Страница 1 из 1
ZSK5378 или аналог
Добавлено: Вт июл 03, 2018 15:34:30
nemo63
Прошу помощи, может кому попадалось?
Описание здесь, к сожалению на не понятном мне языке.
http://u.dianyuan.com/upload/space/2010 ... 367010.pdf
Re: ZSK5378 или аналог
Добавлено: Вт июл 03, 2018 16:10:13
Maykill
гугл-переводчик с кетайского на родной
https://translate.google.ru/#zh-CN/ru/◆ ... 激式开关电源控制芯片,输出功率达到12W,广泛应用于%0AVCD%2FDVD,机顶盒与电源适配器,充电器等产品。%0A◆%20可靠性好:采用次级检测,能更加及时准备地反映次级的情况。%0A◆%20芯片内建电源限流保护,启动电压设定,恒流伺服驱动电路,有效的保护了%0A开关管的安全。%0A◆
◆ ZSK5378 - это самовозбуждающийся чип управления питанием с выходной мощностью 12 Вт, который широко используется.
VCD / DVD, телевизионная приставка и адаптер питания, зарядное устройство и другие продукты.
◆ Хорошая надежность: при вторичном обнаружении он может отражать вторичную ситуацию более своевременно и подготовлен.
◆ Защита от обрыва тока на чипе питания, настройка пускового напряжения, цепь сервопривода постоянного тока, эффективная защита
Безопасность коммутационной трубки.
О Переводчике GoogleСообществаМобильная версия
О GoogleПравила и принципыСправкаОтправить отзыв
Добавлено: Вт июл 03, 2018 16:22:50
nemo63
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3413182#p3413182"]гугл-переводчик с кетайского на родной
Спасибо за ответ.
Извините не корректно сформулировал вопрос.
Интересует сам ШИМ, ни как немого найти!
О GoogleПравила и принципыСправкаОтправить отзыв[/uquote]
Добавлено: Вт июл 03, 2018 16:45:38
Maykill
судя по схеме там простой стабилизатор 12 в 1А
в принципе можно перелаопатить на статический стаб типа 7812
Добавлено: Вт июл 03, 2018 17:02:04
nemo63
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3413203#p3413203"]судя по схеме там простой стабилизатор 12 в 1А
в принципе можно перелаопатить на статический стаб типа 7812[/uquote]
Рассматриваю как аналог LY 9526
описание: https://www.promelec.ru/pdf/LY952x.pdf
но есть сомнения?
