Страница 1 из 1
замена стабилизатору
Добавлено: Ср июл 04, 2018 16:36:05
maxim1102
Здравствуйте.Чем заменить стабилизаторы на 7 вольт иностранные.Найти не могу . m5f7807l и m5f7907l.Возможно ли установить 8 вольтовый убрав диод.Участок схемы прилагаю.На схеме ic1003 ,ic1004.
Re: замена стабилизатору
Добавлено: Ср июл 04, 2018 17:27:04
mickbell
Наверняка можно. Или, наоборот, туда 7805 и 7905, а вместо диодов стабилитроны на 2.7 В. На всякий случай напомню: распиновка 78xx и 79xx разная. Тут, кстати, тоже.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 17:56:33
vlasovzloy
А что за прибор? Возможно там и 8е или 9 норм будут
Добавлено: Ср июл 04, 2018 18:03:09
maxim1102
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3414066#p3414066"]А что за прибор? Возможно там и 8е или 9 норм будут[/uquote]
Музыкальный центр
Добавлено: Ср июл 04, 2018 18:19:10
vlasovzloy
8е должны пойти
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Ну в случае чего д1014 д1017 еще один такой же поставишь, если на питание логики идет. Если нет пофиг
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Диоды не короти, они там вместе с кондерами как дополнительный активный фильтр
Добавлено: Ср июл 04, 2018 18:27:06
maxim1102
Спасибо всем буду пробовать
