Страница 1 из 1
На что способен осциллограф DSO150
Добавлено: Пн июл 16, 2018 00:17:09
Igor84
Подскажите, пожалуйста, на что реально способен осциллограф DSO150?
Конкретнее интересует:
что можно им посмотреть?
что точно НЕ посмотришь?
при ремонтах какой техники поможет и в каких случаях он бесполезен?
Хотелось бы получить развёрнутый ответ. Спасибо!
Re: На что способен осциллограф DSO150
Добавлено: Вт июл 17, 2018 15:09:42
manowar
звуковые частоты.
настраивать импульсные бп с таким бы не рискнул.
Добавлено: Сб авг 04, 2018 22:06:34
gegrby
Как человек с опытом работы с осциллографами не один десяток лет скажу, что он годится только для учебных целей.
1. Отсутствие делителя 1:10.
2. Неудобное управление. Сразу видно, что этот осциллограф изобретал программист, электронщика рядом не было. Иногда надо быстро переключить какой то режим и лазанье по меню этому не способствует.
Если не брать в учет удобство управления:
3. Полоса в 200кГц это только для звуковых частот, насчет импульсных БП - возможно, кроме сетевых (отсутствие делителя 1:10), наличие пульсаций в цепях питания. Ограничено: телевизоры, мониторы, компьютеры.
Ну, - что можно им посмотреть?
синус, прямоугольник, пила...
- что точно НЕ посмотришь?
Санта Барбару
Ну например не запишите какой то нужный Вам временной отрезок, скинуть на флешку осциллограмму(наверное зависит от прошивки). Да мало ли чего ещё.
- при ремонтах какой техники поможет и в каких случаях он бесполезен?
Что Вы собираетесь им ремонтировать? Или это просто интерес?
Добавлено: Сб авг 04, 2018 22:24:11
Igor84
gegrby писал(а):Полоса в 200МГц это только для звуковых частот
200 МГц? Я читал, что звуковые частоты - до 40 кГц.
gegrby писал(а):Ну например не запишите какой то нужный Вам временной отрезок, скинуть на флешку осциллограмму
Ну этого и на советском осциллографе не сделаешь ))
gegrby писал(а):Что Вы собираетесь им ремонтировать?
Читал, что этот осциллограф достаточно неплох при ремонте аудиоусилителей. А это то, что мне нужно.
Добавлено: Сб авг 04, 2018 23:38:18
gegrby
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3432260#p3432260"]200 МГц? Я читал, что звуковые частоты - до 40 кГц.[/uquote]
Звуковые до 20кГц, а то и до 15 (как мах что мы слышим), далее ультразвук. Это касаемо звуковых колебаний и УНЧ в частности.
Далее идут радиочастоты от 100кГц ДВ, СВ, КВ, УКВ, УКВ(ФМ) и до 199МГц (какой то ТВ канал) можно и их конечно посмотреть, но я подумал, что радиоприемники и телевизоры Вы ремонтировать не будете
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3432260#p3432260"]Ну этого и на советском осциллографе не сделаешь ))[/uquote]
Речь не шла о сравнении, был конкретный вопрос. Если хотите сравнить так и пишите.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3432260#p3432260"]Читал, что этот осциллограф достаточно неплох при ремонте аудиоусилителей. А это то, что мне нужно.[/uquote]
Скажите мне чем плох советский осциллограф при ремонте аудиоусилителей?
Для такого использования сгодится любой осциллограф даже ЭО-7 (С1-1).
А нельзя было просто спросить - "годится ли он для ремонта аудиоусилителей?" И не морочить нам всем голову
Добавлено: Сб авг 04, 2018 23:48:45
Igor84
gegrby писал(а):А нельзя было просто спросить - "годится ли он для ремонта аудиоусилителей?" И не морочить нам всем голову
Нет, нельзя. Так как изначально всё-таки стоял вопрос о возможностях данного аппарата. Да, на данный момент он действительно нужен мне для ремонта усилителя, но хотелось бы знать также где проходит грань его возможностей.
Спасибо всем за ответы!
Добавлено: Вт авг 07, 2018 01:40:18
local07
Заинтересовали значения, выводимые на дисплей в расширенном режиме отображения данных: Freq, Vmax, Vmin, Vavr, Vpp, Vrms.
Есть ли какое аналогичное по простоте и цене устройство или конструктор, которое выводит на дисплей только эти значения без осциллограммы.
Дисплей и так мал, а эти циферки еще меньше. Хоть линзу пристраивай, как к телевизору КВН-49….
Как вариант - установка 4-х измерительных панелей, каждая из которых измеряет свою величину. Но вдруг….
