Страница 1 из 1
Возможно ли сменить IR на Радио в RGB контроллере?
Добавлено: Пн июл 09, 2018 13:40:49
shatenka
Есть контроллеры с пультами, сигнал ИК. Радиус действия очень маленький и надо что бы датчик и пульт друг-друга видели.
Скажите, знающие люди, возможно ли переделать что-то, чтобы не с ИК возиться, а радиосигнал предавать? У радио и дальность выше, и антенна в кармане даже ловить будет.
Теоретически нужен другой принимающий датчик, и излучатель сигнала. Что подскажете? :idea:
Re: Возможно ли сменить IR на Радио в RGB контроллере?
Добавлено: Пн июл 09, 2018 14:00:54
vem566
Конечно можно. Купляется комплект передатчик/приемник на 433 МГц в любой лавке. Сигнал с пульта модулирует передатчик, а приемник выдает полученный сигнал вместо штатного ИК приемника. Это очень упрощенно. Практически нужно смотреть "по месту".
Добавлено: Пн июл 09, 2018 15:23:00
Stepa
[uquote="shatenka",url="/forum/viewtopic.php?p=3416801#p3416801"]У радио и дальность выше, и антенна в кармане даже ловить будет.[/uquote]Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Радиоканал подвержен помехам создаваемых как другими электронными приборами, так и излучением самого цифрового устройства, которым намерены управлять. Тем более, что цифровое устройство, которым собрались управлять и приемник обычно находятся в непосредственной близости друг от друга и поэтому приемник наиболее сильно подвержен именно помехам содаваемым самим управляемым устройством.
[uquote="shatenka",url="/forum/viewtopic.php?p=3416801#p3416801"]Есть контроллеры[/uquote]А теперь смотрите свой контроллер(совместно с тем, чем он управляет) и читайте то, что я написал выше.
Не всегда, на первый взгляд очевидное, является истиной, хотя отвергать вашу идею нельзя. Просто нужно осознавать, что не все так однозначно, как хотелось бы.
В принципе это вопрос электромагнитной совместимости, о которой часто забывают. [uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3416816#p3416816"]Практически нужно смотреть "по месту".[/uquote]
Добавлено: Пн июл 09, 2018 16:26:35
vlasovzloy
осциллографом надо посмотреть на выходе оптоприемника. если сигнал не сильно скоростной можно попробовать готовые модули 433 или 315, лучше 315, на 433 автосигналками все забито
Добавлено: Пн июл 09, 2018 17:17:46
shatenka
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3416816#p3416816"]Конечно можно. Купляется комплект передатчик/приемник на 433 МГц в любой лавке. Сигнал с пульта модулирует передатчик, а приемник выдает полученный сигнал вместо штатного ИК приемника. Это очень упрощенно. Практически нужно смотреть "по месту".[/uquote]
А как это на практике? Т.е. сейчас жму на синюю кнопку и пульт выдает какой-то сигнал, а ИК порт ловит и передает в какой-то управляющий чип, который понимает, что я хочу именно синий и определяет какое напряжение подать на синий диод.
А если заменить на радио, то сигнал тот же будет передаваться, просто другим устройством?
Осцилографа нет. И возможности найти его нет. Какие шансы, что заменю и просто заработает всё? :)
Добавлено: Пн июл 09, 2018 17:40:03
musor
без осла неболшие фифти фифти ка повезет..
Добавлено: Пн июл 09, 2018 17:46:58
Ivanoff-iv
надо ещё модуляцию убрать - сигнал на ИК светод идёт промодулированным частотой около 40 кГц, а фотоприёмник выделяет полезный сигнал и только его передаёт в контроллер (и именно его надо передавать по радиоканалу).
Добавлено: Пн июл 09, 2018 17:48:25
vem566
shatenka писал(а):Какие шансы, что заменю и просто заработает всё?
Извините, но скорее всего около нуля. :dont_know:
Совокупность причин.
Смутное понимание, как это работает.
Еще более приблизительное как это должно работать после переделки.
Имеется ввиду не внешние эффекты а внутренние процессы.
Отсутствие измерительной базы.
Масса подводных камней при наладке (см. пост Stepa)
Еще раз извините за разочарование. :beer:
А про "фифти-фифти" от musor , это как про метеорит на голову. Тоже вероятность 50% - может упадет, а может нет.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 18:18:41
vlasovzloy
Без осцилла не реально. У ик передатчиков часто выход есть немодулированный, его найти нужно или на диоде выпрямитель модулятора делать. Потом если очень быстрый сигнал опять же нужно посмотреть для начала, мб дешевенькие аск оок радио не будкт успевать, а дорогие смысла нету, тогда уж найти сделать купить нормальное именно с радио каналом.
В общем ищи коллегу в своем городе с осциллографом, возможно китайский дсо даже подойдет. Ну свяжись накрайняк с железнодорожниками у них парк аппаратуры неплохой, ну там с кб каким то электронным, чтото же есть рядом наверно
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Еще как вариант есть модули на ptцыфры не помню. 4 канала обычно приема, можно несколько приемников на один пульт и пусть они через чтото кнопки на штатном икпульте нажимают, а он уде пусть светит на икприемник штатный
Добавлено: Пн июл 09, 2018 20:03:21
mickbell
[uquote="shatenka",url="/forum/viewtopic.php?p=3416922#p3416922"]Осцилографа нет. И возможности найти его нет.[/uquote]Вы ведь не в лесу живёте, я думаю. Здесь, на радиокоте, наверняка отыщется кто-то поблизости от вас, кто сможет реально помочь. Гадать, конечно, можно, но дело бесперспективное, вероятность успеха 50 процентов: или заработает, или нет. :)) Недавно мы с коллегой вскрывали протокол управления светящимися браслетами. (По радиоканалу, 433.92 МГц, кстати.) Удалось сделать управление ими от своего девайсика, на это ушло некоторое время. Жаль, заказчику оно в конце концов так и не понадобилось.
PS. Тьфу, про 50% уже сказанули.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 02:38:44
kaetzchen
если это все про теже светящиеся костюмы, то вам давно пора подыскать нормальное "фирменное" техническое решение а не говнокитай, дороже ессно выйдет, но и работать будет.
еще есть контроллеры с вайфай функцией и андроидной прогой, тьма их. у мя "magic home wi-fi led controller" все пашет..
Еще можно заказать, даже тут на форуме в соответсвующем разделе кастомный контроллер на микроконтроллере с вашими к нему требованиями и пожеланиями например миниатюрный и может кто-нибудь возьмется его сделать и вышлет.
Ксати, а вы стрип танцуете? :). А ссылки на видосы с вами есть? не обязательно стрип. . :)
Добавлено: Вт июл 10, 2018 02:46:27
vlasovzloy
roman.com умеет в радиоуправление
Фото покажи ргб контроллера, мб у меня такой есть или еще у когото, посмотрим на своих осциллографом
Добавлено: Вт июл 10, 2018 02:59:32
kaetzchen
загуглите "magic home wi-fi" там их тьма вариаций с пультом и без с вайфаем или блютусом, тоже китай, но вроде весьма приличный. недорого втч
ниже на вид говнокитай но не факт что ..просто крохотные и на RF
вот крохотный с блютусом https://www.ebay.de/itm/Mini-Bluetooth- ... 0677.m4598
вот крохотный с радиопультом https://www.ebay.de/itm/Controller-Regl ... 0677.m4598
