Страница 1 из 2
Усилитель на LM386
Добавлено: Ср апр 22, 2009 20:21:07
Yurei
Помогите пожалуйста!
Я нашел на просторах интернета схему усилителя воот.
А затем я купил все детальки и макетную плату ну это та самая которая с дырочками.
А теперь сижу и немогу всё скомпановать т.к это моя первая нормальная схема нисчитая Моргалки и поэтому я путаюсь с выводами.
Поэтому прошу помощи!!
Ктонибудь нарисуйте мне схему что куда умоляю...
вот принципиальная схема
а вот набор элементов
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:42:42
ploop
Поможем. Но что конкретно не получается?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:46:07
Yurei
Я путаюсь в ногах микрухи и немогу придумать разводку :cry:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:47:17
dalay-lama
Скачайте здесь: http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisi ... /LM386.pdf фирменное описание (datasheet) на LM386. Там есть рисунок корпуса. :)) На импортных электролитах вывод минуса промаркирован.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 22:39:13
Yurei
спасибо за документацию без неё я несправилсябы :))
Добавлено: Ср апр 22, 2009 22:41:40
dalay-lama
Первым делом всегда ищите фирменное описание. Удачи.
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср июл 03, 2013 22:31:37
Citizen444
Всем доброй ночи. Помогите пожалуйста разобраться в неполадке. Решил собрать карманный усилитель для гитары, ну так поиграть во дворе и не только. После сборки и включения он в режиме покоя стал работать на подобие генератора, в динамике был щелчок одинаковый каждые секунды две наверное, но вскоре микросхема вообще перестала подавать признаки жизни, я думаю ей писец :facepalm: на выходе 1.27 вольта. Вместо полевого транзистора MPF102 поставил КП303Е с 4 выводами, корпус кинул на землю, перед питанием поставил фильтр на 1000 мкФ, так что там питание 10 вольт. Помогите найти причину неисправности или хотя бы объясните принцип действия я попробую сам :cry:
Сюда перенес.
Где схему брали?
Прочитайте сообщение, что выше Вашего.
Re: Усилитель на LM386
Добавлено: Чт июл 04, 2013 00:51:49
Citizen444
схему я скачал по сылке http://www.4shared.com/document/xnH5wdu ... Louis.html
сылка была под этим видео http://vk.com/video38070054_164931373
к сожалению описания нет
Добавлено: Чт июл 04, 2013 15:59:08
Citizen444
такой вопрос я собрал УНЧ ,а прочитал что транзистор КП303Е используется для высоких частот, может ли быть в этом причина?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 18:21:13
sstvov
Citizen444 Попробуйте между 6-тым и 4-тым выводами микросхемы впаять керамический конденсатор на 0,1мкф. Конденсатор С2 лучше увеличить до 10мкф. И подайте вначале входной сигнал сразу на верхний вывод переменного резистора R4,(например с компьютера) чтобы убедится что усилитель работает.
Но в любом случае этот усилитель слишком слаб для ваших целей.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 19:19:57
Citizen444
sstvov писал(а):Citizen444 Конденсатор С2 лучше увеличить до 10мкф.
на электролит? Ну это вить так чисто баловаться ну и тренероваться
Добавлено: Чт июл 04, 2013 20:07:52
sstvov
Citizen444 писал(а):на электролит?
Да, + к выводу микросхемы.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 20:33:16
Citizen444
sstvov писал(а):Citizen444 Попробуйте между 6-тым и 4-тым выводами микросхемы впаять керамический конденсатор на 0,1мкф.
Да до этого он лишь крехтел, а как впаял кондёр он начал играть, подаю сигнал с телефона на резистор и всё играет, но через полевой транзистор не хочет, может он не исправен?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:33:37
Савелий
полевые транзисторы очень нежные штуки, вполне возможно что он и умер, на простом транзисторе пред усилитель лучше бы собрал
Добавлено: Пт июл 05, 2013 14:34:47
Citizen444
Савелий писал(а):полевые транзисторы очень нежные штуки
Ну я не перегревал его, паял аккуратно, выводы при пайки были обмотаны проволокой от статического электричества, а как можно проверить его исправность?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 14:36:20
Citizen444
Савелий писал(а):на простом транзисторе пред усилитель лучше бы собрал
На каком? Обычный входной каскад усиления?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 15:01:45
В данной схеме полевой транзистор вообще ничего не усиливает. Он только увеличивает входное сопротивление, т.к. включен истоковым повторителем, а зачем это нужно, совершенно непонятно.
Просто выбросите это транзистор, а сигнал подавайте сразу на микросхему через конденсатор С1, что у Вас там на схеме.
Хотя конденсатор лучше увеличить раз в 10 или 20
Так же проверьте правильность включения транзистора. Может ноги попутали.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 15:37:02
Citizen444
aen писал(а): Он только увеличивает входное сопротивление
А может он нужен потому что выходное сопротивление гитары 500 кОм?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 19:32:14
Савелий
КТ3102
Добавлено: Пн июл 08, 2013 20:10:59
Citizen444
Савелий писал(а): КТ3102
Он там не нужен)))Всё правильно))) Как сказал aen В данной схеме полевой транзистор вообще ничего не усиливает. Он только увеличивает входное сопротивление, т.к. включен истоковым повторителем)) Потому что выходное сопротивление гитары 5 кОм)))) Кстати я перепутал выводы транзистора когда печатку рисовал)))) И как я мог так лопухнуться)))) Даже стыдно)))))) Ну перепаял через провода и теперь всё работает))) Подключал сначала электрогитару за 3 тысячи, звук средненький)))) Подключил Ибанез за 20)))) такой мягкий и тёплый звук))) Очень приятно слушать))))) Как раз для тренировок в самый раз)))) где нибудь на даче или в машине или во дворе))) Всем большое спасибо за помощь)))))
И ещё один вопрос если можно))) Хочу сделать что бы ещё можно было подключать наушники, как так делают ,что когда подключаешь наушники звук в динамике пропадает?
