Страница 1 из 1
Переключатель питания
Добавлено: Вт июл 10, 2018 20:39:53
pitbullko
Здравствуйте, ищу схему коммутации питания для радио.
В радио встроен li-ion аккумулятор, также есть возможность установки 3 обычных батарей типа D.
Что хочу получить - когда в радио не вставлены батарейки, то питание от аккумулятора.
Когда вставлены, но аккумулятор заряжен, например выше 3 вольт, то брать питание от аккумулятора.
А когда аккум сел, то брать уже от батарей.
Искал готовые схемы, но большинство из них через диоды, а при таких напряжениях включать через диод слишком расточительно. Нашел только одну вроде бы подходящую схемку.
Только не понятно что за элемент DD1 И вообще решит ли она мою задачу?
Под спойлером ссылка откуда взял эту схему.
Спойлерhttp://zeroelectronics.ru/practics/neskol-ko-shem-rezervnogo-pitaniya.html
Может быть у кого-то есть готовые решения?
Re: Переключатель питания
Добавлено: Вт июл 10, 2018 22:27:00
Fuser
по схеме, через внутренние диоды транзисторов все равно пойдет ток, даже если транзистор закрыт. походу на рисунке транзисторы перевернуты, сток-исток перепутаны.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 23:58:26
Телекот
Транзисторы перепутаны, DD1 это любой инвертор, схема включает аккумулятор когда на нём напряжение больше чем на батарее.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 00:58:03
vlasovzloy
Не перепутаны. Судя по всему ключи для уменьшения потерь на диодах. Обычная диодная схема но улучшенная
Добавлено: Ср июл 11, 2018 01:38:52
Телекот
Они будут работать и так и так, но судя по схеме перепутаны. При включении транзисторов как на схеме не нужны диоды D4 D5, достаточно питание компаратора подключить на выход устройства.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 04:55:49
vlasovzloy
Не перепутаны,если постпвить наоборот, будкт ток идти на них от подключенного источника, а вот диодмки мелкие да, лишние. И инвертор можно было на транзисторе или второй части ОУ
Добавлено: Ср июл 11, 2018 05:11:19
Телекот
Ну да не досмотрел. Странно зачем тогда диоды стоят.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 05:21:10
musor
и ключи перепутаны да нах не нужны 2 кляча класика планщетоф и навикоф 1 P MOSFET+1шотки диод и пара роезюкоф
Добавлено: Ср июл 11, 2018 05:39:05
vlasovzloy
Человеку надо не от сети, а батарейное и аккум. Экономия важна
Добавлено: Ср июл 11, 2018 06:46:23
pitbullko
Спасибо за интерес к данной теме.
musor писал(а):1 P MOSFET+1шотки диод и пара роезюкоф
Действительно если бы было питание или от сети или от батарейки, то можно было бы применить такую схему.
Добавлено: Чт июл 12, 2018 20:05:39
pitbullko
Всетаки буду собирать по первой схеме, только немогу найти микросхему в которой был бы и ОУ и логика НЕ в одном корпусе. Существуют ли такие?
Добавлено: Чт июл 12, 2018 23:15:27
vlasovzloy
Двойной оу с rail to rail выходами , один инвертором соединишь. Или компаратор сдвоенный, но нужно токи потребления смотреть
Добавлено: Пт июл 13, 2018 09:48:16
Serge V Iz
Для таких целей существуют готовые специализированные микросхемы. LTC4236 и прочие всякие идеальные диоды.
Добавлено: Пт июл 13, 2018 11:57:02
pitbullko
[uquote="Serge V Iz",url="/forum/viewtopic.php?p=3419048#p3419048"]Для таких целей существуют готовые специализированные микросхемы. LTC4236 и прочие всякие идеальные диоды.[/uquote]
Вы цену видели на эту микросхему? Ну и схему бы идеального диода показали.
Добавлено: Пт июл 13, 2018 12:38:39
Serge V Iz
А что со схемой непонятного? Структурно компараторы да ключи. А цены, они от https://www.chipdip.ru/product/max40200ans-t
до почти бесконечности, в сиысле, выбирать есть из чего )
Добавлено: Пт июл 13, 2018 13:11:57
Телекот
Вот две схемы на улучшенных диодах.
