Страница 1 из 4
Не работает электрокамин. (Прошивка)
Добавлено: Ср июн 27, 2018 12:06:09
Matyha12
Доброго времени суток. При включении щелкают релюшки, перепаивал микросхему, эффекта никакого. Подозрение пало на микроконтроллер. Маркировки нет (DIP18). Скорее всего умерла прошивка. Или что ещё может быть за неисправность? Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
Плата управления электрокамином
Схема платы
Re: Не работает электрокамин. (Прошивка)
Добавлено: Ср июн 27, 2018 12:12:28
pyzhman
Хм... А результаты прозвонки ТЕЭНов что говорят?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
AC-L1 проверили? Тупо подать на ТЭНы 220в пробовали?
Добавлено: Ср июн 27, 2018 13:44:52
Matyha12
Остальное все работоспособное. А плату, даже когда подключаешь её "на столе" все отсоединив, то она так же щелкает релюшками и пищит. Индикация на кнопка управления мигает в хаотичном порядке. Сейчас запишу видео и скину ссылку через ян. Диск
Добавлено after 32 minutes 33 seconds:
Вот видео
https://yadi.sk/i/C1jIMrgN3YUWjP
Схему повернул
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
И вот что странно. После выпайки и впайки МК, плата "на столе" ведёт себя адекватно (почти). Но при подключении к камину опять уходит в "хаотичное шествие" релюшек
Добавлено: Ср июн 27, 2018 13:53:29
pyzhman
Питание на мк какое?
Добавлено: Ср июн 27, 2018 14:27:28
Matyha12
Трансформатор выдаёт 13,4 вольта
Добавлено: Чт июн 28, 2018 06:03:52
pyzhman
Я не про транс, а про питание именно мк.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 06:38:06
Matyha12
На микросхеме 9 вольт показывает
Добавлено: Чт июн 28, 2018 07:10:11
musor
если 9в то ей хана наверно
там [ltnj должны быть стабилизаторы на 5в вот их меняйи банки возле дале прогляди...
Добавлено: Чт июн 28, 2018 11:41:02
Matyha12
Перепаял стабилизатор, на всех трёх ногах у него 9 вольт
Добавлено: Чт июн 28, 2018 12:29:19
pyzhman
Относительно какой точки?
Добавлено: Чт июн 28, 2018 12:37:03
thcn
"на всех трёх ногах у него 9 вольт"---один щуп вольтметра на минусе питания второй на средней ноге 5в-го стабилитрона и 9 в ? Либо обрыв дорожки и потерялся минус,либо не умеете измерять напряжение. ) . Ставлю на второе )).
Добавлено: Чт июн 28, 2018 14:53:03
BOB51
по корпусировке МК похож на PIC16F628 но вот кондеры у кварца не на + питания (как на схеме), а на корпус идет - значится со схемой топикстартер явно напутал.
Пущай еще разок и внимательно трассировку проверит - комплект микрух вероятнее всего PIC16F628 + ULN2803/ULN2003.
Ну и где-то термодатчик имеется...
Добавлено: Чт июн 28, 2018 22:56:03
Matyha12
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3409430#p3409430"]по корпусировке МК похож на PIC16F628 но вот кондеры у кварца не на + питания (как на схеме), а на корпус идет - значится со схемой топикстартер явно напутал.
[/uquote]
Можете пожалуйста на схеме показать, где именно надо точно проверить
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3409328#p3409328"]Относительно какой точки?[/uquote]
Относительно 0 подключаемого от розетки
Добавлено: Чт июн 28, 2018 23:08:47
thcn
"Относительно 0 подключаемого от розетки"---это как? Или я чего то не допонял или автор шутит? Измерять постоянку подключив один щуп в розетку? Прибором включенным на измерение чего ? Чудно как то ............
Добавлено: Пт июн 29, 2018 07:14:56
Matyha12
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3409943#p3409943"]"Относительно 0 подключаемого от розетки"---это как? Или я чего то не допонял или автор шутит? Измерять постоянку подключив один щуп в розетку? Прибором включенным на измерение чего ? Чудно как то ............[/uquote]
Щуп на плату куда подключается 0
Добавлено: Пт июн 29, 2018 08:51:12
thcn
Зачем??
Добавлено: Пт июн 29, 2018 10:41:20
nickjust
хай..я что-то не понял насчет 3х ножечного стаба
по схеме получается корпус SO8
http://www.sdelai-sam.su/spravka_78L05.html
ТС - стань тестером на 1 и 2 ноги и скажи результат !?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 11:08:34
Matyha12
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3410249#p3410249"]хай..я что-то не понял насчет 3х ножечного стаба
ТС - стань тестером на 1 и 2 ноги и скажи результат !?[/uquote]
5 вольт постоянки
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
https://yadi.sk/i/fW5xgVzl3YaUqF
Это когда нажимаешь на 16 ногу микроконтроллера
Добавлено: Пт июн 29, 2018 11:33:57
BOB51
[uquote="Matyha12",url="/forum/viewtopic.php?p=3409928#p3409928"]...
...[/uquote]
Для того, чтоб отрисовать схему на одно/двусторонней платке нужен качественный снимок сверху, снимок снизу, скан нижней стороны платы. Снимки исключительно под 90 градусов, а не под произвольным углом, как у Вас на исходном сообщении и предпочтительно в одинаковом масштабе.
Сами снимки/сканы блока в формате *.bmp (как исключение *.jpeg) закатываем в архив и отсылаем "на посмотрямс".
Ну и потом отвечаем на дополнительные вопросы для выяснения внешней обвязки.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 15:03:44
romaoo1
ВОЗЬМИТЕ МУЛТИМЕТЕР И ПОМЕРИТЕ В РЕЖИМЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО )))
ПРЯМО НА КОНДЕНСАТОРЕ С2 ТО ЕСТЬ К ДВУМ ЕГО НОЖКАМ ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР
