Страница 1 из 2
Сгорает top256en. Зарядное ryobi.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 19:15:31
siruj
Доброго времени суток. Прошу помощи. Есть зарядное ryobi p-117. Изображение
Когда включаю в сеть вилетает микросхема top256en.
Проверил обвязку все нормально. Поменял микросхему, включаю, загораеться лампочка питание и через несколько секунд перегорает top256en. Что может быть не так.
Вот обратная сторона платы
Когда подаю питания внешним бп 20в то зарядное работает.
В чем может быть проблема.
Извините что много текста. Спасибо.
Добавлено after 20 minutes 1 second:
Когда снимаю не рабочую микросхему и меряю ее ноги тестером, то есть кз между ногами (C и S) микросхемы.
Re: Сгорает top256en. Зарядное ryobi.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 19:35:47
Serge V Iz
Насколько можно разобраться (резкость - :( ) в отмеченном районе живет часть цепи, ограничивающая выбросы напряжения на D микросхемы. Все ли там цело?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 20:04:31
_RUS73_
За одно стоит проверить оптрон.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 20:18:18
siruj
[uquote="Serge V Iz",url="/forum/viewtopic.php?p=3410782#p3410782"]Все ли там цело?[/uquote]
Все резисторы и диод исправны. Конденсатор нечем проверить. Может поменять резистор на 65 Ком тот что на 2 Вт?
Плата с обратной стороны
И спасибо за быстрый ответ!
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3410807#p3410807"]стоит проверить оптрон.[/uquote]
Оптрон заменил новым сразу.
Извините забыл сказать.
Я уже 2 микросхемы спалил. Уже стремно даже включать. :(
Добавлено: Пт июн 29, 2018 20:30:16
Serge V Iz
Конденсатор - мультиметром, умеющим измерять C. На всякий случай стоит проверить наличие (каких угодно) связей с противоположной стороной микросхемы, где живет оптрон и цепи вспомогательной обмотки. Любые элементы, которые можно подозревать на пробой. Возможно даже через КЗ или пробой изоляции обмоток трансформатора, хотя последнее проверять сложно.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:32:48
Lemm
Вариант перемаркированных ТОРиков не рассматривается ? И в сеть сразу включаете или через лампочку ?
Добавлено: Сб июн 30, 2018 16:13:48
siruj
[uquote="Lemm",url="/forum/viewtopic.php?p=3410899#p3410899"]И в сеть сразу включаете или через лампочку ?[/uquote]
В сеть включаю без лампочки. Но я думаю если включить с лампой то микросхема все равно сгорит.
Добавлено: Вс июл 01, 2018 05:34:01
Serge V Iz
Для исключения подозрений на цепь снаббера можно параллельно ей припаять штуки три P6KE220A или похожих суппрессоров на ~650В в сумме. Если в снаббере все плохо, они в течение нескольких секунд сильно нагреются.
Возможно еще отпадание цепи ОС на вторичной стороне (отсутствие регулирования, тока через светодиод оптрона), можно попытаться успеть поймать значительное превышение напряжения на выходе относительно номинального.
А лампочка поможет ограничить ток в первичной обмотке, что может просто продлить жизнь микросхемы до вылета. Или ограничить его настолько сильно, что микросхема будет просто ритмично перезапускаться по сильному падению входного напряжения.
Добавлено: Вс июл 01, 2018 13:29:01
12val12
надо сделать сверхзащиту от выбросов на стоке
"Конденсатор нечем проверить." конденсатор последовательно с резистором 50 килоом в розетку мультиметром замерять переменный ток
Добавлено: Вс июл 01, 2018 15:26:47
Starichok51
что вы привязались к стоку?
там на вход "С", скорее всего, попадает большое напряжение, так как этот вход пробивает.
Добавлено: Вс июл 01, 2018 15:47:01
Serge V Iz
Так непонятно же, откуда оно там. Естественный источник -- нога D. Но если оно оттуда попадает всегда, то микросхема должна бы дохнуть не за секунды, а за миллисекунды...
Добавлено: Вс июл 01, 2018 17:51:31
Fuser
у меня та же фигня была, С-S пробивался, причем тоже не сразу а через какое-то время, либо через несколько включений. виной тому оказалась большая обмотка контроля, на конденсаторе между диодом и оптопарой было почти 40в. смотал тогда 1 или 2 витка - дохнуть перестали. хотя по программе тогда витки считал под 12в, насколько помню.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 05:01:24
Serge V Iz
Вспомогательная обмотка в этом изделии, вероятно рассчитана с учетом ) Хотя, вообще, при наличии неприличного потребления во вторичке, напряжение нм ней может несколько вырасти. Например, межвитковое замыкание во вторичке. Но это должно примерно пропорционально отразиться на величине выбросов на первичной обмотке.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 07:39:13
musor
осел в помошь питание вначале снизить латрой гададние это не ремонт и менять тока торы глупо там есть причина сдоха сама тора не горит так я над одной дня 2 издевался она и не думала умирать но снабеер был четкий и ООС по фэнушуйскому
Добавлено after 31 minute 8 seconds:
господа пропой CS вам не о чем не говорит??? единственое что может быть выбросы выше 600в там
от токовой перегрузки и перегрева она неплохо зашишена -будет отключаться циклами а вот от вотла защиты эфектной нет
Добавлено: Пн июл 02, 2018 08:59:43
Starichok51
musor писал(а):пропой
пропой - это у тебя. это ты пропил свои мозги и не можешь поэтому нормально писать, и поэтому отправляешь на форум хаотический набор букв.
пора опять начинать удалять все твои посты подряд...
Добавлено: Пн июл 02, 2018 13:42:47
ozonn
[uquote="siruj",url="/forum/viewtopic.php?p=3410811#p3410811"]Все резисторы и диод исправны.[/uquote]
тогда остается трансформатор, он же дроссель. Если накопленная энергия не сбрасывается, то ключ в микросхеме выходит из строя. Обычно с небольшим взрывчиком :)
Добавлено: Пн июл 02, 2018 23:32:51
siruj
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3412397#p3412397"]тогда остается трансформатор[/uquote]
Тоесть теперь надо разобрать ферит и перемотать транс? :(
Добавлено: Вт июл 03, 2018 07:34:23
ozonn
ну, не знаю, перед разборкой посоветовал бы измерить индуктивности обмоток и рассеивания.
Добавлено: Пт июл 06, 2018 14:17:44
siruj
Вот наконец промерил индуктивность обмоток. И вот што показывает.
Первичка 1-я обмотка
Первичка 2-я обмотка
Вторичка 1-я обмотка
Вторичка 2-я обмотка
Можно ли считать Вторичную 2ю обмотку замкнутой? Спасибо.
Добавлено: Пт июл 06, 2018 14:46:09
musor
сложнгый вопрос с итаким "прибором" транзитестер МАРКСА не умеет мерить малые индуктивности и емкости поэтому у вторички и показивает толко омы коме того 2чка наверно толстая и при 20С ее номинал 0,003-0.007 его прибор тоже не увидит
надоб посмотреть замеры проф прибором навноде Е7-12 и подобным ему можно верить еще лучше сравнить на нем с такимже траном от рабочего БП тгоже типа
еслиб 2 была в КЗ схема бы уходила в зашиту сразу после 1 импулса и изредка цикала у тебя спохоже наоборот или снабер или разрыв КОНТУРА ООС в резултате чего ключ работае в оверволтаже и горит с взрыом
