009 06:34:02
nictrace
Эх, проверка показала что все мои тиристоры мертвые.
По любому нужно в магазинчик...
Добавлено: Чт апр 23, 2009 08:43:17
Borodach
Кстати, там же можно и динисторы приобрести. Если не будет ДБ3, то можно купить пару КН102 и включить их встречно-паралелльно... .
Добавлено: Чт апр 23, 2009 08:53:54
nictrace
db3 есть, судя по прайсу.
А еще есть в наличии мощный стабилитрон, 35в, 14А
Добавлено: Чт апр 23, 2009 16:56:22
Паятель
