Страница 1 из 1
Конвертер VGA в Parallel RGB
Добавлено: Ср июл 04, 2018 06:07:21
mr_smit
Имеется матрица LB121S1. Стоит в промышленной панели управления. Штатная графическая карта для неё умерла. Теперь необходимо отображать на ней картинку 800х600 с обычного VGA выхода. Как я понял из даташита интерфейс у неё вроде бы Parallel RGB. По 6 бит на каждый цвет R, G и B. Ещё присутствует горизонтальная и вертикальная синхронизация, Main clock и Data timing signal.
Сходу готовых контроллеров не нашел. Думал есть такие же по типу VGA -> LVDS. Коих полно на али. Для подключения матриц от ноутбуков и т.д. Может не правильно ищу. Подскажите.
Re: Конвертер VGA в Parallel RGB
Добавлено: Сб июл 28, 2018 23:28:59
Ariadna-on-Line
Обычный VGA выход - это аналоговые сигналы цветов. Причем с разными частотами и разрешениями. Вам потребуется разработать полностью свой LCD VGA дисплей. Если получится - можете смело создавать свою фирму.
По-моему - проще видеокарту отремонтировать. Можно экспериментировать с прескалером MT561-B. Менее 500 руб с доставкой. Даташитов на него не находится,, но много сайтов про опыт использования.
ПС. В нем нет источника для подсветки.
Добавлено: Вс июл 29, 2018 08:54:43
Serj_K
mr_smit писал(а):Сходу готовых контроллеров не нашел. Думал есть такие же по типу VGA -> LVDS. Коих полно на али. Для подключения матриц от ноутбуков и т.д. Может не правильно ищу. Подскажите.
Можно таким способом https://radiokot.ru/circuit/digital/game/69/, только без ПЛИС - она будет не нужна
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 21:18:51
NDDN
Интересует обратная задача. Есть доисторический контроллер, который выдает на такую же доисторическую матрицу картинку разрешением 800x480. Стоит все это счастье в машине. Есть большое желание поставить carPC. При этом заменить дисплей на современный. Контроллер для современного дисплея имеет входы VGA и HDMI. Нужен конвертер из parallel RGB с разъема 60 pin в любой из поддерживаемых форматов. Насколько я понимаю, в VGA будет проще, т.к. оба сигнала аналоговые.
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 20:57:11
Wladimir_TS
Интерфейс очень смахивает на банальную доLVDSную матрицу, под них контролеров было изрядно. Можно прикрутить может и платку от стринного ЖК монитора (из первых) и попробывать объяснить контролеру, что всего 800х600 или поискать какой-нибудь кассовый/пром монитор тех времен с 800х600 и битой матрицей (часто в части подсветки)
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 18:00:18
a797945
ребята поднимали такое
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... hilit=t100
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 18:59:12
vlasovzloy
https://m.aliexpress.ru/item/3272439990 ... kf%2FHTB1n
Вот этот скалер с параллельным портом ргб, но нужно найти на него документацию и сравнить
Добавлено after 18 minutes 16 seconds:
Сравнил даташит первой попавщейся тфт с твоей вроде совпадают сигналы, прст у твоей уже внутри сделаны vgh vgl , можно не подключать. Ну и само собой шлейф самодельный делать и прошивку с твоим разрешением 800*600 просить чтобы залили
