Страница 1 из 2
Трилон-Б ктото использует для отмывки?
Добавлено: Вт июл 10, 2018 02:39:49
vlasovzloy
Собственно начитался насмотрелся в интернете, заказал в красноярске 2 килограмма, пока едет хотел бы пофлеймить с теми кто пользовал в ультразвуковой ванне или пузырьковой. Утопленники телефоны в основном, ноутбуки реже. Ну и возможно и радиатор в авто почистить или чтото чайник например, стиралку. Как оно, хорошо, плохо, нет эффекта?
Re: Трилон-Б ктото использует для отмывки?
Добавлено: Вт июл 10, 2018 05:55:37
HariusHek
В УЗ-ванне промывал в спирто-бензиновой смеси 50/50.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 06:34:14
musor
2Натниевой соли ЭТиленДиаминТетраУКсусной кистоты ултразвук вообшемто не нуджен она и так моет лучше калийного мед мыла...
ранше в лабах и мед учреждениях ей все мыли....пока на 1разовое не перешли...
насчет УЗВ пробуй думаю хуже не будет...хотя не увлекаяйся
Добавлено: Вт июл 10, 2018 07:08:24
Фырчало
Динатриевая соль этилдиаминтетрауксусной кислоты, в просторечьи - "Трилон Б" предназначен для умягчения воды, т.е. снижения ее жесткости. А жесткость воды, как известно, определяется количеством растворенных в ней солей-примесей.
Так что лучше уж сразу дистиллированную воду применять с ее pH 5,4-6,6 по сравнению с pH около 7 обычной воды и нормированным количеством примесей (ГОСТ 6709-72, если что).
Только зачем весь этот огород городить?
Тут же задача стоит: 1) Нейтрализовать остатки травящего раствора на печатной плате / активных флюсов, если кто их по китайскому примеру еще применяет в радиомонтаже;
2) Добиться необходимого сопротивления изоляции.
А в деле промывки аппаратуры действительно лучше дистиллированная или вообще деионизованная вода, а если видно действие активных флюсов, то вдобавок еще этиловый спирт.
Отсюда следует...
P.S. Кстати. спиртобензиновая смесь изобретение времен горбачевской перестроечной антиалкогольной компании, на деле весьма хреновая штука хотя бы по той причине, что бензин со спиртом плохо смешивается и результат отмывки часто хреновый. Для отмывки монтажа в небольших масштабах могу FluxOff порекомендовать, хотя и стоит оно нынче дорого.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 10:14:24
vlasovzloy
Спасибо всем, приедет буду пробовать. Расскажу потом с фотками
Добавлено: Пн июн 05, 2023 16:36:14
>TEHb<
И как оно?
Добавлено: Пн июн 05, 2023 20:11:51
vlasovzloy
Растворяет окислы до меди. Чайник идеально чистит, чайную ложку растворил минут несколько и все стекло чистое и тэн. В машину не лил пока, в середине лета буду мыть систему. Несколько залитиков восстановил телефонов. Мало брать невыгодно, в итоге мешок купил 25 кг. Пробовал еще от ржавчины сверла тиски напильники, тут моет конечно но чернотой железо покрывается, надо сразу промывать водой и сушить
Добавлено: Пн июн 05, 2023 20:25:51
сэм
Морскую воду случайно попавшую на электронику смывают дисцилятом, а потом сушат дисцилят спиртом медицинским
Добавлено: Вт июн 06, 2023 11:16:41
>TEHb<
Ага, а нерастворимые оксиды убирают как раз трилоном.
Добавлено after 2 minutes:
На самом деле хочу бензобак изнутри от ржавчины промыть. Не нужно советовать насыпать туда гаек с песком и болтать.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 13:27:37
vlasovzloy
Промоет. Раствор будешь делать добавь несколько капель фейри на 1 литр раствора или еще какую пав
Добавлено: Вт июн 06, 2023 13:29:21
>TEHb<
Ага, немного почитал. Ещё рекомендуют рюмочку спирта в качестве пассиватора. Не совсем понимаю как это работает, но немного плесну.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 14:41:21
vlasovzloy
Я не лил, опробую следующий кон. Рюмочку внутрь и рюмочку в раствор
Добавлено: Пн июн 12, 2023 02:44:24
Dik13
Я не пробовал, но вон многие Solins-ом моют
Залитики бывают, но смотря как... бывает достаточно одного изопропила... дальше обычно не выгодно\не целесообразно поднимать...
Добавлено: Пн апр 08, 2024 16:03:26
74LS00
Тут химик вроде говорил что надо именно динатриевую соль, в воде растворяется плохо, метал жрёт хорошо. Вроде бы продают другие химикаты с похожим названием, в воде растворяются, но с металом не очень.
Посмотрел на свою пачку, вроде нужное купил.
Кто знает чем потом защитить метал ?
Думаю железяки почистить всякие, вроде штангенциркуля где облез хром, но есть и надписи нужные. Ну и ещё в деревне целый шкаф инструмента.
Надо наверно чтото вроде химического лужения или ещё чтото. В общем что есть такое что можно намесить и окунуть без всякой гальваники ?
Магазинное жидкое олово как ту проверено это фуфло, оно и не свежее, и засвечено. И когда было новым старилось сразу.
Но возможно с учётом что оно будет налипать на краторы, то оно не сотрётся при использовании, вот только не пролезет ли ржавчина под него, с его то низким качеством.
Где то вроде бы оставалось очень старое если не выбросил ещё. Но повторно покупать не хочу эту хрень. Под платы оно точно не годно, но если не выбросил, может быть сгодилась бы тут. Хотя руки пачкать об такое тоже не хочется.
Есть вроде химическое воронение для всяких ножей, но наверно тоже дорого, токсично и насколько поможет от ржавчина неизвестно.
Добавлено: Пн апр 08, 2024 16:17:14
>TEHb<
Сиииильно использованное хлорное железо умеет на железе же осаждать тонюсенький слой меди. Однако, если в процессе осаждения тереть деталь чем-нибудь, то фигово прилипшие чешуйки меди отшелушиваются и на их месте с некоторой вероятностью осадится медь, которая будет держаться крепче. Я так на скальпель рисунок наносил: приклеил пластиковый трафарет и куском грубой ткани с усилием тёр. Ну и натёр медного дракончика на стальном скальпеле.
Но в качестве защитного покрытия, скорее всего, плохо выйдет. Я бы маслом натёр и все дела.
Добавлено: Пн апр 08, 2024 16:23:40
Sigma
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4565701#p4565701"]Кто знает чем потом защитить метал ?
Надо наверно чтото вроде химического лужения или ещё чтото. В общем что есть такое что можно намесить и окунуть без всякой гальваники ?[/uquote] Ортофосфорная, разные "преобразователи ржавчины" не?
Кислота ортофосфорная применяется для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. После пайки остатки удаляют с помощью воды. Может применяться для защиты железных поверхностей от ржавчины. Объем - 0.5 л.
Состав: вода, ортофосфорная кислота 50%, смачивающая композиция и антикоррозийные добавки.
Добавлено: Ср апр 10, 2024 06:28:24
Ivanoff-iv
в качестве пассиватора издревле используют уротропин (только помнится перегревать р-р нельзя выше 70С).
для отъедания окислов трилон-Б неплох, можно кислоты ещё, лимонную, ортофосфорную или сульфаминовую например, можно серную или соляную (слабый раствор) можно смесь...
всё зависит от того, что и от чего чистить, унитаз или мелкую электронику (в электронику я бы кислоты не лил)
сульфаминка мне понравилась в качестве очистителя от накипи (брал для травления плат), дождусь уротропина и замучу хендмейд антинакипин для бытовой техники, а то родители испортили машинку антинакипляя её лимонной кислотой (алюминиевая крестовина сгнила).
Добавлено: Чт апр 11, 2024 10:21:43
74LS00
Преобразователи это вроде азотка с цинком, или ортофосфорная чёрт её знает уж ен помню. Уж очень оно слабое против ржавчины, сгодится только чтоб смывать то что щётка недочистила, а окунать сразу не пойдёт.
Щёткой тереть мелкие кривые детали вроде свёрл занятие бесполезное.
Но возможно после трилона кинуть как метод цинкования может и сгодится, но думаю путного мало будет, не верю я что эти преобразователи чтото цинкуют, и состав там разный и нормальное не найти.
Добавлено: Чт апр 11, 2024 10:28:38
Efimozi
Кстати в моторклинере грассовском содержится соль ЭДТА, по сути трилон-б. Отзыв о средстве положительный.
Добавлено: Чт апр 11, 2024 11:05:02
>TEHb<
Для систем охлаждения или смазки?
